איך אני יודע אם החלקים ( לוח אם זיכרונות ) יוכל לעשות OC
אני רוצה לנסות שוב לעשות OC ויש לי שאלה אני רואה לפעמים במפרטים שאומרים אם אתה רוצה לעשות OC תיקח את הלוח הזה אם לא אז את זה או אותו הדבר אם זיכרונות..!!
אז אם אני רוצה עכשיו לעשות OC ( שניסיתי כבר בעבר וכשאני הגעתי ל 1.9 GHZ ,המעבד שלי הוא 1.8 GHZ, המחשב קרס לי :\ ) איך אני יוכל לדעת שהזיכרונות והלוח אם והכל יעמדו בעומס ?!?!
פשוט ביותר, תרשום את המפרט מחשב שלך של כל החלקים
פשוט מאוד. תקרא את המדריך שבאתר. אחרי זה תבוא ותשאל שאלות, כי זה די ברור שלא קראת(או שלא התעמקת מספיק).
קראתי את המדריך על ה OC למעבד.. אולי לא סמתי לב מספיק אבל קראתי...
יש לי AMD 3000+ 1.8 GHZ תושבת 939
לוח אם של גיגבייט - GA-K8NF-9 מבוסס K8TRION - NFORCE 4
זיכרונות אם אני לא טועה של קינגסטון CL 4 או 5 ( לא משהו ) DDR 400
אא זה הדברים החשובים
אולי כ.מסך GEFORCE 6600 GT 128 MB
לכל דבר ניתן לעשות OC.
לכמה תגיע?תנסה ותראה,אף אחד לא מבטיח לך כלום.
אם אני מגיע רק לשיפור של 190 - 180 MGH זה יעני המקסימום שאני יוכל להגיע ( אני משתמש ב SYSTOOL ואני עושה לו שם שימצא את ה MAX לבד וכשהוא מגיע לארור אני עושה לו כמה פעמים בדיקות והוא עדיין עושה לי ארור אז זה המקס ?!?! )
אולי ריפרפת במדריך. קראת אותו? בוודאי שלא.
תעשה אוברקלוק מהביוס. לא מתוכנה. ואל תתן לדברים להקבע אוטומטית.
תנעל PCI ל33 MHZ.
PCIE\AGP ל100MHZ
זכרונות - שים במכפלה הכי נמוכה בהתחלה.
תוריד HT ל-4 בשלב ראשון ותתחיל לעלות את הבאס. כשאתה נתקע, תתחיל לעלות VCORE. אם זה לא עוזר, תבוא לכאן ותפרט מה עשית ולאן הגעת.
אחי אני קראתי אותו אבל לא מצאתי את כל הדברים שאמרו שם :S אז עשיתי אם התוכנה ...
מישהו יכול לעזור לי למצוא והכל ( בכל ביוס זה שונה כמו שאמרו שם אז לא מצאתי )
