מה אתם אומרים יש משהו יותר משתלם למסך 22"?
למה?
  • תגובות 53
  • צפיות 4.8k
תנחש... :s07:
אולי כי הם לא טובים?
במה הם לא טובים ואני רוצה הוכחה או איזה ביקורת שטוענים בה שPROVIEW מייצרים מסכים לא טובים.
כי הדגמים שמשווקים בארץ נחותים לעומת דגמים אחרים מבחינת עלות-תועלת. החברה עצמה בסדר גמור.
הפאנל אמור להיות זהה מכל הבחינות ל CMV עם זמן תגובה של 5ms ויחס ניגודיות של 1:700.
(כולם כך חוץ מהאסוס שמתפאר בפאנל עם זמן תגובה יותר טוב ו"כביכול" 8bit של צבע).
המסך הזה לא מציג 16.7 מיליון וזה ולא משנה שארבע חנויות רושמות שהוא כן.
כרגע למי שמחפש מסך גדול במחיר רצפה זו בחירה לא רעה, רק אל תצפו למסך "איכותי".
רשום גם באתר שלהם וגם באתר של מאג שזה 16.7M צבעים,אני חושב שהם יודעים יותר טוב איזה פאנל הם קונים וכמה צבעים יש בו.
ויצרנים אף פעם לא מייפים את נתוני המסכים שלהם?
ובאתר של LG כתוב שהניגודיות היא 1:2000 כשבפועל היא 1:700 במקרה הטוב
או שזמן התגובה הוא 4MS כשבפועל הוא 20MS
כאשר מנסים לברר מה עומד מאחורי המספרים ה"מדהימים" מגלים שמדובר ב "ניגודיות דינמית" ו"זמן תגובה מאפור לאפור" ו"מספר צבעים באקסטרפולציה" ועוד שיטות מדידה והגדרות כיד הדמיון.
הוכחה לנתונים האלה יכולה לבוא רק מסקירה שתעשה ע"י אתר מקצועי.
אפילו סקירה של אתר מקצועי לרוב לא מספיקה כדי לגלות אם המסך באמת 16.7 מיליון צבעים או לא.
צריך לעבור על רוב תחום הצבעים עד שמתחילים לצוץ ארטיפקטים של Frame Rate Control או Dithering
לרוב הם מכוערים וניתן לשים לב אליהם בקלות יתרה. לא חסרים מקרים של זיוף נתונים ולרוב קשה לאמת אותם במציאות
לכן לחברות לא כל כך משנה מה כתוב כי לך תוכיח שזה לא נכון. פשוט צריך הגיון כדי להבין שאין מסך עם 16.7 מיליון צבעים
בלי פאנל VA או IPS ותקציב של לפחות 2100 ש"ח למסך 19".
מה זה משנה הנתונים הטכניים ? , השאלה האם אפשר בכלל להבחין בהבדל אם יש 16M או 15M צבעים ?
אני חושב שהמסך המדובר הוא 16.7M צבעים,אפשר לטבוע אותם אם זה לא כך,והם לא רוצים את זה.
מסכי TN לא מציגים 16.2 מיליון, אלה 262 אלף צבעים. את השאר הם מדמים.
http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/LS22DPWCBQXAA.asp
http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/LS22MEWSFVXAA.asp
5ms gtg לראשון ו2ms gtg לשני
איך יודעים איזה פאנל יש לכל מסך? למה לא מציינים במפרט :s05:
שניהם TN. בראשון זה מצויין ב-Specification ובשני ניתן לזהות ע"פ זווית הצפיה (160, אך לא ראלית) וקצב הרענון.
בכל מקרה אין טעם במסכי TN עם 16.7 מיליון צבעים מכיוון שזויות הצפיה האופקיות כל כך זוועתיות שאף צבע לא נראה
כמו שהוא צריך להראות וכל גוון זז עם כלל הטיה קלה של הראש.
כמו כן סאמסונג תמיד יוכלים לטעון ש 6bit + 2bit FRC זה 8bit כמו ש LG טוענים.
אבל מה לעשות שאין מסכים משתלמים שהם לא TN,אני לא יקנה דל 24 באיזה 5 אלף בשביל צבעים קצת יותר ריאליסטיים - גם מסכים של מאג 17" ב800 שקל מספקים אותי לפי האיכות אבל אני לא מוכן להיתפשר למתחת ל19".
אם מסך TN נראה לך יופי אז אין שאלה תקנה באמת את המסך שנראה לך הכי טוב. אבל תנסה קודם לראות מסך שהוא לא TN זה אולי ישנה את דעתך.
גם לא צריך 5 אלפים בשביל מסך איכותי ב2100 יש מסכי 19" וב2200-2500 יש את הדל 20"
