מחשב לעריכת וידאו+גרפיקה+בניית אתרים - בערך 7000 ש"ח ללא מסך
שלום,
1. המחשב הוא עבור עריכת וידאו + בניית אתרים + גרפיקה - לא משחקים - לא OC
2. אין לי הגבלת מחיר אבל לפי מה שהסתכלתי באינטרנט נראה לי שמספיק כ-6000 -7000 ש"ח
3. לא הייתי חוסך עוד 200-500 ¤ כדי לקנות חומרה איכותית ומתאימה למטרות שלי (דוגמה אם יש זיכרון שתגיד ששווה אקנה הכי טוב...)
4. בצד שני לא הייתי מבזבז 100 ¤ על דבר שאני לא צריך (דוגמה: לא הייתי משקיע בכרטיס מסך משוכלל למשחקים כי אני לא משחק...)
5. אודה לך אם תכתב את שם החומרה המדויק כדי לחפש אותו באינטרנט ואם המחיר שלו.
6. העיקר שיהיה התאמה בין החלקים כי לפעמים גם חלקים הכי יקרים לא נותנים תוצאות אם אין בינהם התאמה.
מעבד
הכי חם והכי טוב בשוק במחיר הכי סביר - שמעתי שיש משהו עם קירור מיוחד
לוח אם
לוח רציני כולל FIREWIRE- וכרטיס רשת - עם CHIPSET הכי מהיר
זיכרון
2 ג'גה - משהו טוב עם CL מהיר
כרטיס מסך
יותר מידי דגמים - מה אני צריך ???
WD RAPTOR - HD
WD- 320 - HD הבנתי שיש עם 16 BUFFER
צורב DVD 1 רגיל פשוט
צורב DVD 2 צורב שניתן להדפיס על הדיסקים
ספק+ מארז
היופי לא חשוב עם ספק אמיתי והרבה מאווררים גדולים
אני לא צריך כרטיסי עריכה כי רוב העבודה היא עם FIREWIRE אבל אולי צריך התאמה לכרטיס
אנלוגי של PINNACLE PCTV USB
תודה מראש !
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1778
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING
מחיר: ¤617
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150
מחיר: ¤459
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H20L DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - RETAIL
מחיר: ¤276
אחריות: שנה.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1116
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6215
הייתי הולך על משהו כזה.
מעבד חזק שיתאים לעריכות וידאו רציניות.
ספק מעולה ומארז מעולה.
2GB זיכרון כמובן.
ולוח מעולה מכל הבחינות, במקום הזה אפשרי לרדת קצת אבל הלוח מעולה לא רק לOC אלא מעולה כשלעצמו.
אם המחשב לא הולך להריץ משחקים אני לא רואה סיבה לקחת כרטיס חזק מ7600GS.
תודה - יש לי כמה הערות או שאלות על חלק מהבחירה שלך :
1. זיכרון - במקום מה שאתה מציע TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
אפשר אולי G.SKILL ?
חבר שמבין יותר ממני אמר לי שזה השם החם בשוק ואמר לי על דגם זה :
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
2. כרטיס מסך
אותו חבר המליץ על RADEON ואמר לי כפי שאתה אמרת שלא שווה להשקיע על כרויס מסך - הוא המליץ על כרטיס זה:
CONNECT3D Radeon X550 256MB DDR PCI-E
3. לוח אם - הוא המליץ אותו דבר כמוך - אז יש התאמה 100% אני מבין !
הייתי רוצה לדעת את דעתך על השינויים ?
7600GS שם בכיס הקטן את הX550.
שאלה קטנה - איזה רמה של עריכת וידאו? (איזה תוכנות ובאיזה מינון?)
לעריכת וידאו אני משתמש ב-POWER DIRECTOR ו-PINNACLE
לפעמים גם בתוכנות נוספות אבל אני לא נוגע ב-PREMIERE (אני לא אוהב ADOBE...)
ליצירת ה-DVD אני משתמש ב-ULEAD
בנוסף אני בונה אתרים עם FRONT PAGE והרבה תוכנות נוספות - קורה שצריכים לרוץ בו זמנים 10-20 תוכנות שונות
האמת שה-P4 3.0 עם 1G זיכרון עובד בסדר אבל אחרי 3 שנים ולאור החידושים בשוק אני חושב שהגיע זמן לעוד מחשב.
אז מה אתה אומר - יש התאמה בין החלקים של המחשב החדש ?
GSKILL TWINMOS KINGSTONE או GEIL כולם יתנו לך את אותה התמורה כל עוד אתה מחפש זכרונות VALUE הזיכרון לא יעבוד מהר יותר בגלל שכתוב עליו GSKILL כנראה שחבר שלך דיי אוהב מותגים.
7600GS כמובן חזק מהX550 אבל שוב הוא משאיר לך מרווח קטן להריץ על המחשב הזה משחק או שתיים אם באמת אין בזה צורך אפשר לחסוך פה עוד ולרדת עוד קצת ל7300GT.
יש עבודה גם אם תוכנות תלת מימד?
אם כן אז עדיף כרטיס קוואדרו או פייר ג'י אל
שהם יקצרו לך הרבה שעות עבודה ברינדור
תודה חברה !
לא אני לא עובד עם 3D ומשחקים גם לא.
יש לי עוד שאלה לגבי VISTA - המחשב הזה מספיק חזק ל-VISTA ?
אתה בטח מתבדח
"אתה בטח מתבדח" מה הכוונה ? שאני שואל אם המחשב טוב ל-VISTA ?
אני כבר עברתי דבר דומה כאשר קניתי מחשב כמה חודשים לפני שהופיע XP ...והתברר שהזיכרון לא מספיק והדרייברים לא מתאימים לחלק מהחומרה...
בגלל זה אני לא לוקח סיכון כי עדיין לא הספקתי לקרוא על ויסטה שום דבר.
אל תדאג זה יותר ממספיק כדי להריץ את Vista חלק. קח את המפרט שיותם הציע לך הוא מעולה.
הדבר היחיד שאולי הייתי משנה זה את הזכרונות לvalue של supertalent אבל זה רק בגלל שמשום מה אני מפחד מסטיקים "ערומים" :lol: (בלי heatspreaders)
שטויות, אלו זכרונות VALUE לכל דבר.
אני יודע, קטנוניות לשמה ;D
נזכור לך ;)
מצטרף להמלצה עלהמפרט של יותם, תכלס מפרט טוב למטרות שלך.
מחר בבוקר אני מזמין את המחשב שבהמשך - אני מודה לכל אלה שעזרו לי להחליט
אם יש הערות אחרונות יש עוד 10-12 שעות !על המחיר אני אקבל כ-5-10 % הנחה - יצא 7840 ש"ח ואני מתכוון לשלם כ-7000 -7400
אני יודע מראש שאם הייתי מזמין כל חלק בנפרד יכולתי להוריד את המחיר אפילו ב-15%
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ש"ח
P5B Deluxe ASUS 1225
EVGA E-GEFORCE 7300GT 512MB PCI-E 700
WD 74GB 10000RPM RAPTOR SATA 980
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 455
PIONEER DVDR DVR111D BLACK/WHITE 230
NEC AD-7170 18x DVD+/-RW/RAM Double Layer 230
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 230
HEC 400TRT 280
FLOPPY 1.44 70
DYNAMODE MODEM 56K 70
