איזה DOK עדיף SANDISK או KINGSTON שניהם U3?
ה KINGSTON עולה 165 והSANDISK עולה 190 אני רוצה לדעת מבחינת מהירות כתיבה עמידות וכו' איזה עדיף? כי מבחינת עיצוב ה SANDISK מנצח כי אין לו את המכסה הוא נשלף ככה שהוא תמיד מוגן.
אני ממליץ לך בחום ללכת על ה-sandisk, הוא מהיר מאוד בקריאה (קצת פחות בכתיבה, אבל נסלח לו)
רק כדי לסבר את האוזן אני יכול להעביר סרט שהועתק עליו למחשב אחר בקצת פחות מדקה
והייתרון המשמעותי שלו, כפי שציינת הוא אכן הראש שנכנס ויוצא בלחיצה (בדומה לסכין יפנית), פטנט גאוני אני חייב לציין :)
ואם אתה לא רוצה להתפשר על מהירות (ועל חוזק פיזי) קח את הטיטניום, אחלה מוצר.
מבחינת המהירות הרגיל והטיטניום הם הרי אותו דבר לא?
כי טיטניום נראה לי סצם מיותר עבדתי כבר עם הרגיל הוא נראה לי ממש עמיד יחסית קל במשקל ואין לו הרגשה של פלסטיק זול ושביר.
לא, הטיטניום יותר מהיר... הוא גם קצת יותר כבד, אבל הרבה יותר מאסיבי.
זה נכון ש לטיטניום יש 5 שנות אחריות ולרגיל רק 2?
יש לי את הרגיל והוא מרגיש מאוד שביר.
כן
איסטרא, אם היית יודע מה הוא עבר אצלי, תבין שהוא רק מרגיש דיי שביר (וזה נכון, הוא מרגיש זול), הטיטניום בכל מקרה, אתה דופק אותו בעמוד תאורה, העמוד נשבר...
תסבירו לי אבל איך זה שהטיטאניום יותר מהיר מהרגיל? זה לא שרק המעטפת שונה?
הרי הבקר והזיכרון אמורים להיות זהים.
אז כנראה שלא... מה אני אגיד לך, לא פתחתי את שניהם אף פעם והסתכלתי על הצ'יפ, אבל הטיטניום מהיר יותר גם בקריאה וגם בכתיבה.
אם עיצוב חשוב לך מבחינת "לשים על הצוואר" או שאחרים יראו אז אתה צריך דעות של אחרים , ולדעתי הקרוזר הנישלף קצת לוקה בחסר בתחום העיצוב , וגם לדעת אחרים בחלק מהביקורות באתרים ברשת. אם אתה רק נוהג להיסתכל עליו וזה מה שחשוב לך אז זה כבר סוביקטיבי ולשיקולך. לגבי הראש הנישלף - זה גימיק שהוא עבודה בעיניים - זה כמו ללכת עם DOK בלי מכסה כי הפתח של הקרוזר חשוף: לא נעים אם יכנס לשם ליכלוך שיחסום את אחד המגעים או איזה סיב מתכת, אבל זה לא קריטי. הברזל בראש הDOK הוא בעצם הגנה על הפלסטיק והמגעים, אתה יכול לעשות לברזל מה שאתה רוצה וזה לא ישפיע על התיפעול (אפילו לחתוך אותו) לשם זה קיימת מיסגרת הברזל. זה שהראש "מחליק פנימה" זה רק הגנה מיותרת וחסרת משמעות על הברזל.
לזכותו אפשר לאמר שהלד בעת הפעולה "מרשים" , והיסתובבות עם דוק (מלא) ללא מיכסה ברוב רובם של המיקרים לא יוצרת בעיות.
הלכתי לכיוון של הטיטאניום כי הבנתי שהוא מהיר יותר מהרגיל וגם מאוד עמיד מבחינה פיזית (נפילות וכאלה).
בחירה מעולה. בדיעבד עם המחירים של היום הייתי בהחלט הולך על ה-Titanium [יש לי כרגע Micro, אבל לא מתלונן ;D]
