התארגנות חברי הפורום לרכישה מרוכזת של מסך DELL 2007WFP במחיר סביר..
ממש אין לי כוח להתחיל לקרוא את כל הדיון, אז יש לי שאלה אחת
האם כבר קניתם מסכים בתור קבוצה??
גם אני שוקל להצטרף...
  • תגובות 433
  • צפיות 73.4k
אפשר להגיד שכן, הוא נתן הנחה מיוחדת לחברי הפורום :yelclap:
משהו קטן, נתקלתי בביקורת הזו- http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=4203
בכל מקרה, הוא מסביר שם איך לבדוק איזה פאנל זה (בתפריט השירות):
To enter the service menu, turn the monitor off, hold down the menu button and the + button at the same time, and while you're holding them down, turn the monitor back on. The monitor will take a second longer to come on. Once on, wait a second and then press the - button and the service menu will pop up.
זה נרשם פה גם מספר רב של פעמים כבר.. בכל מקרה, איזה REVISION ?
היום הגיע המסך מ-TEAM פאנל ips - rt803 בלי פיקסל שרוף אחד.
טוב, נו, מזל שאתה פה להסביר את עקרון התחרות בשוק חופשי... אם הסיבה שהוא מוכר בזול זה בגלל שזה יבוא אישי ולא מיבואן רשמי, אני מעדיף לשלם עוד 200-300 שקל, אחרת אין סיבה ממשית שמישהו אחר ימכור במחיר שונה משמעותית... ומה לעשות, אני מעדיף ללכת לחנות, לראות בפועל ולקנות על המקום, ולא לחכות כמה ימים עד שיגיע לפה רק כדי לראות שיש פיסקלים שרופים. (ולא צריך להגיב אם אין סיבה).
נ.ב. איזה REVISION המסכים ? A03 ?
A03
שום דבר לא עוצר אותך להרביץ ביקור בירושלים. השיקולים שלך זרים לי. אני מהדרום. אין שום מצב שאני ניגש לחנות לבדוק משהו, פשוט כי... אין כאן ממש חנות נורמאלית. הכל דרך האינטרנט. ולכן, הפינוק שלך לא התפתח אצלי.
דרך אגב, כמה אנשים הייתם בקבוצה כשקניתם את המסכים?
זהו שלא הלכנו לשם. הרוב הזמינו דרך הטלפון (היו גם שהלכו עד לשם)..
אני משאר שמהפורום רכשו לפחות עשרה אנשים.
אין קבוצה. אתה מזמין דרך האתר, מתקשר ואומר שאתה חבר הפורום וזהו. יש הנחה.
:o
באמת? אני אנסה את זה בקניה הבאה :D
1. אתה "משער", לא "משאר". :)
2. אני חושב שכמות האנשים שהזמינו מיעקב בעקבות הדיון פה בפורום הוא יותר באיזור ה- 50. יש גם קוראים שלא מגיבים ולא כותבים.
אני הייתי אצלו היום וראיתי פעם ראשונה פאנל ips איזה איכות איזה זויות צפיה, מושלם...
לא קניתי כי לא אישרו לי מחברת האשראי.. מחר אני יזמין אותו מאשראי אחר..
חוץ מזה שחברי הפורום מקבלים הנחה, בנוסף לזה הוא אמר לי מי שיכתוב עליו בזאפ מקבל עוד החזר של 50 שקלים
אגב על חלק מהאריזות היה כתוב ייצור מקסיקו וחלק צ'כיה מה זה אומר?
היי חברה תודה על האימון ועל הסבלנות נמשיך לשרת אותכם ולהשיג לכם את הדילים הכי טובים בארץ זה הייתרון של יבוא חופשי
כל חברי הפורום שהזמינו כבר קיבלו את המסכים (הרצים של UPS יצאו דחופים בדבר NEXTOP ולחברי הפורום אורה ושמחה )
ושוב פעם תודה המבצע הסתיים הייתם נהדרים ותודה על כל הסבלנות שלכם !!!
אל תשכחו גם בניידים יש לנו את המחירים הכי טובים בארץ וזה בדוק (בניידים אין לנו בעיות של תקן גג 14 יום למסך בבבית הלקוח )
פורים שמח
יעקב
יעקב, תודה רבה על המבצע!
אלו שניים מהמקומות (הדיי נפוצים) בהם המסך מיוצר.
פורים שמח
יעקב
יבוא חופשי ? אז אתם לא עובדים דרך יבואן רשמי של דל בארץ ?
