המאוורר של המעבד והמעבד
שלום
יש לי מחשב חדש בערך בין 3-4 חודשים
זה פנטיום 4 820(2.8 GHZ)
ורציתי לדעת למה כתוב שהמאוורר של המעבד זז רק במהירות 1000-1100 סל"ד
אפילו המאורר של הסוקט 478 עושה לי 2700 סל"ד במנוחה!
והמעלות בסדר או לא ?
כי הוא באמת מסתובב במהירות זו.
בתוכנה למטה את "SPEED01 " שנה ל 100% במקום 20%
אם זה לא ישנה את המהירות של המאוורר- בביוס תבטל אפשרות של שליטה (במהירות) המאווררים.
הטמפ של המעבד לא טובה
אבל זה בעיקר כי ההתוכנה מגבילה את המאוורר לבערך 20% מיכולתו.
אבל גם שאר הטמפ. לא משהו.
שפר אוורור במארז: נקה אבק מגופי קירור,דיסק קשיח,מאווררים; סדר חיווט
עשיתי 100% אבל זה עדיין נשאר ככה על אותה מהירות :silly:
תבדוק אם אין משהוא שמפריע לו להסתובב...
מוזר!
תוודא שאין תוכנה אחרת שקובעת את מהירות המאוורר.
והכי חשוב - תבדוק בביוס. אולי כדאי שתבטל את ההתאמה האוטומטית של המאוורר.
בטמפ' כזאת המאוורר אמור לפעול על סביבות ה2000 סל"ד במנוחה.
לא יודע ..בדקתי ואין לו איזה משהו שמפריע ..
איך מבטלים בביוס?
כי אני לא משהו בזה ואני לא רוצה להרוס משהו ..
תוודא קודם כל החיישן לא ''מזייף'',
תיגע בגוף הקירור ותוודא שזה באמת חם.
שאני נוגע בחלק האחורי אמצעי(איפה שהמעבד) יש חום
אבל זה לא משהו כמו 50-62 מעלות
אולי מרגישים 30-40 מעלות
30-40 זו טמפ' די גבוהה במנוחה....
תבדוק בביוס האם המעלות נכונות ואם יש דרך להגדיל את המהירות של המאוורר.
בכל מקרה, בטל בביוס שליטה על מהירות מאווררים.
כדי לראות כמה הוא אמור להסתובב, מה הטמפ המינימלית ואיך מרעיש במצב זה.
נגיעה בצלעות קירור מקוררות לרוב מטעה. כי המאוורר מקרר את האצבע.
המעבד לא נמצא שם. הוא נמצא מתחת. מן הסתם שצלעות הקירור לא יגיעו לטמפ' שלו.
גם הטמפ' שאתה רואה בתוכנות היא טמפ' שנלקחת מדיודה ועוברת לחיישן. בד"כ הזיופים הם לרעתנו שכן הטמפ' האמיתית גבוהה יותר(אך לא תמיד).
בדיקת המגע אומרת שיש הובלת חום טובה, אבל טינה אומרת דבר על הטמפ' שלך.
תסתכל בuser manual של הלוח שלך. יש הסבר על הפונקציות השונות בביוס. תחפש משהו שקשור לבקרה על המאווררים.[br]פורסם בתאריך: 15.01.2007 בשעה 19:06:27
זאת טמפ' סבירה ביותר במנוחה לP-D 90nm.
אבל איך אני מוצא את זה בביוס ?!
איך קוראים לזה באנלגית
למה להיות עצלן? תסתכל בביוס עצמו או במדריך.
זה משתנה מביוס לביוס. זה צריך להיות משהו עם מילות המפתח הבאות - "Fan, speed, control".
איזה לוח יש לך?
טוב .. אני אנסה אולי מחר ..
תודה :xyxthumbs:
