כיצד בודקים יציבות של ספק כח?
שלום,
רכשתי כרטיס מסך חדש, ואני חווה התרסקויות של המחשב בזמן עומס - אחד הדברים המרכזיים שאני חושד בהם זה הספק (Cheiftec 550W בן חודשיים שלדעתי אמור להסתדר עם המערכת שמפורטת בחתימה + 7600GS).
אז עכשיו לעניין, כיצד אני יכול, מבלי להשיג ספק חדש ולבדוק את העניין - לבדוק האם הספק הוא הגורם לנפילות?
תודה לעוזרים :)
עריכה: קישור לדיון בפורום תמיכה על הבעיה שלי.
אני מניח שאין ספק אחר שתוכל להחליף בינהם ולבדוק?
יש HEC300W בן שנה וחצי - שנתיים במחשב של אחותי שאני יכול בהזדמנות לפרק ולנסות... מעבר לכך אין לי אמצעים.
מה שכן, הספק תחת אחריות של KSP ולכן אני יכול לתת להם את המחשב כולו לבדיקה, אבל זה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות..
שמע,אני לא חושב שהספק חלש מדי,הוא אומנם מחברה לא מוכרת מהתחום הזה, אבל בכל זאת,המפרט שלך חלש מאוד מבחינת הספק שהוא זקוק לו.
שווה לך לנסות עם ה-HEC ולראות,אולי יש תקלה בספק.
תנסה להריץ 3DMark במבחן טבע \ גחליליות
אם המחשב קורס זה ב-99% הספק
הרצתי במבחן טבע של 01, לא קרס - אני אנסה עוד פעם.
לעומת זאת, המחשב קופא במעבר בין דראגון Low לדראגון High כשאני מריץ את 3dMark01.
נסה שוב,אם זה עובר את המבחן,נסה עם הספק השני. במידה וה-HEC מחזיק היתי אומר או שזה רכיב אחר או שהספק תקול,
מה דעתך ליאור?
הנה מה שמוזר (ואם אני זוכר נכון זה קרה גם בפעם הקודמת שהרצתי את המבחן טבע) - הרצתי את המבחן פעמיים ברצף - לא קרס, אבל כשסגרתי את התוכנה והתחלתי לכתוב הודעה - המחשב קרס.
שוב, אם אני זוכר נכון ככה גם היה קודם, ז"א המחשב קרס לא בשיא העומס אלא לאחר מכן.. מוזר
יותר מאוחר, כשאחותי לא תהייה בבית, אני אבדוק מה קורה עם הספק שלה..
תתקין איזו תוכנה כדי לקבל בכלל מושג על מה קורה עם רמת המתחים שלך במחשב.
כמובן שהתוכנה לא באה להחליף רב מודד למדידה מדוייקת, אבל אם אתה רואה הבדלים רציניים בקריאות בין מצב מנוחה למצב מאמץ כבד, יכול מאד להיות שזה הספק.
תבדוק גם את הטמפרטורות של המעבד
תנסה להריץ MEMTEST86+
הרצתי Prime95 למשך רבע שעה והמחשב לא קרס, זה דיי סודק את העניין שזה הספק, לא?
לאו דווקא, PRIME95 מאמץ את המעבד והזיכרונות, לא את כ.המסך.
הדרך הטובה ביותר לשלול/לאמת היא כאמור לנסות עם ספק אחר.
כן אבל כאשר הזכרון והמעבד וכל הרכיבים מתאמצים אז זה אומר ש גם הספק מתאמץ כי הוא מספק להם 100 אחוז מתח כרגע .
אבל אנחנו שוכחים את כ.המסך שלא מועמס בכלל (ושכולל מעבד וזכרונות משלו) ושיש לו פוטנציאל להעמיס את ספק הכוח בעוד 20%-40%.
