[בעיה] האיטרנט מתנתק באמצע הלילה
שלום לכולם, יש לי בעיה דיי מעצבנת...
כמה פעמים ניסיתי לעלות משהו לאתרים אבל האינטרנט מתנתק לי באמצע הלילה סתם בלי שום סיבה..
חשבתי אולי בגלל שהוא מוגדר על זה שהוא יתנתק אם הוא יראה שאף אחד לא משתמש במחשב כעבור מס' שעות אבל אני לא יודע איך להגדיר את זה שהוא לא יתנתק בכלל וישאר מחובר כל הזמן...
אני נמצא בספקית האיטרנט 013ברק והתשתית הוא של "הוט"
אם למישהו זה קרה ויוכל לעזור לי אני יודה לו מאוד.!!!
כנס באקספלורר לכלים>אפשרויות אינטרנט
לשונית "התקשרויות" > בתוכה תן דאבל קליק על החייגן שלך (במידה ויש חייגן) וכשההגדרות שלו נפתחות לחץ על מתקדם
שם יש אפשרות לנתק לאחר זמן מסויים של חוסר פעילות, בדוק אם היא מסומנת.
אם זה לא זה, אז תכתוב כאן, ונראה מה עוד יכול לגרום לזה.
לא היה מסומן ב-V שהוא יתנתק לאחר זמן מוקצב...
יש עוד אפשרות לזה שהוא מתנתק מעצמו??
פעם הייתה לי בעיה של התנתקות במודם של הכבלים כשהוא היה מחובר ל USB ואז חיברתי אותו לכרטיס רשת וכבר לא היה התנתקויות...
איך המודם מחובר אצלך?
אצלי הוא גם מחובר לUSB אבל אחותי במחשב השני מחוברת לכרטיס רשת שלי וככה היא מקבלת את האינטרנט...
יכול להיות אם אני יחליף יציאה של USB זה יסתדר???
גם לי זה ככה :-\
תבטל את ה-V בלשונית "ניהול צריכת חשמל" אחרי שנכנסת למאפייני הUSB ROOT HUB שנמצא בתוך Universal serial bus controller במנהל ההתקנים.
תבטל את ה-V באותו מקום רק במאפייני המודם שלך בתוך "מתאמי רשת" בתוך מנהל ההתקנים.
ואחרי זה להפעיל מחדש את המחשב וזהו..
האיטרנט לא אמור להיסגר אחרי שעשיתי את זה??
בכול מקרה תגדיר חייגן ידנית ותאפשר חיוג חוזר באפשרויות.
ככה לפחות הוא יתחבר מחדש. :xyxthumbs:
לא אבל אחי זה לא הולך ככה..
אני רוצה לעלות\להוריד דברים בלילה... ואני לא רוצה שהאיטנרנט יתנתק באמצע כי זה יעצור את ההורדה...
אפילו לא להפעיל מחדש.
תשמע, לפי מה שאתה מתאר, לא נראה לי שזאת הבעיה.
בגלל שאתה אומר שזה מתנתק לך בזמן תעבורת מידע.
בעוד שהפונקציות שאמרתי תקיפות רק אם האינטרנט מתנתק לך
כאשר אין תעבורת מידע.
עכשיו, אמרת שזה מתנתק בחיבור USB, לא יזיק לנסות את מה שאמרתי, בנוסף
הנה עוד משהו נחמד שיכול לעזור.
[attachment deleted by admin]
או שתחבר את המודם בכרטיס רשת דבר שכמעט בתוך יעזור... (אם אין לך כרטיס רשת אז תקנה זה עולה גרושים)
הם משתמשים בשתי היציאות של המודם ולכן לא ניתן להחליף לכרטיס רשת, אלא בעזרת הקמת רשת ביתית.
תודה אחים שלי אני חשוב שזה הסתדר...
עשיתי לפי מה שמישהו אמר פה (מצטער שלא זוכר איך קוראים לך)..
במנהל ההתקנים הורדתי את הסימון של "אפשר לווינדוס לנתק כניסת USB זאת בשביל צריכת חשמל"
והשארתי את האיטרנט דלוק אתמול בלילה והוא לא התנתק..
תודה לכל העוזרים מודה לכם מאוד!!!!!!
אין בעד מה :xyxthumbs:
