מפרט חלקי ב2500
שלום, חבר שלי צריך עזרה עם הרכבת מחשב לאחר ששלו התחיל לעשות בעיות. יש לו כבר צורב DVD, מסך, מקלדת עכבר וסידי
הוא מעוניין להרכיב מחשב מבוסס אינטל, הארדיסק עד 80GB וזכרונות לא מעל 512MB מפני שהוא מתכוון להשקיע בהחלפה בתקופה אחרת. החבר לא מתכנן אוברקלוקינג, הוא לא מתכנן לשחק במשחקים מטורפים ( מדי פעם פיפא וכו') כך שהוא גם לא רוצה לבזבז את כל התקציב על כ. מסך
הציעו לו מחשב מIVORY מחשבים ( http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=195&CatCode= , כולל שינוי מעבד לE6400, לוח אינטל 965 וזכרון 512 667MHZ והארדיסק 80GB בלי כ. מסך ומסך וצורב ב2600) האם להשאיר את המעבד ולשדרג את הזכרון כאן ל 1024MB 800MHZ והלוח אם למשהו קצת יותר טוב שיכנס בתקציב פחות או יותר? האם משתלם או שיש מפרט מחשב יותר משתלם שאפשר להרכיב באיזור הטווח הזה?
אם לא מתוכנן OC אז עדיף להישאר עם ה E6300
ולקחת יותר זיכרון.
ושיקח דיסק קשיח 160...בדרך כלל התוספת מ 80 ו 160 היא ממש מינורית.
יש לו הארדיסק נוסף בבית אותו הוא מתכוון להוסיף. השאלה העיקרית אם זה המיטב שאפשר להפיק מהתקציב הנ"ל והאם הלוח אם הזה טוב
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ¤ 1 1049 ¤
1 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 329.00 ¤ 1 329 ¤
2 9559 Abit IL9 Pro LGA775 Intel 945 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 501.00 ¤ 1 501 ¤
3 9806 G.Skill F2-5400PHU1-512NT (1x512MB) DDR-II 5400 Value Memory 319.00 ¤ 1 319 ¤
4 8712 Leadtek PX7300GT TD256Mb PCI-e bulk Video Card 461.00 ¤ 1 461 ¤
2659 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
5 2605.82 ¤
http://www.logicpc.co.il
זה יהיה יותר טוב , מכל הבולשיט שאייבורי מציעים.
שלום אני החבר המדובר של DarK MinD
אני קונה מחשב חדש ללא כרטיס מסך שאני ייקנה בעתיד , וד"א הכרטיס לא יעבור את 700-800 שקל
עכשיו לא כדאי להשקיע בחלקים, שאחרי זה אי אפשר לשדרג אותם בגלל שהם עולים יקר
כמו מעבד ולוח אם
במקום לקנות E6300 לקנות E6400 ולוח אם שמתאים למעבד הזה ויוציא את המייטב ממנו
(או שלא כדאי להשקיע הרבה בלוח אם מכיוון שאני לא מתכנן OC)
הציעו לי
זיכרון DDR-2
512Mb / 667 1 - ש"ח 247
לוח אם - INTEL
INTEL
GuardFish D965GFEKR V/S/L1 PCX - Core2Duo 1- ש"ח 593
מארזים
1120 400W USB2 Black - ש"ח 175
קשיח SATA
W.D.
80GB 8mb SATA 1 - ש"ח 233
מעבד - INTEL
Conroe E6400 2.13G / 1066 / 2M
1230 ש"ח
הכל
ב2860 ש"ח
עזבו רגע את המחיר תגידו לי רק מה כדאי לשנות
ועל איזה לוחות אם אתם ממליצים וכדאי לברר...
אני שמעתי שיותר ממליצים על הלוחות של ASUS ו- GIGABYTE ולא על הלוחות של אינטל
כמובן שאל תציעו לי את ה-Asus P5B Deluxe לדוגמא
אלא יותר בסכום שעולה הINTEL GUARDFISH בערך 600 שקל
אולי 100-200 שקל יותר זה כבר לא קריטי
אבל האם באמת כדאי להשקיע בלוח אם בהנחה שאני לא יעשה OC ?
האם הלוחות היקרים כל מה שהבדל בינם לאלו שב-600-700 שקל הם הפונקיות והנוחות לOC ? או שיש עוד הבדלים, עוד יתרונות ? פונקציות לעתיד?
רק תרשמו לי את דגם הלוח בבקשה שאתם מציעים לי
עוד שאלה
זיכרונות אני גם ישדרג בעתיד אז אם נגיד עכשיו אני קונה 512mb 667mhz
אני לא יוכל לקנות עוד זיכרונות אבל שהם 800mhz אלא להישאר רק עם 667mhz?
עדיף לקנות עכשיו 800mhz ?
אני מתכנן שהמחשב הזה יחזיק שנים טובות בערך 5-6 שנים
ויהיה טוב ומהיר
נמאס לאבא שלי לרוץ לתקן את המחשב הישן כל שני וחמישי
תודה מראש על התשובות
וד"א PsyMaster מה רע באייבורי ?
PSYMASTER
איפה מארז וספק?
נ.ב
זה לא המקום לדבר על חנויות כמובן בגלל החוקים, אתה מוזמן לפנות לאנשים בהודעה פרטית.
אין עוד אף אחד שיכול לתת תשובה עיניינית ?
בבקשה ממכם
זה מאוד חשוב לי
אם אתה רוצה מחשב שיחזיק 5-6 שנים אתה צריך להתגמש במחיר - כי עם כל הרצון הטוב גם אחרי שתתגמש הוא לא יחזיק 5-6 שנים...
תבדוק מה התקציב הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו ונראה לפי זה.
בכל אופן אם אתה רוצה את המחשב לכמה שיותר זמן אתה חייב להשקיע בלוח עם יכולות אוברקלוק גבוהות כדוגמת ה-P965-S3 שעולה בסביבות 750
אם אתה לא משקיע בלוח בשביל הטווח הארוך - חבל על הכסף שתוציא עכשיו ותוציא עוד פעם אחר כך...
בקשר למחשב שהצעת - לא מומלץ
המארז והספק יותר מדי פשוטים - מילא זה, אבל אפילו בזיכרון לא רשום את החברה..
כמו שאמרתי תראה לכמה אתה יכול להגיע מבחינת תקציב - תרשום ויציעו לך פה מחשבים טובים בהרבה.
באופן כללי אני לא מבין למה אתה נעול על החנות הזאת?...
אני לא מדבר שבעוד שש שנים שהמחשב יעלה את המשחקים החדישים/הכבדים ביותר באותה תקופה
ויריץ אותם פיקס בלי תקלות בלי בעיות
אלא משחקים פשוטים כמו FIFA,pro evolution soccer,SIMS וכאלו
ושהשולחן עבודה ירוץ סבבה,שאני יוכל לגלוש להפעיל תוכנות בלי תקלות וכו', שלא יהיה איטי
bv500
אני יברר איזה חברה הזיכרונות האלה
המארז מצידי שיהיה הכי פשוט לא אכפת לי
הספק לא הבנתי מה הבעיה ? 400W לא מספיק טוב ? אז כמה צריך ?
והלוח P965-S3 של החברה GIGABYTE ? עליו אתה ממליץ ? אני ישאל כמה יעלה המחשב עם הלוח הזה...
יש עוד לוחות שאתה ממליץ ?
אבל לא הבנתי למה להשקיע בלוח עם יכולות אוברקוקינג אם אני לא מתכנן לעשות ולא מבין בזה ?
מה זה ייתן לי ההשקעה כסף הנוספת הזאת בלוח עם יכולות גבוהות לאוברקלוקינג
ולמה דווקא החנות הזאת שאלת...כי אני גר בקריות אני צריך משהו קרוב לבית
KSP ו- אייבורי שירות חרא (ככה הבנתי) + אייבורי רחוק מהבית
אז מה נשאר לסמוך על "חברים", זה הצעה מ"חבר" של אבא שלי
שירות ברמה-יש בעיה הוא מגיעה הביתה
אז על זה אני מוכן לשלם קצת יותר, אני יודע שיש למחשב אבא ואמא
בכל אופן אני יחזור עם תשובות בהמשך
ותודה למי שעונה ומתייחס
גל הצעתי את הלוח הזה כדי שבעתיד כשהמחשב שלך יתעייף תוכל לנצל את יכולות האוברקלוק של הלוח ולמשוך עוד קצת זמן עם המחשב
לדעתי כדאי לך לחסוך 150-200 שקל ולרדת במעבד ל-6300 שבהחלט מספיק
בכסף הזה תיקח זיכרון קצת יותר איכותי
יש עוד לוחות שאתה ממליץ לי עליהם ?
והאם אין הרגשה שונה במהירות המחשב בין בין 6300 ל 6400 ?
והאם תוכל לענות לי על זה
עוד שאלה
עכשיו התקשרתי למי שקיבלתי את ההצעה והזיכרונות של החברה Kingston
והחברה של הארד דיסק זה Western
אז זה בסדר ?
איזה ספק לבקש ? שכמה וואט יהיה ?
ועל איזה לוחות לשאול כמה עולה השדרוג...
על P965-S3 GIGABYTE
ומה עוד ? יש עוד לוחות שאתם יכולים להמליץ לי עליהם ?
של אזוס וג'יגהבייט
חוץ מזה הכל בסדר במפרט ? לשנות משהו ?
יש הבדל בין 6300 ל-6400 אבל בתקציב שלך עדיף לקחת את הראשון - הוא מאותה סדרה, יש לו ביצועים מצויינים, רק שהוא טיפה מוחלש מה-6400
בקשר לספק בתקציב שלך תנסה שזה יהיה של HEC כנ"ל גם לגבי המארז
אם אתה יכול תרשום שוב את כל המפרט וכמה עולה לך כל חלק בנפרד - ככה יהיה יותר קל לבצע שינויים
בקשר לזכרונות דרך אגב במהירות סטוק רגילה של המעבד עקרונית גם 533 מספיקים...
ה-667 יאפשרו לך אוברקלוק קטן בעתיד, והבבדלים במחיר ביניהם זניחים - ככה שבדרך כלל מומלץ כבר לקחת 667
תציין בכמה אתה יכול להשיג 800 - אם ההבדל לא גדול כדאי לקחת אותם
o.k
שלחתי לבחור אימייל עם כל מה שאני רוצה לשנות
נראה כמה זה עולה תוספת
ואז אני ירשום פה
וד"א
תודה שאתה עוזר לי
מחר אני יעדכן
