חייב עזרה להחליט, מה עדיף gigabyte triton או antec sonata II ? בסביבות ה740 ש"ח
אני צמצמתי את מה שאני צריך לשתי המארזים האלה הSonta II של אנטק שבאה עם ספק הכוח smartpower 2.0 450W
ולטריטון של של gigabyte שאני אאבזר בספק hec ace 480W.
שני הוריאציות עולות באזור ה740 ש"ח
אני חייב עזרה להחליט איזו מהן לבחור כי שניהן נראות לי מיד-ריינג' ++
שזה מה שאני מחפש.
תודה מראש.
לך על האנטק - מארז יותר איכותי ושקט, וגם ספק מצויין.
לפי המידות שלו הוא יותר קצר מהג'יגהבייט טריטון
זה לא משפיע איכשהו על זרימת האויר או הקירור לשלילה ?
אם יש לך כרטיס מסך ממש ארוך זה יכול אולי טיפה להפריע, אבל סה"כ זה לא משמעותי לדעתי
לא בהכרח.זרימת האויר היא פונקציה גם של תכנון פנימי ולא רק גודל מאוררים וכו'
הסונטה 2 עדיף בהרבה
בכל מקרה,מה התקציב הסופי למארז+ספק ואיזה מפרט הוא אמור להחזיק.
ציין בבקשה גם תקציב בכותרת בהתאם לחוקים
זה אמור להכיל 8800GTS (שכבר יש לי לכן הוא לא משתכלל בכותרת)
בנוסף המפרט כולל:
core 2 duo e6400
Gigabyte 945P - S3
WD 80Gb
Kingston 1Gb 677mhz ddr2
השאלה היא האם האנטק לא יהיה עמוס
כנראה לא הבנת,אתה אמור לשים את התקציב של הספק והמארז בכותרת! התקציב של המחשב בכללי לא עוזר פה.
שקול אולי גם את ה-P150
על הP150 אני מוותר בתכלית
הוא עולה ב120-150 ש"ח יותר מהתקציב שהקצתי לעצמי.
יש לך מושג אם הסונטה יכיל את ה8800GTS היטב וישמור עליו בריא ?
ה-88GTS עד כמה שידוע לי אינו חריג בגודלו סה"כ,ואני כמעט בטוח שה-P150 יכול להכיל אותו,ככה שלסונטה לא צריכה להיות בעיה.
שים לב שנותנים לך Sonata 2 ולא סונטה מדגם ישן
כן סונטה II
תודה רבה, אני מזמין.
שבת שלום לכולם
