עזרה בשאלת פלינדרום C#
שלום לכולם..
אני מתקשה בשאלה של פלינדרום.
כתוב תוכנית הקולטת מספר שלם וחיובי ובודקת:
א. אם המספר פלינדרום התוכנית תסיים בהודעה מתאימה
ב.אם המספר לא פלינדרום התוכנית תנסה לייצר ממנו פלינדרום.
זאת השאלה כמו שאתם רואים לעיל.
קצת קשה לי אני לא הכי זוכר את הפלינדרום הזה ואיך מבצעים את התוכנית.
תודה רבה רבה לכול מי שיעזורררררר ;D
פולינדרום זה מספר שניתן לקרוא אותו גם הפוך ויוצא אותו דבר.
דוג' 12321
במקרה יש לי תוכנית כזאת :) אבל אין שמה חלק שמנסה ליצור ממספר לא פולינדרומי, מספר כן פולינדרומי.
קבל:
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
int plindrom (long num);
int exp (int power);
void main()
long num;
while(1)
cout <<"Enter the number to be checked: "; cin >>num;
cout <<endl<<"The number is";
if (!plindrom (num)) cout <<" NOT";
cout <<" a polindrom"<<endl<<endl;
int i,j,length=1,rez=1;
long numtemp=num;
while (numtemp/10)
{ numtemp/=10; length++; }
for (i=0,j=length-1;i<length;i++,j--)
{ if ( (num%exp(i+1))/exp(i) != (num%exp(j+1))/exp(j) ) rez=0; }
return(rez);
int exp (int power)
int rez=1;
for (;power>0;power--) { rez*=10; }
return (rez);
לייצור פלינדרום ממספר כלשהו זה פשוט מאוד - פשוט לוקחים את כל הספרות, הופכים את הסדר שלהן, ומשרשרים למספר הקודם.
כך עושים את זה ב C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
int n, revn = 0, tmpn;
// get the number from user
n = int.Parse(Console.ReadLine());
tmpn = n;
// if the number is 0 then skip else start finiding philndrom
while (tmpn != 0)
revn = (revn * 10) + tmpn % 10;
tmpn = tmpn / 10;
if (revn == n)
Console.WriteLine("Symetric");
else
Console.WriteLine("NOT Symetric");
Console.ReadLine();
