קשיים בהקמת רשת ביתית
מה לא ברור בזה תנסה ואז תגיד אם זה עבד או לא
ברגע שתעשה את זה ה NAT וה DHCP יבוטלו אוטו' (לפחות אצלי זה ככה)
מה שהבחור רשם לך כאן, תשנה את הראוטר שלך
להיות מודם לחלוטין ואז אוטומטאית הNAT יתבטל
והראוטר שלך יעבוד כסוויץ'.
בנוסף, תתחבר לכבלים בלי חייגן.
  • תגובות 54
  • צפיות 5.7k
חבר'ה עם כל הכבוד אבל אני לא מבין מה זה בידיוק אומר ללא חייגן וכולם מזכירים את זה..
אפשר לקבל הסבר קצת יותר ברור לגבי זה?
לפני שאתה רוצה לגלוש באינטרנט אתה צריך לעשות פעולה מקדימה, כלומר להפעיל חייגן ולהתחבר או שאתה מפעיל את המחשב וישר מחובר בלי לעשות שום פעולה מקדימה?
כשאתה מחבר את המודם ישירות לשני המחשבים - אחד בכ.רשת והשני ב USB, שניהם גולשים ? אתה לא צריך להכניס שם משתמש וססמא לשום מקום על מנת להתחבר לאינטרנט ? אם זה כך יש לך חיבור ללא חייגן
לקרוא עוד על ההבדל בין חיבור לחייגן / בלי חייגן, בדיוק התחלתי לכתוב על זה קצת כאן , אם זה ממש מעניין אותך.
(בעתיד אני מקווה לארגן סיכום גדול ודי מסודר על נושאי חיבור בארץ... בדיוק הרגע התחלתי את זה..למרות שתכננתי במשך זמן רב)
פותח הת'רד, העליתי לך PDF עם ה user manual של הראוטר שלך (לפחות אני די בטוח שזה הראוטר שלך לפי הסקרינשוטים שהבאת)
http://rapidshare.com/files/11476325/User_Guide.pdf.html
כן אתה צודק זה הראוטר שלי...
אבל דיפדפתי בזה ואני לא ממש מבין מה אני צריך לעשות בשביל כן להצליח ליצור רשת ביתית....
אודה לך מאוד אם תוכל להגיד לי מה אני עושה על מנת לקנפג את הראוטר בצורה הרצויה בכדי שאחבר את המודם של הכבלים לראוטר ואז אצליח לחבר את המשחב השלישי ושתיהיה רשת בין שלושת המחשבים ושיתוף של המדפסת וגישה לאינטרנט לשלושתם...
תודה מראש...
נ.ב.
אז כן אין לי חייגן ואני פשוט גולש בלי צורך לבצע שום פעולה על מנת לבצע חיבור בין המחשבים לאינטרנט בצורה הנוכחית שבה אני מחובר עם 2 המשחבים אחד בusb ואחד ברשת.
1-בבקשה לא לחפש תצורות רשת עקומות ועל גביהם לשתף קבצים ועוד בכבלים בחיבור ללא חייגן!! כל המידע אשר אתה משתף ברשת הפנימית,עלול לזלוג לרשת הכבלים ומשם החוצה לאינטרנט!!
2-הנתב שלך הוא של חברת west link בעל מודם ADSL מובנה של חברת Conexant וגם מבוסס על הצי'פ שלה(רק לידע כללי..המודם של חברת Conexant נמצא גם בנתבים של החברות הבאות:
AMIGO
CNET
DYNAMODE
PLANET
וכמובן הסמסונג 300IL שהוא גרסה מסורסת של אותו מודם).
לכן,מדריך התצורה הזה מאתר cnet יעזור לך:
http://www.cnet.com.tw/Driver/ad800nf_manual.zip
3-במקרה שלך,מה שתוכל לעשות זה להפוף את הנתב למתג וכמ ושהסבירו לך,לבטל שרת dhcp ומנגנון nat של הנתב--אנא תעזר במדריך התצורה שהבאתי לך.
לאחר מכן,אתה מחבר את המודם לנתב שהפכת אותו למתג ואז את כל המחשבים בעזרת כבלי רשת אל כניסות ה-lan.
4-הכי טוב ומומלץ,שתקנה נתב שתומך בכבלים בצורה סטנדרטית(ז"א בחיבור vpn שהוא l2tp) ואז תחבר את המודם והמחשבים אליו וגם תהנה מרשת פנימית מאובטחת לשם שיתוף קבצים.
בהצלחה..
להגיד לך ת'אמת הסתכלתי בשני המדריכי תצורה ולא ממש הבנתי מה אני עושה ואיפה בתוך הממשק של הראוטר.... :s05:
יש שם מושגים שלא מדברים אלי וברורים לי כמו לכם... :s07:
ולתשובה 4 שלך:
אבל מה שאני יודע זה שיש לראוטר שלי פירוול פנימי...
:s05: :s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
טוב,זה פעם אחרונה שאני כותב לך את זה
ובמקום לכתוב שאתה לא מבין כל הזמן תנסה את מה שאני כותב
לך כבר בפעם השלישית עכשיו
תחת configuration תבחר ב wan
שמה איפה שכתוב Encapsulation תבחר מהרשימה
1483 Bridged IP LLC
אם זה לא עובד אז אי אפשר להפוך את הראוטר לסוויץ
ואתה צריך לקנות סוויץ או ראוטר כבלים
אתה לא צריך להתעצבן ומה שלך נראה טריוויאלי לי לא נראה כזה ברור...
OK תפתח את הקובץ שקישרו לך פה.
תלך לעמוד 26
שם תראה למה אנשים מתכוונים.
ב-ENCAPSULATION תסמן 1483 Bridged IP LLC
שורה מתחת תסמן BRIDGE ב-ENABLED
תרד למטה תעשה SAVE SETTINGS בצד ואז SUBMIT למטה (אם יהיה צורך).
וזה הכל לא מסובך בכלל.
אם אתה עדיין מסתבך ואז תעשה לעצמך טובה, תלך לחנות תקנה סוויץ' ב-80~ שקל וזה.
אני לא מתעצבן כי אתה לא מבין ,לא להבין זה בסדר
בשביל זה מבקשים עזרה
אבל כבר כתבתי לך את כמה פעמים ואתה התעלמת
ומה עם שאר ההגדרות שנותרו עוד כשהראוטר היה מודם של הadsl???
בעיקרון אתה לא צריך לשנות אותן... תבדוק קודם את מה שאמרו לך
טוב...חיברתי את 3 המחשבים לראוטר כאשר כבל אחד מהמודם לכניסה מס' 1 כמו בתמונה ולשאר שלושת הכניסות חיברתי את 3 המחשבים...
ניכנסתי לממשק של הראוטר ושיניתי ל1483 Bridged IP LLC
כמו שאמרתם לי...
ומה שהצלחתי זה שכל מחשב רואה את השני במישקומי הרשת שלי...
אבל שום מחשב לא היה מחובר לאינטרנט..
מה אני עושה עכשיו?
[attachment deleted by admin]
עשית SAVE או APPLY ?
איזה IP יש לכל מחשב ?
שים לב למה שאמר לך
הוא צודק ב 100%
היה לנו דיון די ארוך לגבי זה בעבר הרחוק
ולבסוף למדתי שזו צורת עבודה בהחלט לא בטוחה
(שאלתי אפילו את אדריכל הרשתות שלנו בעבודה, שאחראי על מבנה הרשת של כל הספקית שאני עובד בה..)
אם אתה רוצה שלכולם יהיה אינטרנט ויהיה שיתוף בינהם
קנה ראוטר, ואל תעשה את זה עם סוויצ'.
