קשיים בהקמת רשת ביתית
איזה אפשרויות יש לך תחת Encapsulation?
  • תגובות 54
  • צפיות 5.7k
אני פשוט אוסיף תמונה עם כל מה שמופיע לי שם....
[attachment deleted by admin]
כמו שאמרתי.
אפשר להשתמש בו כבסוויץ' אבל אל תצפה לזה שתוכל להתחבר עם ראוטר שנועד להיות גם מודם ADSL דרך מודם של כבלים לאינטרנט.
חוץ מזה כל האפשרויות שיש לך שם הן אך ורק לעבודה עם ADSL.
אוקיי אז מה אני עושה עכשיו ת'אכלס בכדי כן להצליח?
למה?
זה ראוטר שהוא גם hub וגם מודם שהיעוד הקודם שלו היה חייגן וראוטר כשהיה לי adsl עכשיו כשעברתי לכבלים מה שאני רוצה שהראוטר הזה ישמש לי כhub ופשוט יאפשר לשאר המחשבים לגלוש, הבנתי שזה אפשרי עם ההגדרות הנכונות...
כי מאחורה יש לו 4 כניסות/יציאות רשת...
בשביל להשתמש בראוטר ADSL כ-HUB או כסוויץ' ליתר דיוק, אתה צריך:
א. לבטל NAT
ב. לבטל DHCP
ג. לעבוד בחיבור ללא חייגן מול הכבלים
מה שאתה צריך לדעת בשביל סעיפים א. וב. זה לדעת
איך נכנסים לממשק של הנתב שלך, וזה לא בעיה.
אתה פשוט מחבר אותו לכ. רשת ולחשמל
ומבצע פקודת IPCONFIG, הוא אמור לנפק לך את הכתובת
באופן אוטומטי.
קצת קשה לעזור לך בלי דגם מדויק והחוברת של הרואטר
אבל בעיקרון כרגע הראוטר מוגדר באמת כראוטר של ADSL ולכן הוא
מנסה להחתחבר לאינטרנט ולא מצליח מה שאתה רוצה זה
להפוך אותו לסוויץ
לפי התמונות שלך ניראה לי שאתה צריך תחת Encapsulation
לשנות ל 1483 bridge ip LLC ולדעתי זה יעבוד
(בתנאי שהמודם כבלים שלך משמש כרואטר ומחלק כתובת לשאר המחשבים ברשת)
חבר'ה באמת תודה רבה על כל העזרה והרעיונות אבל ת'אכלס אני לא מבין מה אתם אומרים לי לעשות... :s07:
הייתי ממש רוצה אם מישהו יוכל להסביר לי פשוט צעד אחרי צעד איך אני עושה מה... :s05:
ואם יש צורך אז יש לי את החוברת של הראוטר ואני יכול לסרוק אותה ולהעלות או שאני יעלה את התמונות של הממשק של הראוטר ... באמת כל מה שיהיה צורך בשביל לעזור לי הכי טוב שתוכלו...
תודה מראש...ושבת שלום... :hat:
אמרתי לך מה אתה צריך לעשות.
לבטל את פונקצית הNAT בראוטר(אני מניח שזה תחת קטוגריית NAT בתפריט).
ולבטל את מנגון הDHCP(אם יש אחד כזה פעיל).
ואתה צריך להיות מחובר ללא חייגן לכבלים, אחרת כל מה שאמרתי לעיל לא יעבוד.
תשמע, בגלל שלא כולם מכירים את כל הראוטרים, קצת קשה ומורכב
להגיד לך צעד אחר צעד מה לעשות, לכן תצטרך לחשוב לבד וביחד עם העצות
שנותנים לך פה להגיע לפתרון.
מה לא ברור בזה תנסה ואז תגיד אם זה עבד או לא
ברגע שתעשה את זה ה NAT וה DHCP יבוטלו אוטו' (לפחות אצלי זה ככה)
פותח הת'רד, העליתי לך PDF עם ה user manual של הראוטר שלך (לפחות אני די בטוח שזה הראוטר שלך לפי הסקרינשוטים שהבאת)
http://rapidshare.com/files/11476325/User_Guide.pdf.html
חשבתי על זה קצת והאמת לא ניראה שאפשר
לסדר את המודם ADSL שיעבוד כסוויץ
גם אם תעשה את מה שאמרתי קודם עדיין
תיהיה לו איזה כתובת פנימית בסגנון 10.0.0.138
ועד כמה שאני זוכר כשמחברים סוויץ למודם כבלים כל
מחשב ברשת מקבל כתובת אינטרנטית אמיתית
וזה לא יכול לעבוד בצורה כזאת
כנראה האופציה היחידה שלך היא ללכת ולקנות סוויץ
העלות היא כ 80 שקל
הוא לא רוצה סוויץ'
כל מה שהוא רוצה בסה"כ זה שני מחשבים עם אינטרנט ורשת פנימית בינהם
ולפי דעתי זה אפשרי
הבנתי שיש לו חיבור ללא חייגן מהספקית שלו
כל מה שהוא צריך לעשות זה לשים את הראוטר על dynamic ip , לבטל את הברידג' , לאפשר את ה NAT וה- DHCP
ואז הראוטר יהיה מחובר לאינטרנט ויחלק כתובות פנימיות למחשבים , שכן יגלשו , כי הראוטר יהיה מחובר.
לפי דעתי זה אפשרי, ממה שהבנתי מרפרוף ב manual
הוא לא רוצה סוויץ'
ולפי דעתי זה אפשרי
היציאת WAN שלו היא RJ 11 ולא RJ 45, אין לו אפשרות לחבר
את הראוטר שלו למודם כבלים אלא לאחת מיציאות הLAN, לכן
אין לו ברירה אלא להשתמש בראוטר שלו כסוויץ'.
לא שמתי לב, צודק, אם אין כניסת WAN RJ45 , אז אין ברירה..
אז מה אתה מציע לעשות כפיתרון סופי?
