תקלה במערכת קרור מים טרמלטק bw 735
אז ככה המערכת הותקנה לפני 3 ימים
הטמפ' צנחה מ-68 ל-36 הפרש מדהים הכל טוב ויפה ואחרי יומים....... תקלה
אתמול נתקלתי בתופעה שהסתדרה בסגירה והפעלה מחדש של המחשב הטמפ' טיפסה כמעט ל100 הבלוק קרור רתח והתמלא בבועות אויר כנראה מהרתיחה
היום שוב בעת הדלקה מתפסת הטמפ מ50 ל70 ++ ואז כיביתי
השאלה היא לבעלי מערכת הקרור הנ"ל
ישנם 3 חיבורי 3 פינים האמורים להתחבר ללוח
זה היוצא מן הרדיאטור אצלי מחובר לחיבור ( צהוב בלבד ) cpu fan
עוד אחד מהבלוק קרור (מנורת לד) מחובר (אדום שחור) sys fan 2
והאחרון מהמשאבה (צהוב בלבד) לא חיברתי
כמה משמעותי זה שלא חובר (לפי דעתי זה אמור להיות סנסור או משהו כזה) החיבור השלישי
ואייך זה עבד מצוין יומים
בתודה על התשובות
החיבור השלישי של המשאבה והמאוורר שעל הרד' הם עבור מדידת RPM בלבד...
תיבדוק 3 דברים:
1.אם יש זירימה במערכת.. כלומר אם המשאבה עובדת.
2. אם המאוורר עובד ועל כמה RPM הוא .
3. אם הבלוק מהודק כמו שצריך למקום.. (אמרתה שהוא היה חם מאוד אז אני מאמין שכן..)
4. שהכל מהודק כמו שצריך ושאין בועות אוויר .
ניראה כמו משאבה לא תקינה לדעתי .
יתכן שזו המשאבה
אני לא הספקתי לגעת בה ביומים שהיא עבדה כך שאני לא סגור אם היא עובדת או לא אבל עושה רושם שהיא שקטה מידי
בכל מקרה על המשאבה יש לד כחול והוא כן עובד
המאורר על הרדיאטור עובד 2000סלד והעלית גם למקסימום
הבלוק מקובע חזק מאוד
בועות אויר אין היה רק בהתחלה ואתמול כשרתחה המערכת וכשחזרה לעבוד הם זרמו ונעלמו
את האמת כשהמערכת עובדת היא אפשר לראות אם יש זרימה כל עוד אין בועות
למה לא שמו "נצנצים" כמו בכדורי שלג :s05:
אז מה עושים עכשיו? :s05:
מפרקים??? :bash:
למישהו קרה מקרה דומה?
משאבה של טרמלטק שנדמה אחרי יומים :bash:
יש למישהו משאבה ספר?
כי זה פוגע במגע של המים עם הבלוק בידיוק כמו בועות אוויר לא רצויות..
לזה יש פיתרון..
חבל שTT לא מספקת את זה בכל הערכות שלה כמו שהיא עושה בחדשות יותר .
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_394_518&products_id=3301
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_394_518&products_id=4872
בכל מיקרה אם הבלוק מקובע והמאוורר עובד ואין נזילות או בועות אוויר קבוע..
נישארה המשאבה..
אתה לא חייב לפרק הכל כדי ליבדוק אם היא תקינה..
חבר את המשאבה לספק אחר (כדי לא להפעיל את המחשב, אפשר גם עם הספק הזה רק שצריך לנתק אותו מהמחשב..) ותפעיל אותה נתק את האחד הצינורות ושם אותו לתוך איזה בקבוק ותיראה אם היא מזרימה הים לבקבוק או לא..
חפש בפורום על הפעלת ספק ללא לוח .
האפשרות היקרה היא ליקנות את אחד מאלה שהצעתי למעלה ולחבר אותו למערכת..
אנשים אני חייב לעדכן
אז זו באמת המשאבה שהפסיקה לעבוד אחרי יום וחצי של עבודה (צדק rtr)
ואחרי יום של טרטור בין הספק יבואן ובשל קרבתי ליבואן cdlog קיבלתי תעודת משלוח מהספק ליבואן ושם לאחר המתנה של מעל שעה
ודיון של מחליף לא מחליף הוסכם שיוחלף אך רק ביום ראשון
שעה אח"כ מודיע תגיע מהר לפני שסוגרים יש משאבה
אבל מרב שמחה לא שמתי לב שקיבלתי משאבה משומשת שלהפתעתי ולאחר זמן הרכבה שבזבזתי שוב לא עובדת
למישהו היה בעיה עם משאבה של טרמלטק שבאה עם מערכת 735 או בנפרד?
יום ראשון אני חייב לחזור לשם ובינתיים המחשב מושבת
למישהו יש פתרון / המלצות / הערות
עדכון
הסיפור שהתחיל ביום רבעי הסתיים ביום ראשון
המשאבה שהתקלקלה לאחר יום וחצי הוחלפה בחדשה ע"י cdlog והמערכת שוב פועלת
השרות יכל להיות יותר טוב אם מלכתחילה היו מחליפים לי משאבה חדשה ולא מטרטרים אותי הלוך ושוב עם איזו משאבה משומשת
תודה לפורום
