האם מיצב מתח למחשב יכול להגן על המחשב מברקים ונפילות מתח והפסקות חשמל?
הנחתי שזה מה שיקרה...
השאלה למה ואיך? סתם ככה שהמחשב במנוחה או כשיש עומס עליו?
  • תגובות 32
  • צפיות 4.6k
בההרד דיסק שלך יש פלטות וראש שקורא אותן.
בכיבוי נורמלי (לא בהכרח דרך חלונות) הכונן מזיז את הראש למקום בטוח ומפסיק לסובב את הפלטות.
בהפסקת חשמל אין שום תיאום בין מצב הכתיבה/מיקום הראש/סיבוב הפלטות לבין זה שהם פשוט מפסיקים לקבל זרם.
אם המחשב נכבה באמצע פעולת כתיבה אז אותו הקובץ לא יהיה קריא פשוט
אם המחשב נכבה באמצע כתיבה לטבלת ה-FAT אז יש לך בעיה רצינית
גם אני לא בטוח שמה שהוא קנה זה מייצב מתח אני חושב שזה רק מגן ברקים..
נכון שזה נראה חשוד?
מה לגבי הכתבה שהבאתי עליו, יש למישהו מושג איך לתרגם?
מייצב מתח הוא גם מגן ברקים
מהסיבה הפשוטה שברק הוא מתח גבוה (מאוד)
כן אבל מה שroeiw אומר זה שאולי זה רק מגן ברקים ולא מייצב מתח.
במפרט של sweex כתוב שזה מתנתק במתח גדול מ300V
אני לא מתמצא במייצבי מתח, אילו ספציפיקציות יש להם? פרמטרים?
עריכה:
אם הם קוראים לsurge protector מייצב מתח. אז גם אם זה רק נכבה כשיש מתח גבוה (נתיך) אז זה עונה לקריטריונים.
עריכה2:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=97
יש שם תלונה חמורה של המוצר המדובר בנושא של התחממות.
גדול מ-300V לאורך כמה זמן?
כי גם מתח AC של 220V (אפקטיבי) מגיע במקסימום ל-313V למשך בערך עשירית שנייה כל פעם
זה כל מה שכתוב ב"מדריך" שלו. עמוד אחד... בגלל זה אני לא אוהב אותם.
Specifications
Maximum continual current: 10A
Maximum operating voltage: 240V AC
Safety voltage: > 330 V
Maximum load: 4500 AMP / 6000V (once only)
Thermal cut-out: > 85 C
האמת? אין פה מידע מועיל
הוא מתקן מתח החל מ-330V (ז"א שכל סטיית מתח שלא אמורה לקרות, אבל לא מגיעה ל-330V אינה מתוקנת, לפחות לפי המידע שיש כאן)
נכון שזה לא מועיל מכלום?!?!?
אני ממש שונא אותם.
אני כזה מפגר שקניתי מהם ספק כוח... מה לעזעזל חשבתי לעצמי :bash:
קונים בזול, משלמים ביוקר
אני כלכך מבואס איזו שטות... איפה הפטיש שלי?
המכשיר הזה של Sweex זה לא יותר ממגן ברקים ברגע שיש חריגה גבוהה הוא כניראה נשרף. (אני לא בטוח)אבל לפי איך שהוא ניראה ולפי הגודל שלו אני לא חושב שהוא מייצב מתח.. לעומתו מייצב מתח מייצב את המתח ל 230 בכל חריגה למטה או למעלה (עד גבול מסויים) ויש בו שנאי ועוד רכיבים שלא ניראה לי שנכנסים לתוך השקע הזה של sweex.
זה מייצב מתח:
http://www.advice.co.il/r_productDetails.aspx?PID=247
השקע של sweex לדעתי לא שונה מכל שקע מגן ברקים אחר כמו ה GPT למשל יש בו כמה נתיכים וזהו, זה לא רע אבל זאת הגנה חלקית..
מייצב מתח איכותי עולה לפחות 300 ש"ח. כך שלי גם ניראה חשוד...
למה? זה של אדוויס עולה 200
זה מייצב מתח:
זה גם מה שאני חשבתי בהתחלה. אבל יש גם surge protectors שיזרקו מתח עודף להארקה בעזרת סדרה של מוליכים למחצה ובמקרה של פגיעת ברק זה באמת ישרף.
אבל בגלל sweex ה$^#%&##% האלה, אי אפשר לדעת.
בכל מקרה, מייצב מתח כהלכה זה בטח שלא.
