רוצה לעשות OC ל-X1950XT שלי ויש לי שאלה לגבי מהירויות הסטוק.
זה מה שאני מקבל עם התוכנה ATITool כשאני מפעיל אותה.
האם אלו הם המהירויות סטוק שלי ומכאן אני מתחיל להעלות ?
אם לא ביצעת מעולם OC אז אין שום סיבה שאלו לא יהיה מהירויות הסטוק שלך.
ובעברית פשוטה : כן אלו מהיריות הסטוק שלך ומכאן אתה מעלה
אכן זה נורמאלי.. מה שמוזר הוא שהטמפרטורה אצלך נמוכה מהרגיל... נחמד :) תתחיל להשתגע!!
לכמה הייתם ממליצים לשנות את ה-core speed וה-memory speed?
המפרט שלי הוא :
E6600
P5B DLX
ST 2X1024 800MHZ CL4
קירור מים (אולי בגלל זה הטמפ' הנמוכות).
בדיוק עכשיו אני מתחיל לתת למחשב בראש ב-OC וכרגע אני עומד על 2900MHZ.
יש לי רדיאטור כפול עם 2 מאווררי 120מ"מ וכרגע מצאתי עוד 2 מאווררים ישנים בחדר אז הרכבתי אותם בצד השני של הרדיאטור (שיהיה...).
תתחיל עם הבדיקה האוטומטית לקביעת מקסימום (FIND MAX CORE) ומשם תתקדם.
עם קירור מים אתה צפוי לגדולות...
או קיי תודה.
אגב אני עכשיו מריץ ORTHOS לבדיקת יציבות.
איך הטמפ' שלי ??
אה ועוד משהו,המתח של ה-NB ושל הזכרונות מוגדר בביוס על AUTO,זה בסדר ?
בנתיים כן - בשלב מסויים כשתעלה ב-FSB תצטרך לשנות גם אותם
אתה יכול להסביר בבקשה ?
אתה על OC מאוד נמוך לכן אין צורך להעלות מתחים..
כשתמשיך לכיוון באס 350-400 כבר תיצטרך מתחים גבוהים יותר..
עדיף לא להשאיר מתחים על אוטו' כי הלוח הזה מגזים בהעלאה שלהם במצב הזה .
קרא את זה...
http://iopanel.net/forum/showthread.php?p=580#post580
עשיתי FIND MAX CORE ונהיה מסך שחור ,כיביתי את המחשב ואחרי שהפעלתי את ה-ATITool שוב הייתה לי הודעה שהיא התרסקה כתוצאה מ-OC ? (היה את הסימן שאלה) כשה-CORE היה על 729 (נדמה לי).
מה עכשיו ?
הא ? זה לא אמור לקרות...
כשהיא עובר את הגבול של הכרטיס היא צריכה להתחיל להוריד MHZ ולא לתת לכרטיס ליקרוס..
אני מציעה שתתחיל לעבוד איתה ידנית כי אולי יש לה בעית תאימות לכרטיס שלך..
תעלה 5-10MHZ כל פעם ותריץ בדיקת ארטיפקטים ל20-30 דקות..
סבבה תודה.
