P D 3.0 עם GF8800GTX
חוץ מזה עזוב... אתה בנתיים מדבר באויר..
כל מה שנותנים לך אתה מחפש תרוצים עלובים..
או שלדעתך זה זיוף...
יש לך נתון אחד?? הוכחה אחת?? סתם בלון...
אוי נו מה התחלת לסלף
3Dmark טובה בהשוואת כרטיס מסך לעצמו. אם יש לי 6800GT והוא מקבל ציון דומה ל6800GT אחרים אז כנראה שהוא עובד כמו שצריך, אבל זה לא אומר כלום על הביצועים שלו בבנצ'ים אחרים. 3Dmark היא בסה"כ עוד משחק רק שלקחו ממך את השליטה
ותכל'ס סלרון (סמפרון יותר נכון) + 8800GTX יתנו לך יותר פריימים לשנייה מכל קומבינציה אחרת שתרכיב באותו תקציב
ולא, אני לא מאמין לבנצ'ים שלך. הוכחה אחת? בבקשה:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2747&p=3
המממ...מעניין שכאן FX60 לא כופל את מספר הפריימים של 3800X2 ::) וזה עוד עם כרטיס מסך חלש משלך
  • תגובות 159
  • צפיות 14.7k
זה לא כופל כי יש ניצול שונה של הכרטיס?!?.... :s07:
אגב יאללה איפה הוא עם PD, בוא נראה איך הוא מקבל FPS יותר גבוה.
נו מי מתחמק עכשיו?
מקודם אמרת לי ש3800X2 "חונק" את הכרטיס מסך שלך
אז סבבה, הבאתי השוואה עם כרטיס מסך יותר חלש
ומזה מסתבר? שהמעבד לא עושה הבדל כזה גדול
די בורקס חפרת........
עד ש8800 לא יפול לידיך, למערכת כמו שלך (רק אם היית יכול לשים), תבכה גם מ"צוואר בקבוק", כי רק אז תשים לב לזה במו עיניך...
חיפשתי קשר בין זה למה שרשמתי
לא הלך :/
נו מי מתחמק עכשיו?
מה מתחמק??
אני מדבר איתך על צוואר בקבוק של מעבד ל-8800 ואתה מביא לי כרטיס אחר...
אתה לא מבין שהניצול שונה?
הצוואר בקבוק הוא פאקין שונה כי הכרטיס הזה חלש יותר... לכן הניצול של הכרטיס גבוה יותר...
בעעעע
בורקס.. זה באמת אתה? ???
אי-אפשר איתך :s07:
הנה קח:
http://anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2889&p=6
אותו בנצ'מרק, אותם מעבדים (5000 מייצג את ה3800 המומהר שלך) על 8800GTX
קיים שיפור אבל לא מתקרב ל100% שהצגת (אפילו לא 20%)
אז עכשיו...מי מחרטט? אתה או Anandtech?
אפשר וחצי...
בגלל שזה כרטיס GTX אז יש לך פה שוב הגבלה גדולה, גדולה בהרבה למען האמת.
אם תסתכל באותה תמונה מדוברת שאתה הבאת למעבד E6600 הבדל של 30FPS ואני בטוח שעם X6800 ה-FPS היה גבוה יותר.
שבו המעבד פה מהווה צוואר בקבוק ולכן אין ניצול מלא של הכרטיס כמו שאני בעצם כמעט ניצלתי ב-OC.
אם תקח הבדל בין לדוגמא ה- 5000X2 ולמעבד X6800 תראה שכן ה-FPS עולה ככה.
חוץ מזה כמה שהמעבד טוב יותר רמת ה-FPS תעלה גם בגבול בגלל ניצול טוב יותר של הכרטיס.
אצלי זה עלה בכמעט כפול בגלל שהמעבד מגביל המון.
בין מעבד 5000X2 לבין E6600 הבדל של 30 FPS. זה רק מראה שמאוד הגיוני שאם מעבדים כאלה ההבדלים בניהם ככה מאוד הגיוני שעם 8800GTS ועם מעבד שלי בסטוק לבין 2600 זה יהיה הבדל "כפול" כאשר בעצם מדובר בהבדל של 30FPS... כמו ההבדלים שאתה רואה.
יפה, עוד בנץ' שמראה עד כמה המעבד מקביל לעומת E6600, שבעצם כל הדיון על גבי 13 עמודים דנים בדיוק על זה.
אפשר וחצי...
יופי
ידוע שאובליביון הוא מהמשחקים הבודדים שסוחטים גם את הכרטיס וגם את המעבד
אבל אני דיברתי על הבנצ'ים המזוייפים של ג'ופיטר
נ.ב.
נחמד לגלות אנשים שמסוגלים להבחין בין 70FPS ל107FPS
עכשיו זה נהיה אחד המשחקים הבודדים?
70FPS עם 8800GTX ו-5000X2....
מעניין איך זה ב-PD.
ומזוייף לדעתך...
אני לא מתכוון בכלל לנסות להוכיח לך... אם הייתי בן 12\16\18\22 מילא......
תהיה בריא מה אני אגיד לך...
בכל מקרה סתם תחשוב בהגיון ותראה שהבדל בין 5000X2 ל-E6600 זה 30 FPS עם 8800GTX.
לך לא הגיוני שתקבל הבדל של 27 FPS בין 1.8 ל-2600 עם 8800GTS...
זה בדיוק כמו ההבדל בין 9 ל-18.... שראינו...
השורה התחתונה שאתם הולכים עם ראש בקיר וגם כשהעובדות בפנים שלכם את עוצמים עיניים.
בכלל אם הפכתי לשקרן אני יוצא מהדיון.
חבל לי שכך זה נגמר שאנשים חושבים שמשעם לי "ובואו אני אוכיח לכם שיש לי מערכת חרא שמגבילה אותי. ::)"
לילה טוב.
מעניין איך זה ב-PD.
באמת מעניין
יש לך לינק?
ומזוייף לדעתך...
לילה טוב.
מבחינתי מעבד מגביל את הביצועים כשהוא לא מאפשר להגיע ל60FPS גם עם הכרטיס הכי מהיר
אז E6600 יכול להיות מהיר פי טריליארד מ5000, כל עוד שניהם מספקים חווית משחק חלקה זה לא משנה
באמת מעניין
יש לך לינק?
הלוואי והיה. מעניין גם למה אין.
ומה קשה להבין ש-5000 זה לא PD או 3800 לצורך העיניין... גם אני חושב כמוך... אפילו לא 60... פחות גם 50... אבל מה לעשות שזה לא כך, הלוואי וזה היה ככה... אני הראשון שהיה עכשיו קופץ משמחה.
לילה טוב... :sleep:
תקשיבו.. אני לא ממש הבנתי את יופיטר.. אבל בכל מקרה השיפור הוא לא 100אחוז, השיפור הוא רציני ומורגש. זאת הנקודה שאנחנו מנסים להסביר כאן, כל כרטיס HIGH\MID-END היום(לדוגמא ה7900GS שלי באוברקלוק) יהיה מוגבל מהמעבד... במיוחד ממעבד כמו שלי למשל.. כאשר אני עושה אוברקלוק אני ישר שם לב להבדל...
זאת הנקודה שלנו.
הרי אם לא היה הבדל משמעותי במשחקים בין המעבדים השונים כולם היו הולכים על איזה חד ליבה כמו A64 3000 ו8800GTS או משהו כזה במקום לקחת X1950PRO וE6300...
אין אף פעם הבדל אבסולוטי של ביצועים.
ברזולוציה גבוהה יותר מרבית החישובים נעשים על כרטיס המסך,והמעבד לא כל כך קריטי
ברזולוציה נמוכה יותר חישובים מתבצעים דרך המעבד
בכל מקרה,עם PD 3.0 לא נראה לי שיהיה אפשר להריץ משחקים על רזולוציה גבוהה במיוחד :-X
