P D 3.0 עם GF8800GTX
המעבד ללא OC... סטוק.
הכרטיס ב-OC:
המשחק:
המעבד ב-OC.... 2600
הכרטיס? ללא OC.
המשחק:
  • תגובות 159
  • צפיות 14.7k
אפשר לינק לתוכנה שמודדת את ה FPS במשחק ?
"המעבד מספק ביצועים שונים באפליקציות שונות, רוחב פס שונה באפליקציות שונות וכמובן גם FPS שונה במשחקים שונים"
ועדיין כוח העיבוד שלו נשאר זהה, נכון..? כמו שכוח העיבוד של כרטיס המסך נשאר זהה. בוא נגדיר מחדש את P כ"כוח עיבוד פוטנציאלי/מקסימום FPS שאפשר להוציא כשהמעבד הוא זה שמגביל".
"שוב, כשההגבלה באה מהמעבד זה אומר שיש לך עוד לאן לעלות באיכות \ פילטרים \ רזולוציה"
ויכול להיות.. שהאפליקציה פשוט לא מאמצת את ה-8800 עד הסוף!
"תמיד אמור להיות העומס על הכרטיס מסך, אחרת יש לך לאן לעלות באיכות \ פילטרים \ רזולוציה"
ועדיין, המעבד הוא זה שאחראי על חלוקת "מכסת העבודה" לכרטיס המסך......
כן....
נכון....
אני רואה את הגלגלים עובדים במוח שלך...
גם כשההגדרות על מקסימום, המעבד אחראי על תפוקת כרטיס המסך!11!!11
הפיתרון הכי טוב יהיה שהאתר ומנהליו יארגנו השוואה מסודרת בין מעבדים טובים יותר וטובים פחות עם אותו מפרט ואותו כ.מסך
וזה מה שיפתור חד משמעית את חילוקי הדעות ביניכם
כוח עיבוד ב-MFlops? אבל לכל אפליקציה נדרשת כמות אחרת של Flops לביצוע משימה מסוימת
במקרה כזה פשוט היית מקבל את אותן תוצאות עם 8800GTS/GTX ועם מעבדים שונים
כן....
נכון....
המעבד אחראי על חלק מהביצוע, אבל העומס נופל על הכרטיס מסך, במיוחד עם פילטרים ובאיכות גבוהה
תמשיכו עם התאוריה וכל ההגיון שלכם... כאשר אני עם המציאות.
תביטו קצת בתמונות.. תנסו להסביר בכדי שאני אבין. ::)
אוברקלוק של 30% למעבד מזניק את קצב הפריימים בכמעט 100%
אם זה לא היה מזויף זה היה מרשים מאוד
טוב זה מזוייף...
יושב ילד משועמם מאחורי המסך עם אינטרס לשקר.
רק מה שאתה לא מבין... שאותו OC למעבד גורם לניצול של הכרטיס! ואז זה לא ה-OC של המעבד שגורם לזה..... פשוט הניצול של הכרטיס...
:kopfpatsch:
זה בדיוק כמו שבסטוק ללא הגבלה הכרטיס מביא 8400 + - במארק... ואני מקבל 7400... ורק אחרי OC ניצול של כרטיס... אני מגיע ל-8.7
אייי
אלהים.... טוב... נו..... לכו שימו 8800GTX SLI על סלרון.
ליאור ובורק.. אני עם יופיטר.. הOC למעבד מעלה את כמות הפריימים בצורה ניכרת ומורגשת ביותר.
אני גם יכול לעשות בדיקה אם רק תרצו.
זה לא המעבד שמעלה את ה-FPS בצורה משמעותית.... זה פשוט הורדת הגבלה וכך יש ניצול גבוה של הכרטיס ולכן יש FPS גבוה יותר.
אגב, stingeR... אני עוד בשוק מה-OC...
טוב זה מזוייף...
:kopfpatsch:
תפוקת העבודה של הכרטיס בכלל לא קשורה למעבד
ובכל אופן ליבה G80 בנויה על בסיס Unified Shaders כך שהיא רוב הזמן במאמץ מלא
אייי
עוד פעם 3Dmark?
התוכנה הזאת לא אמינה בשיט לגבי ביצועים אמיתיים של כרטיס מסך. לך תראה איך X1600XT קורע את 7600GT :screwy:
שוב לא קשורה.... שוב אין הגבלה.... אז למה בכלל להשקיע... קח סלרון.
עוד פעם 3Dmark?
נכון.... אתה צודק... בורקס פיצה קבע! כל העולם בודק ומשווה ואתה החלטת שהתוכנה לא אמינה. היא לא השוואה למשחקים.. אני מסכים.. אבל בהחלט אפשר להשוות בין מערכת אחת לשנייה.
חוץ מזה עזוב... אתה בנתיים מדבר באויר..
כל מה שנותנים לך אתה מחפש תרוצים עלובים..
או שלדעתך זה זיוף...
יש לך נתון אחד?? הוכחה אחת?? סתם בלון...
jupiter, יש אמת בדברך וידוע שמשחקי rpg(משחקי תפקידים) דורשים יותר כוח עיבוד וזיכרון מאשר משחקי fps ניראה אותך מביא לי שיפור כזה של נקודות מf.e.a.r או מBf עלידי אוברקלולק רק למעבד
ואני מחזק שהמעבד חשוב מאוד אך במידה ואין כסף מתפשרים במעבד ולא בכרטיס מסך
אוף.
זה לא משנה עכשיו איזה משחק...
אני נותן משחק אחד ודוגמא והוכחות אתם רוצים הוכחות אחרות..
השורה התחתונה שהמעבד מגביל! מי דיבר פה על מישתלם או לא?!?!?!?
וגם כשחושבים על להתפשר חושבים בהגיון... צריך מערכת מאוזנת!! קח סלרון... 256 זכרון ו-8800GTX כי הכרטיס זה הכל למשחק.
אגב מי שבסביבה שלי מוזמן לבוא להרביץ טסטים ולשתות כוס קפה.........
