P D 3.0 עם GF8800GTX
FPS מינימלי הוא זניח בגלל שהוא יכול להיות אפילו לשנייה אחת 5 וכל הגרף של שאר הבנצ' הוא מ-50 ומעלה ועדיין המינימלי יהיה ה-5 הזה
ובאופן כללי אם אתה משחק במצבים שאתה מקבל 30-40FPS אז זאת בעיה שלך
  • תגובות 159
  • צפיות 14.7k
מה הקשר "לבעיה שלך"?
זאת עובדה למה שהמשחק נותן בגלל מעבד לבין מה שאתה יכול לקבל עם מעבד אחר, אשר מוכיח כי המעבד הנ"ל הוא צוואר בקבוק.
ומסבירים לך שיש מצבים שבו ה-FPS הוא לא 50 ומעלה.
עם 8800? אין שום משחק שאתה לא יכול לקבל בו 60FPS ומעלה עם קצת משחק בהגדרות
א-זה אתה קבעת.
ב-מי קונה כרטיס HIGH END בשביל "לשחק קצת בהגדרות"?
מן הסתם אתה לא מצפה לקבל 100,000FPS בכל משחק בכל הגדרה
ואם כן אז אתה נאיבי
מה הקשר עכשיו אתה הופך להיות ציני.
דבר רציני מה קשה לך?
אתה רגיל לראות באנצים של הסדרה ואתה רואה FPSים בשמיים...
הבעיה שבפועל זה לא ככה כי כל הבאנצים הם עם מעבדים כאלה ואחרים ולא סמפרון :screwy: או PD
ואני לא מצפה לכלום. ניתן לקבל FPS נורמלי רק במעבד כזה או אחר.. כי המעבד מגביל.
ותפסיק להסתובב לכל מיני כיוונים.
מעבד 3800X2 30FPS על OC ל-2600 40FPS מעבד מהווה צוואר בקבוק או לו?
בלינק שקבלת... הבדלים של 9 ל-18.. זה לא צוואר בקבוק?
תפסיק להיות פרנואיד כמו שאמרתי בתרד על הR600, המעבד כמעט אף פעם לא מגביל ברזולוציות גבוהות + פילטרים גבוהים HDR וכל השאר
לאן תעלה יותר רזולוציות ופילטרים ? הכרטיס כבר יורד ל20-25FPS עם 3200 וה3800X2 .. לעומת זאת עם ה E6400 לא יורד מיתחת ל30..
ליאור, בן אדם שקונה 8800GTX לא קונה אותו כדי להוריד הגדרות..
איפה ההגיון בלשלם 3.5K על כרטיס מסך ולהוריד הגדרות ?
מה הקשר פרנואיד?
אתה יכול הגיד מיציד בתרד של R700 גם.
אני מדבר מנסיון.
כמעט אף פעם זה לא אף פעם וזה כבר אומ הגבלה למרות שגם זה לא נכון, כי זה לא כמעט...
ניתן לקבל FPS נורמלי בלי תלות במעבד
אבל אתה לא ראית בנצ'ים עם תוצאות ממוצעות של 40-60FPS נכון? הרי בתחום הזה כולם משחקים, אתה רוצה להגיד לי שאתה משחק עם 9FPS רק בגלל העיקרון שאתה לא מוריד הגדרות?
שוב
אתה תשחק על 9FPS רק כדי להגיד שלא הורדת הגדרות?
תנסו להרכיב מערכת למשחקים בתקציב מוגבל. המפרט שנותן את קצב הפריימים הגבוה ביותר תמיד יתאפיין במעבד חלש יחסית לכרטיס מסך. ככה זה. אם נחזור לרגע לפותח הת'רד, סביר להניח שהוא יזכה לחווית משחק טובה יותר עם 8800GTX מאשר לשדרג את המעבד הקיים ולהתפשר על כרטיס מסך חלש יותר
שוב
אין קשר לעיקרון. יש קשר לניצול של כרטיס מסך...
זה ברור שעדיף להוריד ולשחק על 40 FPS ולא פחות אבל זו לא השורה התחתונה, השורה התחתונה שהמעבד מגביל.. על מעבד אחר לא הייתה צריך להוריד...
אז מה זה אומר??
אתה כל הזמן "גולש"... ותענה כמו שצריך.
מה זה אומר אם אני צריך להוריד פילטרים בשביל לקבל FPS גבוה יותר? שהכרטיס חלש?
מה זה אומר שאם אני מסתכל על שני מעבדים ושאר המפרט זהה ובאחד אני מקבל 9 ובאחד 18?
זה אומר שהמעבד מגביל.
אז אתה יכול להוריד את כל הפילטרים ולחיות באשליה שהמעבד לא מגביל כי שיש לך 40 FPS, אך מי שקונה כרטיס HIGH END רוצה גם לנצלו.
תנסו להרכיב מערכת למשחקים בתקציב מוגבל. המפרט שנותן את קצב הפריימים הגבוה ביותר תמיד יתאפיין במעבד חלש יחסית לכרטיס מסך. ככה זה. אם נחזור לרגע לפותח הת'רד' date=' סביר להניח שהוא יזכה לחווית משחק טובה יותר עם 8800GTX מאשר לשדרג את המעבד הקיים ולהתפשר על כרטיס מסך חלש יותר
[/quote']
תשמע, אני דווקא חושב שהיה עדיף 8800GTS ומעבד אחר. גם ככה ההבדלים בין GTS\GTX הם מעל 30" אחרת זה כבר זניח.
אבל כמו שאני מנסה להסביר כאן בלי סוף, שאין כאן עיניין של מה כדאי או עם פילטרים בלי פילטרים... אלא שפשוט יש הגבלה ואין על זה ויכוח.
אבל מה שמדברים פה זה הקטע שאתם חושבים שהמעבד מגביל תמערכת, לא הקטע שאני ישחק על 9FPS - אותי זה לא מעניין לצורך הדיון
ועל זה אני מדבר
עריכה
תראה אם תקח את 930D ואת E6600 לשם דוגמא שים הכל על מקסימום ההפרש יהיה, אם בכלל על הסביבות 3FPS
אני לא חושב.
הוא מגביל.
אתה מוזמן לערוך את ההשוואה שרשמתי בפוסט הקודם או לחפש באינטרנט..
