P D 3.0 עם GF8800GTX
כן ניסיתי הכל.
נסיתי למעשה רק על הרזולוציה שלי אבל זה טוב יותר כי ידוע לך שככל שהרזולוציה עולה כך גם הצוואר בקבוק קטן.
יש משחקים שבאמת אין השפעה של צוואר בקבוק מבחינת המשתמש, כי אכן הבדל של 60FPS ל-70FPS או יותר זה כבר לא משנה.
אבל כיום יש משחקים שזה מאוד משפיע.
אנשים עם כרטיסים מסוג זה מן התם יפעילו הכל על ULTRA אז מה הטעם לבדוק ללא פילטרים וכו'?
  • תגובות 159
  • צפיות 14.7k
זאת בדיוק הטענה שלי
והפעלה של פילטרים וכו' מעמיסה את הכרטיס מסך ולא את הרוחב פס, וגם לא את המעבד
ליאור כנראה שליופיטר יש מחשב מיוחד
אני ישמח אם תביא כמה תמונות...
יופי.
תזהר לא לדרוך על הלשון כשאתה הולך.
זאת בדיוק הטענה שלי
איזה טענה? :nixweiss:
מזה משנה בלי פילטרים ועל מה זה משפיע?
השורה התחתונה שעם OC לעבד ל-2600 ה-FPS גבוהה יותר ויש מקום שזה משמעותי.
תודה דִימָשׁקִי.
ליאור, הגזמת. באמת. כמו שאמרתי, והבנצ'ים מחזקים, המינימום הסביר עובר ב-E6300
לא הבנתי בדיוק למה יש באותו גרף על כל מקל 2 תוצאות
זה מינימום ומקסימום או מה?
הטענה שאם תשים פילטרים ותעלה רזולוציות אז ההבדלים בין המעבדים זניחים
מן הסתם אתה לא תשים AFx16 AAx4 ותקבל 37FPS אלא תתפשר קצת כדי לקבל 65-70FPS
שם ההבדל בין 55 ובין 70FPS הרבה הרבה יותר זניח ממה שאתה חושב
הביאו לך לינק שמראה גם 9 FPS.
אני לא מבין מה בדיוק לא ברור... הבדל בין 9.... לבין 18.... לא משמעותי?
ולא מן הסתם אני לא אתפשר וכן אשים AAX4 ו..AFX16.....
ולא סתם אני הולך להחליף את המערכת מ-3800X2 ל- E6600... כי בא לי וזה לא נותן כלום.
אתם פשוט חיים בסרט ש-8800 בגלל שבסדרה זו הוא לוקח "עבודה" מהמעבד, המעבד משחק פחות תפקיד ובנוסף אתם חושבים שכרטיס 8800 נותן 60 FPS הכי גרוע... ולכן זה לא משנה המעבד כי אין הבדל בין 60 ל-70.. זה לא ככה.
ושוב תבחן קצת את הלינק ובכלל את התרד שנתנו כאן.
יופי.
אני אשתדל :xyxthumbs:
אני עדיין מחכה לתמונות
מזה משנה ההגדרה של צוואר בקבוק? בו נסכם שאם אתה רוצה תוצאות וביצועים גראפיים יותר טובים אז אתה צריך גם מעבד יותר טוב, כמובן שעדיף להשקיע בכרטיס מסך יותר כי הוא יותר קריטי ומשפיע יותר על הגראפיקה, אבל אם ההפרש משפיע עליך וקריטי לגביך, אז תשפר את המעבד, קפיש?
אבל זה אבסורד לשדרג מX2 3800 לקונרו
ממש לא חכם לדעתי
יש שם גרף אחד על השני בלי שום הסבר מה זה התוצאה הנמוכה והגבוהה
אתה לא תתפשר?
אתה תשחק על AFx16 AAx4 ועל 16FPS? סלח לי אבל זה הגיוני בדיוק כמו לדפוק את הראש בקיר
מדובר במינימום\מקסימום FPS במשחק כמו FPS מקום פתוח\סגור.
וזה שאני לא אתפשר לא אומר שאני אשחק ב-16FPS.
יש אפשרות נוספת של שדרוג חומרה. ::)
וזה אחת הסביות למה אני משדרג כל שנה מקס.....
אבל אנחנו גולשים ואין קשר בין מה אני מוכן להתפשר ואיך אני משחק לבין פתיחת תרד זה שבו הוסבר שהמעבד יהווה צוואר בקבוק,
וגם מנסיון ובדיקה שלי הסברתי שאכן יש צוואר בקבוק שמשפיע על המשתמש וגם הלינק שדימשקי נתן הראה זאת.
ממש לא חכם לדעתי
לא חכם בשבילך.
אני כגיימר אם השדרוג יגרום לי לעלייה משמעותית ב-FPS זה מאוד חכם מבחינתי.
לא חכם זה לעשות משהו שנותן אותה תוצאה ולהוציא על זה כסף.
השדרוג הזה הוא אחרי המון מחשבה ובדיקות כאלה ואחרות.
אבל כמו שאמרתי אני\שדרוג זה לא נושא התרד, אשמח להסביר\לדון בתרד אחר\בפרטי.
FPS מינימלי הוא דבר זניח
הממוצע הוא שחשוב
בכל מקרה, ההבדל בין 60 ל-70FPS הוא תיאורטי לחלוטין
אם אתה מוכן לקנות במקרה הטוב מעבד ולוח אם חדשים בשביל זה אז זה עניינך
אבל להגיד שהמעבד הוא צוואר בקבוק זאת טעות
FPS מינימלי זה לא דבר זניח כמו המון משחקים שמשחקים במקומות פתוחים.
דבר שני אתה קופץ תמיד ל-60FPS שמראים בלינק 60\70 FPS זה המקסימום (אז אם נלך לפי ממוצע ההבדל בין 30\40 הוא קריטי)!
אתה אבל מהאנשים לא משנה גם אם יראו להם מול העיניים את התשובה הם ילכו עם הראש בקיר.
ברגע שמשתמש מרגיש בהבדל FPS בגלל מעבד זאת אומרת שהמעבד הוא צוואר בקבוק! ואין קשר אם זה קורה במשחק אחד, במיקום מסויים (כגון מקום פתוח\סגור) או אם זה זניח במשחק\ממוצע\כל הזמן. ברגע שיש הבדל FPS מורגש למשתמש המעבד כאן צוואר בקבוק.
