P D 3.0 עם GF8800GTX
^^^^^^ יש לי מעבד P D 3.0 האם יהיה צוואר בקבוק אם אני אתקין 8800GTX???
  • תגובות 159
  • צפיות 14.7k
כן יהיה לך צוואר בקבוק גדול יותר ממעבדי הC2D.
זה לא אומר שאתה לא תקבל ביצועים מעולים זה רק אומר שהם יהיו נחותים ממערכת מבוססת C2D.
נ.ב
ברזולוציות גבוהות עם פילטרים צוואר הבקבוק יקטן, חוץ מזה זה לא משהו שOC קליל לא יכול לפתור.
לא יהיה לך שום צוואר בקבוק
זה מעבד חזק
אל תלחץ
אבל....
איזה כרטיס יש לך עכשיו?
אולי כדאי לחכות קצת אם הכרטיס ולשדרג אותו כבר ביחד עם המעבד בעתיד
מעבד בבאס של 200MGHZ יהיה צוואר בקבוק הרבה יותר גדול ממעבד בבאס 266MGHZ.
אין שום סיבה שה-PD יהיה פחות טוב מה-E6300 במשחקים עם 8800GTX
יש סיבה שתיהיה ירידת ביצועים בהשוואה של מערכת מול מערכת.
ממש ממש לא
אתה לא תקנה 8800GTX בשביל להריץ על 1024x768 בלי פילטרים ועל איכות בינונית נכון?
אתה תקנה כדי להריץ על 1280x1024 (או 1280x800) עם AA ו-AF וכמובן באיכות Ultra
שם ההבדלים בין המעבדים השונים לא קיימים
גם לא בין Sempron ובין E6300
לא יכול להיות שמעבד עם BUS 200 ומעבד עם BUS 266 מעבירים את אותה כמות המידע לא משנה באיזה רזולוציות, יכול להיות ואכן זה כך שככל שהרזולוציות גבוהות יותר כך העומס על המעבד פוחת אבל ממש לא הגיוני ששתיהם יציגו את אותם הביצועים בדיוק.
כמה שהעומס על המעבד פוחת זה לא אומר שבמשחקים הוא לא מתפקד.
זה בהחלט יכול להיות אם אתה לא מנצל את ה-200MHz האלה במלואם
וזה נראה לך סביר שבמאמץ כל כך גדול של המערכת כולה אתה לא מנצל את כל ה200MGHZ האלו?
האמת? מאוד
אם זה אני לא יכול להתווכח כי אני גם לא יכול לדעת את זה :nixweiss:
נניח שאנחנו מנצלים 200MGHZ במלואם אני לא רואה שום סיכוי לכך שהתוצאות יהיו שוות.
חוץ מזה שבמאמץ כבד דיי נראה לי שיש ניצול מלא של רוחב הפס.
אל תשכח שיש שליחת מידע 4 פעמים בכל תדר שעון
אז אפקטיבית מדובר על QDR800
זה לא מעט מידע שיכול לעבור
יש סיכוי כלשהו לדעת האם כל ה200MGHZ האלו מנוצלים או שזה מידע "סודי" ששמור למערכת? ;)
האמת? לא כזה קל לבדוק
אבל אם אני זוכר נכון אולי ב-Performance Monitor (תוכנה) יש אופציה לראות
אם לא אז הדרך היחידה היא לקחת איזשהו P-D EE ולשחק לו עם הבאס והמכפלות ולראות אם יש תוספת ביצועים
