התלבטות בין שני לוחות אם
למערכת הבאה: 6600E
2GB 800MHZ
8800GTS
מתלבט בין P5B DLX ל P5N32 שתומך ב SLI
מתוכנן OC בעתיד הלא קרוב כשארגיש קצת מאחור.
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
אני חושב שהיחס בין עלות /ביצועים הדלוקס יותר טוב
ייתן לך גם OC כבד
ואני לא חושב גם שצריך SLI
אוברקלוק או שעושים ישר או שלא עושים בכלל, בעתיד הרחוק לא תשים לב לשיפור בכלל.
למה, האין מדובר בנתונים משופרים?
כש-E6600 יהיה ישן אז גם E6600 באוברקלוק יהיה ישן
זה נכון אבל זה לא אומר שלא יהיה אפשרי למשוך את המחשב עם ביצועים טיפה יותר משופרים.
זה כמובן לא מה שיעשה את המעבד חדש.
זה לא ממש נכון
המערכת שלי דיי ישנה, היא בת שנתיים
עכשיו יש משחקים שהמעבד מגביל לדוגמא fear ואפילו אוברקלוק קטן יחסית ל 2.3g זה מספיק בשביל להמשיך עם המעבד עם זמן מה
אני מאמין שעם אובר קצת יותר גדול הוא יכול להחזיק באזור ב4-5 שנים
חשבת על זה שהכרטיס מסך שלך לא בדיוק יחזיק 4-5 שנים?
אולי הוא הבעיה?
תסתכל על העבר
A-XP הכי חזק שיש באוברקלוק הכי גבוה שיש, אפילו תחת מים או גז, יכול להתמודד עם A64 3700 באוברקלוק קטן?
P-D הכי חזק שיש באוברקלוק מקסימלי יכול להתמודד עם E6300?
כמובן שמעבד לא אמור להתחרות עם אחד כזה שטכנולוגי טוב יותר ממנו, אלא אמור למשוך את המערכת קצת עם ביצועים משופרים.
דר"א
יש לך השוואה של ה-930 ב4GHZ לצורך העיניין מול E6300? כי לי לא ממש יש.
גם אם נגיד ששום דבר לא עוצר אותך ובמצב הכי טוב שיש רמת הביצועים עולה ביחס ישר לתדר (כלומר אתה עושה OC לכל המערכת)
תכפיל כל דבר שעושה ה-PD ב-1.33 (היחס בין התדרים) ותשווה מול E6300
אתה יכול לתת הסבר קצת יותר ממוקד לא ממש הבנתי את העיקרון. :kopfpatsch:
ה-PD באוברקלוק ל3.8 ג'יגה, פרט לבנץ' ספציפי(Processor Multimedia), משתווה ואף עובר את ה-E6300.
כמו שחשבתי :yelclap:
ביקורת? השוואה? לינק?
