רוצה חוות דעת על מחשב שאני מרכיב 10K
אני הייתי לוקח זכרונות 800MHZ ולא 667MHZ, למרות שאומרים פה שלא יהיה הבדל בין שני אלו, עם CL 4, שזה די באמצע בשביל DDR II.
CL 3 יהיה פשוט בזבוז... בהנחה שההפרש גדול בין 3 ל 4
אני חיפשתי דגמים בין החברות ובחרתי זכרונות של OCZ, הזמנתי מחול כ 240 דולרים לקיט של 2 גיגה, 800MHZ CL4
(אני לא אעשה המהרה)
  • תגובות 65
  • צפיות 4.8k
תעשו לי מפרט למחשב ללא OC כי זאת סדרה מפגרת כמו בברלי הילס 90210
אבל עם HIGH END כל הציוד
וזיכרון שאני ארכיב אני לא אצתרך להתקרב לביוס בשביל להגדיר אותו
ובאמת שיתן ביצועים סוף הדרך!! והמחיר 10K
הינה מפרט מ"נועה מחשבים" שיהיה מעולה ל-OC אם יתחשק לך פתאום,כ.מסך DX10 מעולה,מארז וספק מעולים וכמובן כל השאר מצווין גם כן.
אתה יכול להוסיף צורב ולרדת קצת בספק אם צריך
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 910 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1515 ¤ 1
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 510 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX8800 GTS TDH 640MB PCI-E 2600 ¤ 1
COOLERMASTER Stacker 831 SILVER/BLACK 1460 ¤ 1
Corsair HX 520W PSU 780 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10065
אחלה מפרט
את הכרטיס מסך הייתי משנה ליותר פשוט משהו בסביבות ה1600 שקל
הרדיסק רק של WD 320
זיכרון הייתי רוצה לפחות 4 CL
ולוח היתי לוקח את האסוס P5B דלוקס מה אתם אומרים?
בהתחלה אתה שם כ.מסך של 3000 ש"ח (והסקתי שזה מחשב למשחקים רציניים ביותר) ואז אומר לי לשים כ.מסך בחצי מהמחיר? תחליט...מה השימושים?
בסדר..אז תיקח HD של 320
אין טעם להתעקש על CL4..אני מאמין שהסבירו לך פה שה-C2D לא רגישים לתיזמונים. רד מזה
אין צורך בדלוקס אם לא יהיה OC
אז רגע אם אני לא עושה OC
אז מה טעם ב 800 מגהרץ
וה1950xtxt
הזה דיי מספיק לפי מה שהבנתי באינטרנט האלחוטי
אם אתה לא מתלהב מ DX10 אז קח משהו יותר זול
אם הארד דיסק אחד מתאים לך אז לך על ה WD3200KS
הייתי הולך על ה P5B Deluxe, תדע שלא תהיה לך אפשרות לשדרג ל SLI
המארז לא לטעמי, לא חושב שיש צורך בדבר כזה. הייתי בוחר את האורורה 570
הייתי בוחר את ה Freezer 7 Pro העדפה אישית
וה1950xtxt
שמתי זכרונות 800 מאחר ואלו זכרונות זולים מאוד יחסית וחשבתי שיהיה נחמד אם יש תקציב. אם אתה רוצה אפשר לקחת 667 ולחסוך 350 ש"ח
1950XTX מה הקשר שלו לאינטרנט האלחוטי?! זה כ.מסך! למשחקים!
אם הוא יהיה נחמד אז ה-8800GTS יהיה בהרבה יותר נחמד
אם אני לא עולה OC האם יש הבדל בתדר של הזיכרונות בין 533 ל 667 לבין 800 ??
בין 667 ל-800 לא.
בין 533 ל-667 אני לא יודע,אבל בכל מקרה לא לוחקים 533 שבאותו מחיר ולפעמים בפחות יש 667
אז עם כך אז ניקח את הGEIL שאמרתי קודם אומנם יקרים אבל זה חברה איכותית כמו זיפי
אחלה. תתחדש
אתה צריך להיות החלטי מה אתה רוצה מהמחשב.
אם אתה לא מתכנן לשדרג את המחשב בשנתיים הקרובות ולא מבצע OC, לוח אם 945 יספיק לך, וגם לא צריך טוניק טואר
גם זיכרונות לא יהיה לך הבדל במערכת C2D בין CL5-4 וגם אם0 יהיה לא תרגיש בו.
לדעתי זה יהיה לך מעולה, חבל לבזבז יותר, איזה מסך יש לך אולי כבר תקנה מסך חדש.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1778
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤558
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL
מחיר: ¤2763
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-5-5-5-15
מחיר: ¤1507
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W PSU
מחיר: ¤767
אחריות: שנה לספק הכוח.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8112
לא לוקחים אנטק סונטה ואת הספק שלו בכזה תקציב,יש דברים איכותיים הרבה יותר.
לא ראיתי שהוא רצה צורב
בתקציב הזה שוב לא לוקחים 945 גם אם לא מתוכנן OC . לוקחים 965 פשוט.
חבל לך לזלזל במסך, איזה מסך יש לך כרגע?
המארז+ספק האלו איכותיים. פשוט חשבתי להשאיר תקציב למסך. מי בימינו לא רוצה צורב...?, למה 965 אם הוא לא מבצע OC ולוקח מעבד E6600? הוא לא ישדרג במצב הזה למרובעי ליבות עם 1066FSB, ואין לו זכרונות 800MHZ ואין לו RAID סתם ביזבוז.
