רוצה חוות דעת על מחשב שאני מרכיב 10K
מעבד:
AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.0GHz 1MB CACHE - ADA5000CUBOX - BOX
מחיר: ¤1603
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N32 SLI DELUXE
מחיר: ¤1222
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XTX TOXIC 512MB DDR3 DVI VIVO TV/O + THERMALTAKE WATER COOLING - RETAIL
מחיר: ¤3070
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150
מחיר: ¤579
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 ULTRA 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-3-4-4-8
מחיר: ¤1851
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU
מחיר: ¤1323
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ATX POWER SUPPLY 400W FOR PENTIUM 4/3
מחיר: ¤82
ספק כוח עם פלאג הגנה, אחריות: שנה.
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7300 LIGHT FOR AMD S754&939 - SILENT PRODUCT LINE
מחיר: ¤63
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9775
מה אתם אומרים שווה?
אני לא צריך מסך
כי גנבתי מהמשרד של אמא שלי מסך
SAMSUNG 15 LCD
  • תגובות 65
  • צפיות 4.8k
מפרט, איך אני יגיד את זה בלי להעליב, לא משהו, ממש לא משהו.
דבר ראשון מה השימושים שלך?
דבר שני מעבד של AMD בתקציב הזה, לא משתלם.
1950XTX במחיר יותר גבוה משל GTS, בזבוז, עדיף ללכת על הGTS כמובן.
HD בסדר.
זיכרונות, מתוכנן OC?
מארז במחיר כזה? סתם בזבוז של כסף.
ספק כח מצחיק שלא יחזיק את המערכת.
ואם יש לך מסך 15, אז אתה כן צריך מסך.
בקיצר יש הרבה לשנות, הכל.
אבל שוב מה השימושים?
והאם מתוכנן OC?
חבר של אחותי אמר שהכי טוב AMD
בקשר לזיכרונות אני לא הולך לעשות אובר קלוק כי זה מקלקל את המחשב
אבל מה רע בהם הם 677 הרץ לא 800!
השימושים במחשב זה הכל משחקים פרונו אינטרנט
מסך לא חשוב כל עוד זה חינם אני אסתדר
מה רע בספק כתוב שיש לו פלג הגנה ולכן לקחתי אותו והוא גם זול
ספק כח בפחות מ 100 שקל, באמת. תקנה ספק איכותי לא משהו זול. הספק הוא החלק שנותן את הכוח לכל חלקי המחשב.
מעבד - הכי טוב כרגע זה כפול הליבה של אינטל, גם ייצא יותר זול מהמעבד שבחרת. (למרות שלא קראתי השוואות בין הדגם הספציפי הזה של AMD)
מחיר הזכרון יותר מדי יקר אני חושב
מארז יקר לדעתי, אלא אם אתה באמת צריך מארז כזה. קיינים מארזים איכותיים יותר זולים ממה שבחרת
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,880.00 ¤
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 780.00 ¤
דיסק קשיח Westren Digital WD3200KS 320GB
מחיר לפריט - 524.00 ¤
זיכרון TWINMOS 1024MBx2 DDR2 667MHz Cl5
מחיר לפריט - 1,160.00 ¤
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS TDH 640MB
מחיר לפריט - 2,790.00 ¤
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 414.00 ¤
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 398.00 ¤
סכום ביניים : 7,946.00 ¤
זה יספיק לך אם אתה לא מתכנן OC.
השארתי 2100 הפרש בשביל מסך טוב. אני לא חזק במסכים אז חכה שמישהו אחר ימליץ לך.
לא לא רק AMD
החבר של אחותי אמר
בכל מקרה למה לא הזיכרון של GEIL ? אז מה עם הוא עולה עוד 800 שקל אבל יש לו קש לטנסי של 3 ולכן הוא עדיף
הלוח רק של הסוס כי היתר לא עובדים טוב
אחי, בתקציב כזה מעבד של אינטל יהיה עדיף, ומזתומרת רק אסוס השאר לא עובדים טוב?
ואתה לא צריך זיכרונות יקרים כאלה, תאמין לי.
ומי זה חבר של אחותך? למה אתה חושב שהוא מבין במחשבים?
חבר של אחותי זה עמי גוריון
והוא חייל והוא מבין במחשבים
את המחשב שלו הוא קנה בחלקים והרכיב לבד !
אז מי כן צריך את הזיכרונות של GEIL והאם הקש לטנסי הנמוך מועיל ? תודה
סביר להניח שלא תראה שינוי עם הקש לטנסי הנמוך :D יותר (4 כנגד 5)
ובטח לא 4 כנגד 3
אז אם ההבדל כזה זניח מדוע ההפרש במחירים הוא כמעט 50 אחוז!?
אולי ההבדל הוא בין זכרון של חברה שונה? זה יכול להסביר
אבל יכול להיות שלמשל CL4 עולה 1000שח ואותו דגם רק CL3 (נגיד הכי נמוך) עולה 1400. כי הוא הכי טוב, הכי טוב תמיד הכי יקר בצורה משמעותית ממה שמאחוריו
מה הם שני הדגמים שאתה מדבר עליהם? אני מעוניין לראות את ההפרשים
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
לדעתי המחשב משתמש בכל ההרצים של הזיכרון גם ללא OC
טוב אילו מחברות שונות
אתה יכול לחפש את שם הדגמים באתר קניות בחול להשוות את ההפרש בין שניהם
אבל אם אתה הייתה בונה מחשש חדש ללא OC מה הייתה לוקח?
Noos יקירי,אני שמח שחבר של אחותך זה עמי גוריון או משהו כזה ואולי הוא מבין במחשבים אבל מאחר והוא חייל אני מאמין והוא לא מכיר את כל החישודים.
1600 ש"ח על מעבד AMD כפול ליבה זה טרוף,6400 יהיה בערך באותו הרבה והוא גם OCקר הרבה יותר טוב. אתה יכול להשקיע עוד 200 ש"ח ולקחת 6600 שהוא בכלל כמה רמות מעל.
אם המטרה היא OC לוקחים ASUS P5B DLX
כרטיס מסך - בחיים לא! 88GTS זו צריכה להית הבחירה ולא שום דבר אחר
אם המטרה היא OC אתה יכול לקחת זכרונות של GSKILL (אם לא טעיתי בחברה) שעולים 1500 וקצת והם במהירות 800 שיאפשרו לך FSB 400 בכיף או שתקעי ביותר טובים שיעלו בסביבות 2000 ש"ח
מארז מצווין
ספק כוח - בבקשה תגיד לי שצחקת. ארבע ספקים כאלו בקושי יחזיקו את המפרט. ספק זה מהחלקים החשובים ביותר במפרט,במקרה שלך היתי משקיע לפחות 700 ש"ח בספק איכותי כמו Corsair HX 520 המעולה שיספיק לך לשדרוגים עתידיים גם כן
קירור למעבד - אני מאמין שהקירור שבחרת לא רחוק מביצועי קירור סטוק. אם אתה רוצה משהו רציני קח טוניק טאוור. אם אתה רוצה משהו יותר פשוט קח פריזר 7 פרו
