מפרט מחשב 4000-+ הסבר בפנים תודה.
שלום אני מעוניין לשדרג את המחשב.
המחשב הוא שימוש ביתי.אני איני משתמש במשחקים כמעט בכלל.
המחשב הוא לרוב לשימוש צפיה בסרטים,תיכנות אינטרנט וקצת תוכנות כמו כל אחד שמתעניין במחשבים.
אשמח לקבל מפרט למחשב בסביבות 4000 שח
הדברים שאני צריך שהמפרט יכלול
מעבד
לוח אם
זכרונות
כרטיס מסך
מארז
מסך עכבר מקלדת צורב DVD ומערכת רמקולים כבר יש לי.
תודה רבה
כללתי HD בתקווה שאתה צריך אחד אם לא אתה יכול להוריד אותו לעלות מעט בלוח.
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤558
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GT 256MB DDR3 128 BIT DVI TV/O
מחיר: ¤861
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤601
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
סה"כ 4050 ש"ח.
בקשר לכרטיס מסך זה נתון למחלוקת אם המחשב לא לשימוש משחקים בכלל 7600GS ואפילו 7300GT יספיקו אבל האם ירוצו משחקים על המחשב הזה מידי פעם? ואם כן אילו?
דיסק קשיח אפשר להוריד כי יש לי כבר.
לגבי משחקים אממ בשנה האחרונה יצא לי לשחק אני חושב רק בניידפורספיד החדש...
חבר הציע לי את המפרט הנ"ל
- ש"ח Core 2 dou 6600 2.40GB box 1700
- ש"ח 2GB (1024x2) ddr2533/ 667 kingston 1300
- ש"ח Gigabite 965P-s3 775 s+l 800
אנחנו עומדים על 3800 ש"ח
מארז לא נכלל בתקציב כבר נקנה.
עכשיו נשאר לנו רק כרטיס מסך.
השאלה שלי עם אני יגיע לכדי שימוש במחשב הזה או שאני זורק את הכסף שלי?
איזה כרטיס מסך אתה רוצה להכניס ב200 ש"ח?
ניד פור ספיד החדש הוא אכן לא משחק קליל כל כך.
E6600 מיותר ואם הוא לא נכנס בתקציב בלי לגרוע משום דבר אחר הוא לא נחוץ.
965 גם הוא מוריד מערכו של הכרטיס מסך לכן גם 945 יספיק.
אתה בטוח שהספק שלך יחזיק? איזה ספק יש לך?
תוסיף עוד 100-200 ש"ח (4108) ויוצא לך מחשב חייתי:
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3
דיסק קשיח: Westren Digital WD1600JS 160GB
זיכרון: TWINMOS 512MB DDR2 667MHz Cl5 5300 X2
כרטיס מסך: GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 Box
ספק+מארז: HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver+PSU400TRT HEC
ואם אתה רוצה בלי מארז או הספק אז תוריד מהמחיר 4100 משהו כמו 100-200 ש"ח יצא לך בידיוק.
"המחשב הוא שימוש ביתי.אני איני משתמש במשחקים כמעט בכלל."
למה הX1950PRO נחוץ?
רשמתי שהתקציב הוא 4000-+- לכן אין בעיה לקנות כרטיס מסך בסביבות 500-800 שקל...
שוב באתי לשאול פה כי אני לא מבין בזה כל כך.
אבל עד כמה שאני מבין בכרטיס עצמו אני לא יבדיל נכון?כאילו אני לא משחק ואני לא ירגיש את ההבדל בין כרטיס מסך טוב לפצצה.
שוב הארדיסק אני לא צריך.
בוא נגיד שמתחתי את התקציב ולקחנו את
כרטיס מסך:
מחיר: ¤861
הגענו ל 4600
זה עדיין אפשרי.השאלה שלי עם באמת זה מה שאתם ממליצים.
שוב אני לא צריך הארדיסק!
אני חייב 2 G זכרון אני משתמש בויסטה.והיא מלא פעמיים משתמשת לי בכל הזכרון.ויש לי כרגע גיגה אומנם SDRM
שוב תודה.
