שאלה asp - מחיקה מ- mdb
התחברתי דרך המסד נתונים לקובץ mdb שלי ואני יודע להסיף נתונים אבל לא למחוק.
בעצם השאלה שלי איך אני מגיעה לשורה מסויימת בטבלה ומוחק אותה.
מה שאני רוצה ליצור זה הזנה של מספר בinput text שהמספר שיוזן בו יפוך ל- integer ועל פיו לגשת לשורה ולמחוק אותה.
לפי משפט SQL דוגמא:
delete from table1 where id = 1784
קודם, נניח שאתה מקבל את num מהעמוד הקודם ע"י querystring:
dim num
num = Request.querystring("num")
לאחר מכן, אתה צריך לבדוק אם הוא integer(נדמה לי שעושים את זה ע"י isNumeric(num) - זה מחזיר לך true או false בהתאם).
אחרי שבדקת אם הוא מספר(אם הוא לא - תתן הודעת שגיאה), תיצור את פקודת הsql שלך:
dim sqlcmd
sqlcmd = "delete from tbl_name where id = " & num7
לאחר מכן, אתה צריך לבצע את הפקודה שלך על מסד הנתונים, ולקבל את הרשומות:
dim rs
set rs = conn.execute(sqlcmd)
ובסוף, אתה יכול לעבור על הערכים שקיבלת:
while not rs.eof
Response.Write("bla bla bla, the value of: " & rs("id") & " is " & rs("otherFieldInTbl_name") & vbCrLf)
rs.moveNext()
wend
UnsignedInteger לכל שורה במסד יש id משלה שלא כתוב?
כי יצרתי בעצמי עמודה של id וכל פעם שאני מעדכן את המסד במחיקה או יצירה של שורות אני עובר בלולאה הזאת של ה- EOF ונותן ערכים מחדש-
i=i+1
rs.id=i
1) ID זה מזהה שאתה מייצר(עמודה שאתה מוסיף לטבלה שלך).
2) לא ניתן לעשות rs.id = 1
i=i+1
rs.id=i
אל תעשה את זה ככה, תשנה את הדאטה בייס לכך שהעמודה של ה ID תהיה מסוג Autonumber ואז כל פעם שתוסיף שורה המספר כבר יתווסף בצורה אוטומטית.
איך עושים זאת בדיוק?
ויש לי עוד שאלה...., איך אני משנה Select Box מסויים על פי לחיצה על ערך מסויים בסלקט בוקס אחר?
ב- JS זה לא בעיה אבל הסלקט בוקס החדש שאני יוצר מורכב מקוד asp
rs.MoveFirst
Do until rs.EOF
tt = rs.Fields("username").Value
Response.Write "<option name='selectt' value='" & tt & "'>"
Response.Write rs.Fields("username").Value
Response.Write "</option>"
rs.MoveNext
loop
אז איך לשלב ביניהם??
