מאוכזב מביצועי OC של מערכת ה Core 2 Duo שלי...
RTR, שוב תודה, אבל האם אתה יכול בבקשה לקרוא שוב את שאלה מספר 2 בהודעה הקודמת שלי (ניסחתי אותה קצת יותר ברור), ולתת לי תשובה.
  • תגובות 52
  • צפיות 2.6k
כמו שהסברתי קודם..
אומנם מופיעה לך 800MHZ אבל זה למעשה זה יחס ולא נעילה של מהירות הזיכרון.
כשתתחיל להעלות את הFSB אתה תיראה שבP5B גם המהירות הזו מישתנה בהתאם ליחס ואם תהיה על באס 400MHZ יופיע לך 800 במקום 533 .
חבר'ה, אתם גדולים !!! :yelclap:
עשיתי הכל בעדינות כמו שאמרתם, והמחשב המשיך לעשות Boot תקין עם העליה בבאס, ללא כל בעיה. עצרתי בבאס של 400 כדי לראות האם Windows עולה, והוא עולה והכל נראה בסדר. הלוואי שזה יהיה יציב ב Orthos, לא אבקש יותר...
אני רק במתח מעבד של 1.3v, ולכן הטמפ' יחסית נמוכות (33 מעלות במנוחה).
אני רק במתח מעבד של 1.3v, ולכן הטמפ' יחסית נמוכות.
:o
wow nice
פששש 1.3 למעבד ואתה על 400 FSB...
מכובד!
:xyxthumbs:
מטח למעבד...
מה המעלות שלך?
זה המצב הנוכחי שלי בביוס:
הטמפרטורות עבור המצב הזה הם 34 מעלות במנוחה, ו 43 מעלות במאמץ מקסימלי (Orthos).
לכמה כדאי להעלות את המתח למעבד ?.
עידכון:
הרצתי עכשיו שוב Orthos עם אותה הקונפיגורציה, והפעם קיבלתי את הודעת השגיאה כעבור 9 דקות, ולא כעבור 2 דקות. הטמפרטורות בתום 9 דקות היו 48 מעלות.
בנוסף, צריך לזכור שעכשיו חורף, והטמפ' בחדר של המחשב היא 21 מעלות, בעוד בקיץ הטמפ' פה מגיעה גם ל 28 מעלות... כך שזה יביא את הטמפ' המקסימליות של המעבד ל 55 מעלות, בקונפיגורציה הזו.
הבנתי שהטמפ' המקסימלית המומלצת של ה Core 2 Duo היא באזור 60 מעלות, כך שכדאי שהשינוי שאני עושה במתח של המעבד לא יעלה את הטמפ' במאמץ ביותר מ 5 מעלות מהמצב הנוכחי...
יש לך P5B.. אתה נותן לו 1.3 בביוס והמעבד יקבל במיקרב הטוב 1.25..
אתה על 3.2.. הגיוני שהוא יבקש 1.3V אחרי הדרופ של הלוח.. כלומר 1.35 בביס לפחות .
טוב, העלתי את המתח של המעבד מ 1.3v ל 1.35v. הטמפ' במנוחה קפצו מ 34 מעלות ל 38 מעלות. אני אריץ עכשיו Orthos ואראה מה קורה. אם זה לא יציב אני חושב שארד בבאס, כי אני לא רוצה להעלות יותר את הטמפרטורות (ואני כבר משתמש בקירור אוויר טוב - Scythe Infinity).[br]פורסם בתאריך: 1.01.2007 בשעה 20:45:28
לא !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :'( :'( :'(
הרצתי את Orthos, הייתי ליד המחשב איזה 3 דקות לראות שהכל עובד בסדר והטמפ' תקינות (והם היו תקינות - 50 מעלות למעבד, וקצת פחות לצ'יפסט), עזבתי את החדר ל 15 דקות, וכאשר חזרתי לחדר, הרחתי ריח שרוף, וראיתי שהמסך כבוי. רצתי אחוז אמוק לכבל החשמל וניתקתי אותו (המחשב עדיין עבד, אבל המסך היה כבוי).
בקיצור, עכשיו המחשב לא עולה. משהו נישרף ואני לא בטוח מה. כאשר המחשב מחובר לחשמל וכבוי, הנורה הכחולה של הלוח-אם דלוקה. כאשר אני מדליק את המחשב, ההרדיסקים פועלים וגם המאווררים, אבל המחשב לא עושה צליל של Boot והמסך לא נדלק.
בזמן שהמחשב התקרר חשבתי על מה יכול היה לגרום לריח השרוף, ואני פשוט לא יודע מה זה. תסתכלו שוב בהגדרות הביוס בהן השתמשתי (מה שלא מעודכן בתמונה זה שהעלתי את מתח המעבד ל 1.35v):
http://img120.imagevenue.com/img.php?image=75595_P0000092_122_582lo.JPG
אין פה שום דבר שהיה צריך לגרום לשריפה...
ההשערה הראשונה שלי הייתה שהמעבד נשרף (כי הרחתי סיליקון שרוף), ופרקתי אותו מייד החוצה, אבל כאשר אני הסתכלתי עליו, הוא נראה בסדר גמור, אני לא רואה שום דבר שרוף, וגם לא מריח ממנו ריח של שרוף. זה מאוד מוזר.
בקיצור, ניתקתי את כל הרכיבים מהמחשב, והרחתי את כולו מקרוב, והריח של השרוף מגיע מהתושבת של הכרטיס מסך וגם מהכרטיס מסך... האם יכול להיות שהכרטיס מסך או התושבת שלו נשרפו ?, איך זה ייתכן, הרי בפירוש הגבלתי את התדר של ה PCI Express ל 100mhz... אני פשוט לא מבין מה הולך פה...
עכשיו לגבי האחריות, אם זה המעבד שנשרף אז זה אבוד, העלתי מתח ואני אפילו לא אנסה לקבל עליו אחריות (כי זה כרוך בלשלוח אותו לחול שם קניתי אותו, ויש סיכויים גבוהים שלא יתנו עליו אחריות). אם זה הכרטיס מסך שנשרף, אז נראה לי שאשלח אותו לקבלת אחריות, אני לא מאמין שהם יגידו לי שעשיתי OC, אני לא עשיתי לו !!!. אם זה הלוח-אם שנשרף, זה מקרה מעניין, האם הם יכולים להגיד לי שלא אקבל אחריות כי עשיתי OC ?, הרי לעזאזל, שילמתי עליו כ"כ הרבה כי זה לוח שמיועד ל OC !!!, וגם לא עשיתי OC חריג בכלל, מה בסה"כ עשיתי ?...
משתתף בצערך :-\
קודם כל תיקח את הכרטיס מסך לחבר לבדוק אם הוא טוב.
ואם הלוח אם נשרף תאפס את הביוס ע"י הג'אמפר שלו או שתנתק את המחשב מהחשמל ותוציא את הסוללה ל 10 דקות וככה לא יוכלו לדעת שעשית OC.
ואיזה ספק יש לך ? אם הוא ג'נרי כנראה שזאת הסיבה לזה שנדפק לך המחשב.
למה השארתה את הגשר הצפוני על AUTO ? הלוח הזה מעלה מתחים כמו משוגע כשעושים לו OC והמתחים על אוטו...
בכל מיקרה לא ניראה לי שזו הסיבה..
מה גם שOrthos זורק הודעות שגיאה ליפני שמשהו בכלל מתקרב לסכן את המעבד (כשמדובר במעבד)
בכל מיקרה תאפס ביוס ותיראה אם זה מזיז משהו..
azarzar,
הספק שלי הוא Seassonic 550HT Energy Plus. לא ג'נרי.
RTR,
ניסיתי לאפס את הביוס, זה לא עזר.
עוד מעט אבדוק את הכרטיס מסך שלי במחשב אחר, אני מחזיק אצבעות... (למרות שהריח שעולה ממנו לא מבשר טובות).
עידכון (10:24 בבוקר):
בדקתי במחשב אחר את כרטיס המסך וגם את הזיכרון שלי, ושניהם עובדים תקין.
החשודים שנשארו הם הלוח-אם, המעבד והספק.
אני מאוד סקפטי שזה הספק כוח, זה ספק מעולה בן יום אחד, הוא גם עובד עכשיו ומפעיל את ההרדיסקים והמאווררים.
מן הסתם מדובר במעבד או בלוח-אם.
קשה להאמין שמדובר במעבד, מכיוון שהטמפרטורות שלו היו נמוכות (באזור 51 מעלות) כאשר הרצתי Orthos, ובסה"כ הייתי על מתח של 1.35v, שהוא ממש לא רציני. בנוסף, אני לא מריח מהמעבד שום ריח שרוף, גם לא מהתושבת שלו, בעוד אני כן מריח ריח שרוף מהתושבת של כרטיס המסך (או שהריח הוא מהצ'יפסט, שצמוד לתושבת כרטיס המסך).
אם אכן נשרף הלוח אם - Asus P5B Deluxe, אני פשוט בהלם. זה אמור להיות לוח אם מיוחד ויקר לאוברקלוק, עטור שבחים ופרסים. איך כזה דבר קורה ???.
מה שמוזר זה שגם הטמפ' של הצ'פסט לא הייתה גבוהה (בערך כמו של המעבד), אז או שכאשר עזבתי את החדר ל 15 דקות, טמפרטורת הצ'פסט הרקיעה שחקים, וזה מה שגרם לשריפה, אחרת אני פשוט לא יודע איך לעזאזל הלוח אם הזה היה יכול להשרף...
שמע, הלוח אכן מצויין, אבל הוא לא יכול להגן על עצמו לבד... זה קרה באשמתך שלא נעלת את המתחים של הלוח :-\
אני מקווה ששום דבר לא הלך והכול בסדר :xyxthumbs:
להבא- הכי מומלץ לשאול לפני בפורום. פשוט לשאול אם ההגדרות שאתה רוצה לבצע הן נכונות...
האופציות שהשארתי על Auto הן:
Spread Spectrum
FSB Termination Votage
NB VCore
SB Vcore
ICH Chipset Voltage
האם ניתן להגיד *בוודאות* שאם הייתי נותן לאופציות הנ"ל ערכים אמיתיים, לא היה קורה מה שקרה ?. זה פשוט מוזר שהמנגנון של הלוח לא מזהה את הסכנה במצב Auto.אני מבין איך אפשר לשרוף לוח אם מכריחים אותו לקבל מתחים גבוהים מדי, אבל לא כאשר שמים על Auto.
הבאתי את הלוח-אם לחנות ממנה קניתי.
החבר'ה בחנות אמרו לי של- ASUS יש 3 יבואנים, והחוק היבש של כולם הוא שהם לא מוכנים לתת אחריות על לוחות-אם אשר רואים משהו שרוף עליהם. בפועל, מדובר על דרגות, אם רואים שריפה רצינית על הלוח, אין סיכוי לקבל אחריות, ואם השריפה היא לא רצינית וקשה לראות אותה, אז ייתכן ועדיין מקבלים אחריות. בחנות אמרו לי שהם לא מסכימים עם ההגדרה הזו של היבואן לגבי האחריות, כי לוח אם יכול לקבל קצר ולהישרף גם אם לא עשו לו OC וגם אם המחשב מחובר ל UPS, פשוט מכיוון שיש לוחות שהודפסו בצורה לא טובה.
על הלוח שלי אכן רואים משהו שרוף (אעלה תמונות בהמשך), אבל הם אמרו לי שזה לא נראה מאוד חמור, ושיש סיכוי שכן אקבל אחריות. הם שלחו את הלוח ליבואן, ואמרו לי לקוות לטוב.
בשורה התחתונה, אם לא אגיע למסקנה חד משמעית שהיה ניתן לפתור את השריפה הזו, אני חושב שאוותר על OC. פשוט לא משתלם לאבד 1200 ש"ח על זה, וזה סכום שייתכן ואיבדתי אם לא אקבל את האחריות. בעזרת OC אני מקבל 40-50% תוספת ביצועים, ואני יכול לקבל יותר מכך אם אקנה מעבד חדש ב 1200 ש"ח בעוד שנה.
אי אפשר להגיד בוודאות שקרה מה שקרה בגלל האופציות הללו, כי במחשבים אין שום דבר וודאי...
רוב הסיכויים שזה משהו שהוגדר לא נכון או לא הוגדר בכלל.
בכל מקרה, אני לא מאמין שלא יחליפו לך לוח- כמובן אם לא סיפרת להם על הOC.
זה היה מאוד מטומטם מצידם להגיד שבמקרה שיש חלקים שרופים הם לא מטפלים בלוח, כי לפעמים קורה שאיזה קבל אחד פה, אחד שם, ועוד מיליון רכיבים טיפה נשרפים...
