מאוכזב מביצועי OC של מערכת ה Core 2 Duo שלי...
המערכת שלי:
מעבד Core 2 Duo - E6400
לוח אם Asus P5B Deluxe
זיכרון G.Skill F2-6400PHU1-1GBNR
ספק Seasonic S12 550HT
כרטיס מסך Geforce 7600GT
המקסימום שאני מצליח להגיע ב OC עם המערכת הזו זה לבאס של 320 אשר נותן לי 2560mhz. והבדיחה העצובה היא שגם במהירות העלובה הזו, המחשב לא שורד אפילו 15 דקות ב Orthos.
אני לא יודע אם זה קריטי, אבל הדבר היחידי שאני משנה כאשר אני עושה OC, זה את הבאס. את כל השאר אני משאיר על Auto.
איזה יאוש... השקעתי הרבה כסף, ואילו תוצאות עלובות... :'(
  • תגובות 52
  • צפיות 2.6k
המערכת שלי:
לא נראה לך קצת מצחיק המשפט הנ"ל..?
תשנה מחלקים..תעלה מתח..תנעל תדרים לא חסר דברים לעשות..
במקום להתבעס ולא לעשות כלום תעיין במדריך OC ותפרט עליו..
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
אני מצרף כאן 3 תמונות המראות את המצב ב Bios שלי (עקבתי אחרי המדריך):
th_94582_P0000086_122_503lo.JPGth_94587_P0000088_122_430lo.JPGth_94592_P0000090_122_562lo.JPG
התוצאה של הסידור הנ"ל היא שהמחשב לא עולה, אני שומע שלושה צלילים (כאשר השלישי ארוך יותר מהשניים הראשונים), והתבנית הזו חוזרת על עצמה כל כמה שניות (שלושה צילצולים כאשר השלישי ארוך יותר מהשניים הראשונים).
מה לעשות ?.
האם יכול להיות שה Timing שהזנתי עבור הזכרון שלי (נראה בתמונה התחתונה ביותר), אינו מתאים לזיכרון שלי, ומשום כך אני מקבל את הצפצוף הזה ? (זה פשוט צפצוף אשר מוכר לי כאשר מנסים להעלות את המחשב ללא זיכרון).[br]פורסם בתאריך: 31.12.2006 בשעה 21:51:30
טוב, שיניתי את configure DRAM Timing by SPD למצב Enabled (כי אני לא יודע את ה Timings), ועכשיו עדיין המחשב לא עולה, אבל לפחות אין את שלושת הצלילים הללו.
אני אובד עצות.
במצב הנראה בתמונות שצרפתי מעלה, אני עובד על מהירות זיכרון של 800mhz, אז זה אומר שאני לא עושה OC לזיכרון, ולמרות זאת אני לא מצליח לעשות OC למעבד. האם מתחייב מכך שהמעבד שלי הוא הגורם המגביל כאן ?.
אני אנסה לעזור לך למרות שלדעתי הצנועה אתה צריך לחזור לאינטרנט ולמדריכים ולקרוא טוב טוב ומהתחלה על כל מה שקשור באוברקלוק כי בקצב הזה אתה תשרוף משהו מאוד מאוד מהר וחבל.
בתור התחלה תאפס את הביוס
דבר שני אוברקלוק טוב מתחילים בקטן ולא קופצים ישר לבאס 400 , המעבד והלוח וגם הזיכרונות מתנהגים הרבה יותר יפה כשמעלים את התדרים שלהם בקפיצות קטנות של 5 עד 10 מה"צ
בנוגע למתחים - עד שתגיע לבאס 500 המתחים היחידים שצריך לגעת בהם הם של המעבד והזיכרון.
את המעבד תשים בתור התחלה על 1.3 וולט זה קצת יותר ממה שצריך להתחלה אבל לפחות לא מסוכן .
בקשר לזיכרון תיכנס לאתר היצרן של הזיכרון תמצא את הדגם הספציפי שלך ולפי מה שרשום שם תשים בביוס (לדעתי זה משהו כמו 1.9 וולט) אותו דבר התיזמונים
לפי מה שאומר היצרן (בטוח שלא 4-4-4-8) תוריד מחלקים ל1-1 זה אומר לשים את הזיכרון על המהירות הכי נמוכה שלו בעברית פשוטה (533)
אחרי שעשית את כל מה שאמרתי תתחיל לעלות לאט לאט באס
266 זה הבסיס תעלה ל270 ואחר כך בקפיצות של לא יותר מ10 כל פעם תבדוק שעולה לווינדווס ולפחות שעובר בדיקה של 4M בסופר פיי וכמובן שלא מתחמם מידי
כשתגיע למצב שהוא לא עולה או לא עובר את הבדיקה בסופר פיי תעלה עוד מתח למעבד ושוב בקפיצות קטנות (למרות שבלוח הזה עדיף שני קפיצות בכל פעם ולא אחת) אם וכאשר תגיע למצב שעברת את המהירות המוצהרת של הזיכרון תוכל להתחיל להעלות לו מתח . אם תגיע לשם בלי בעיות שיחקת אותה אם לא תחזור לפה וננסה לעזור
אוברקלוק זה לא משהו שעושים ברגע זה תהליך ארוך שמצריך סבלנות אבל כשרואים תוצאות זה שווה את המאמץ.
בהצלחה
בטח שהוא לא יעלה... תיראה באיזה תיזמונים שמתה את הזיכרון שלך..
זה לא איזה זיכרון D9.. זה זיכרון פשוט..
וכדי לא לעשות OC לזיכרון כשאתה בבאס 400MHZ צריך להוריד אותו קודם ל533 MHZ.
ותוריד את המתחים לא בטוח שהם מתאימים לקירור שלך..
קרא את זה .. אותו מדריך +- אבל עם ההיסתיגויות המתאימות.
http://iopanel.net/forum/showthread.php?t=74
* חשבתי שהביא לך את המדיך לביוס של ה P5B מ XS..
פשוט קרא בלינק למעלה..
תאמת גם אני דיי מאוכזב מהמחשב שלי ב OC, כרגע הגעתי לבאס 455 שהיה יציב במאמץ והכל עבד טוב במשך כמה ימים ואז הוא התחיל לעשות צרות אז ירדתי איתו לבאס 450 והמתחים לזכרונות הם 2.3V ולמעבד 1.6 ואני ביחס של 1:1 ועכשיו הוא יציב כמו סלע !
אבל אני עדיין לא מרוצה, רק 3.6GHZ ציפיתי ליותר .
ואני מאמין שכרגע הזיכרונות הם אלה שעוצרים אותי וד"א גם ניסיתי הכל על מתחים מקסימלים אבל זה עוזר רק בטיפה אז יכול להיות שהבעיה היא ב V-DROP המעצבן של הלוח הזה.
נ.ב.
המפרט בחתימה ;)
אתה בהחלט יכול להיות מרוצה..
יש מצב שזיכרונות 1000MHZ היו עוזרים קצת ויש מצב שזה המעבד שמתחיל להגביל..
1.6 למעבד ? עם איזה קירור אתה ?!?
ראיתי..
מה המעלות ?
תיקון קטן בקשר למתחים
למעבד יש כרגע 1.67V(בביוס)
ולזכרונות יש 2.35V (בביוס)
את המתחים שאמרתי לך קודם בדקתי אותם דרך ה PC Probe והלוח הזה ממש אבל ממש מזייף עכשיו בתוכנה הוא מראה לי בין 1.58-1.60 למעבד וזה כל כמה שניות זז וכשזה יורד יותר מדיי המחשב קורס.
והטמפ' במשך חצי שעה בדאבל אורטוס מגיע למקסימום 66 מעלות והלוח מגיע ל 31 מעלות.
וכל זה כשהמאוורר של הטוניק על הכי נמוך כי הוא מרעיש מאודדד.
אוףף אני שונא את הקירורי אוויר האלה... שוקלים קילו חוסמים חצי מארז ולפעמים גם נישמעים כמו מטוס ועדיין לא מסוגלים לקרר כמו שצריך...
וקירורי מים עולים כל כך הרבה פה.. :pissed:
נראה לי שאתה טיפה מגזים ::)
כשהמאוורר שלו על הכי נמוך לא שומעים אותו בכלל אבל כשהוא על הכי גבוהה הוא באמת נשמע כמו מסוק אבל זה מוריד עוד איזה 4 מעלות :lol:
והרעש הזה הוא רק בגלל היניקה של המאוורר כי תקוע באמצע ואם אני מוסיף עוד מאוורר מהצד שיכניס לתוך הטוניק אוויר ושם על הכי גבוהה שומעים ממש טיפה רעש, אבל כרגע אין לי עוד מאווררים פנויים :-\
noam23, דווקא אם התוצאה הזו היתה מתייצבת זה לא רע בכלל: בהתחשב בזה שהשארת את תדר הזיכרון ב 800MHZ, עשית OC למעבד וגם לזכרון של 20 אחוז בערך, מה שהביא את הזכרונות למהירות של בערך 960MHZ. אם תתחיל במכפלה של 1:1 אז כנראה תוכל להעלות את הזכרונות מ 533 לקצת פחות מ 960 (עד להיכן שהצלחת קודם) ואת ה FSB בהתאם מ 266 לקצת פחות מ 480, שעבור המעבד מדובר ב (קצת פחות מ) 480X8 = 3840MHZ - וזה לא רע בכלל.
אז בהנחה שהזכרונות הם הגורם המגביל העיקרי (ואני מאמין שזה המצב), יש למה לצפות, אז תוריד מכפלה ל 1:1 ובהצלחה :xyxthumbs:
אילו הנתונים של הזכרון שלי:
Specification
Capacity 1GB (1GB x 1)
Speed 800MHz DDR2 (PC2-6400)
CAS Latency CL 5-5-5-15
Test Voltage 1.9~2.0 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
האם אני צריך להזין את הנתונים של 5-5-5-15 בצורה הבאה ?:
5 = DRAM CAS# Latency
DRAM RAS# to CAS# Delay = 5
DRAM RAS# Precharge = 5
DRAM RAS# Activate to Precharge = 15
אם זה נכון, אני עדיין לא יודע מה לשים בשש האופציות הבאות:
DRAM Write Recovery Time
DRAM TRFC
DRAM TRRD
Rank Write to Read Delay
Read to Precharge Delay
Write to Precharge Delay
האם אפשר לשים את שש האופציות הנ"ל לפי איך שנראה בתמונה הזו ?
http://img11.imagevenue.com/img.php?image=94592_P0000090_122_562lo.JPG
בנוסף, על איזה וולטאז' כדאי לשים את הזכרון ?, 2.0v ?.
שאלה נוספת שלא קשורה לזכרון: על מה לשים את ה PCI Express Frequency, אם אני לא רוצה לעשות שם OC בכלל ?.
בידיוק
DRAM TRFC
DRAM TRRD
את ה4 האחרונים שם על 10 השנים הראשונים זה ע"פ הזיכרון ומה הוא מסוגל.
כל עוד אתה בהגדרות שצוינו למעלה הזיכרן בעצם בסטוק שלו.. תן לו 1.9V
ללא OC זה 100MHZ.
תודה רבה RTR.
שתי שאלות נוספות:
1. איך אני יודע מהם הערכים עבור:
DRAM TRFC
באתר היצרן של G.skill הערכים הללו לא מופיעים. האם יש ערכי ברירת מחדל שאני יכול להשתמש בהם ?. זה עלול לדפוק את ה OC אם אני לא מדייק בנתונים הללו ?.
2. משהו עקרוני לא מובן לי. ביקשתי לא לעשות OC ל PCI Express, ואמרת לי לשים אותו על 100Mhz. אז מדוע כאשר אני שם את ה PCI Express על 100mhz הוא באמת עובד על 100mhz, ולעומת זאת כאשר אני שם את הזיכרון על 800mhz, הוא פועל על יותר מ 800mhz ?.
הפתרון הוא כנראה שעלייה בבאס גורמת לעליה *רק* בתדר של המעבד ושל הזכרון, אבל אם כך, מדוע אני מלכתחילה צריך לחשוב שה PCI Express ישתנה גם, ולדאוג לקבע אותו ?.
בקשר לערכים אני לא יודע את שלי פשוט השארתי על מה שהם כבר היו במקור.. לא עשה בעיות..
PCI-E אפשר (וצריך) לינעול והוא לא ימצא ביחס כזה או אחר באס שלך בניגוד לזיכרון ולכן לא מושפע ממנו.
