מפרט למחשב לא כולל מסך - מחיר מקסימום 1700 שקל.. (רצוי כמה שפחות)
זה מחשב לאחותי הקטנה.. היא לא משחקת במשחקים כבדים (מקסימום gun bouand או איך שלא קוראים לזה...או heroes 3 .. דברים בסגנון הזה)
היה לה מחשב ישן שהתקלקל... ככה שאני לא צריך ציוד היקפי
יש לי מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים, יש לי צורב DVD
הייתי מעדיף שהמחשב יהיה עם רכיבים של חברות נורמליות ולא איזה חברות זבלה (נגיד, לוח אם של asus/gigabyte/intel או כל חברה נורמלית אחרת)
אני נוטה יותר לכיוון מעבד של INTEL.
הארד דיסק רצוי 160GB
רצוי כמובן מחיר כמה שיותר נמוך...
תודה רבה
AMD SEMPRON 3000 1.6GHz 256KB CACHE SOCKET AM2 - STEPPING F2 - SDA3000CNBOX - BOX
מחיר: ¤310
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2NPV-VM
מחיר: ¤496
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
HITACHI DESKSTAR 160GB SATA2 8MB 7200 RPM ATA150
מחיר: ¤362
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 512MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤314
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE
מחיר: ¤230
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤1827
הייתי הולך על משהו בסנגון הזה: כרטיס מסך מובנה בספק איזה משחקים הוא יריץ למרות שעם משחקים קלילים לא תיהיה לו בעיה.
ומשדרג ל1GB בטווח הכי קרוב שאפשר.
תודה על התגובה..
חנות מסויימת הציעה לי ב 1700 את הדבר הבא, ורציתי שתגידו לי אם זה כדאי
מעבד : intel pentium 4 3GHz
לוח אם: לוח של ASUS תומך ב PCI-E וב SATA(לא זוכר בדיוק את הדגם)
דיסק קשיח: W.D 160GB SATA
זיכרון: 512MB DDR2
מארז
זה יותר כדאי מההצעה שלך?
והאם זה כדאי באופן כללי...
תודה רבה
לא הייתי יורד כיום מכפולי ליבה:
מסקאי פיסי:
Intel Pentium D 820 2.8GHz 2x1 MB -580
FOXCONN 6627MA-RS2H -321
TWINMOS 512MB DDR2 667MHz Cl5 5300 -350
SeaGate ST3160811AS 160GB -330
FOXCONN TLA+ 397 + 300W -213
סה"כ: 1749
אם תעלה את התקציב ל2000 יהיה אפשר להכניס איזה 7300GS
הפנטיום 4 כבר אפשר להגיד לא קיים, לא מייצרים אותו יותר.
כפול ליבה לא נכנס בכל תקציב.
מסקאי פיסי:
סה"כ: 1749
ההצעה הזו נראית לא רעה... הקטע שאת החברה FOXCONN (של הלוח אם) אני לא ממש מכיר...
הקטע של הכרטיס מסך לא חשוב לי.. כי זה מחשב לילדה... בעיקר היא תשתמש בו לאייסיקיו/מסנג'ר , לשמוע מוזיקה, קצת לראות סרטים וגלישה באינטרנט. ואולי פה ושם קצת משחקים לא רציניים בכלל.
מה גם שמקסימום במקרה הכי גרוע אפשר לקנות אח"כ כרטיס מסך....
תודה בכל אופן.. אני אשקול גם את ההצעה הזו כי היא נראית לי יותר טובה.
פוקסקונן היא חברה מפורסמת, אנשים לא מכירים אותה בגלל שעד לפני לא הרבה זמן היא מכרה רק לחברות כמו IBM HP ועוד
הלוח אם שהצעת לו לא בא בכלל עם כרטיס מסך מובנה.
ובאמת לא בכל תקציב צריך לדחוף כפול ליבה.
מעבד Intel Celeron D 336 2.8Ghz 256KB
מחיר לפריט - 298.00 ₪
לוח אם Asus P5LD2-VM SE
מחיר לפריט - 492.00 ₪
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
מחיר לפריט - 308.00 ₪
זכרון DDR2 512Mb 667MHz CL5 PQI
מחיר לפריט - 309.00 ₪
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
מחיר לפריט - 213.00 ₪
סכום ביניים : 1,620.00 ₪
זה דומה למפרט של יותם פשוט קצת זול יותר ועדיין יספיק לדרישות.
הקטע שאם באותו מחיר כמעט אני יכול לקבל מעבד דואלי אז למה לא..?
ההצעה שיש לי היא ב 1700 והיא עם מעבד P 4 3GHz ופה ב 50 שקל אני מקבל גם מעבד דואלי.. אז זה הרבה יותר שווה...
אם בלוח אם הזה אין כ.מסך מובנה מקסימום אני אקח לוח אם אחר...
*עריכה עם שאלה קטנה*
דואלי וליבה כפולה זה אותו דבר..? (מצטער על הבורות)
כן זה אותו דבר.
הSEMPRON יהיה חזק יותר מהCELERON.
אז מה ההבדלים בין Intel Pentium D לבין Intel Core 2 Duo (שעולה הרבה הרבה יותר?)
מעניין אותי לדעת... :)
מספיק גדולים שמצדיקים את המחיר.
פנטיוםD הוא הכפול ליבה הראשון של אינטל ואחריו יצא הC2D
השאלה מופנית לטכנולוגיה? זמן ייצור? או ביצועים?
אממ... זו הייתה שאלה כללית...
בוא נגיד שלביצועים ולטכנולגיה...
