ניקוי REG - איזו תוכנה הכי מומלצת בשביל זה?והאם זה מסוכן?
יש לי מחשב כבר שנה בערך שלא פירמטתי וברוך השם אין לו בעיות והוא פועל סבבה.
(אני משתמש בNOD32 מעודכן ובAD AWARE ואני מרוצה משתיהם)
אבל לאחרונה נתקלתי באיזה בעייה בקודקים ואמרו לי לעשות ניקוי REG
כי ראיתי אנשים שאמרו שזה לפעמים הורס דברים אני לא בטוח...
יש לי את CCleaner הגרסא החדשה מומלץ לעשות ניקוי REG דרכה?
ואם כן אני אודה למי שיסביר לי איך.
אני ממליץ על REGVAC
היא נפתחת ב novice mod
שזה אומר שזה מתאים למתחילים..קליק אחד והותכנה עושה מה שצריך :)
תודה?אפשר עוד המלצות?
אם מישהו משתמש בCCLEANER אני אשמח לפידבק שלו על התוכנה והסבר!
CCLEANER
תוכנה מאוד טובה :D
אין ממש מה להסביר פשוט עושים RUN CLEANER
ו ISSUES SCAN FOR
אני משתמש ב CCleaner בערך שנה והיא עושה את העבודה.
לפני כל פעולת תיקון ב REG יש אפשרות לגיבוי.
איך:
1. תלחץ על Issues (מצד שמאל עם תמונה של REG).
2. תבחר את סוג הבעיות לסריקה (Issue Scanning Settings). אני פשוט בוחר הכל.
3. תלחץ על Scan For Issues.
4. תן לגולם לרוץ.
5. תלחץ על Fix Selected Issues, נפתחת תיבה ששואלת אם לשמור גיבוי, לחץ כן ושמור.
6. נפתחת תיבה שבה ניתן לבחור טיפול פרטני או גורף, לשיקולך האישי.
7. חזור על השלבים 1-6 עד שלא יהיו בעיות.
אם נתקלת בבעיה אחרי פשוט תריץ את הגיבוי (קובץ *.reg ) ואז תבדוק ערכים בודדים.
דרך אגב:
- ב XP x64 היא כן עושה בעיות.
- גם ל SpyBot S&D יש בודק REG.
אמממ תודה :xyxthumbs:
ואיך אני מריץ גיבוי?(במידה ותיהיה בעייה)
עריכה:
הרצתי את הסורק ותראו מה הוא מצא לי :
זה נחשב הרבה? @__@
ותראו את הבעיות שמופיעות תגידו אם חלק מהן מסוכנות להרצה בניקוי REG:
חסר DLL משותף
סיומת קובץ שאינה בשימוש
סמל ברירת מחדל לא חוקי
סוגית פתיחה באמצע ישום
סוגית ACTIVEX/COM
מבנה נתונים של קובץ לא חוקי או ריק
סוגית נתיבי יישום
סוגית קובץ עזרה
סוגית ציון מקור של הסרה
סוגית ציון מקור של התקנה
מפתח תוכנה מיושנת
ציון מקור של קיצור דרך חסר
registry mechanic
tuneup 2007
ashampo winoptimaizer
לי זה לא נראה כמו משהו רציני !פשוט תגבה ותנקה.אני גם משתמש מזה תקופה בתוכנה והכל בסדר איתה.
אההה הרצתי ושמרתי גם קובץ גיבוי...
לא נתקלתי באף בעייה אבל המחשב שלי נראה לי פועל הרבהההה יותר מהר,
או שזה רק פסיכולוגי ואני חושב ככה ^^
ממש לא
registry זה המכה של windows
בדיוק! תשתמש בתוכנות האלו ...
tuneup 2007
registry mechanic
יותר טובות מהCCLENER מניסיון!
לך על הטוב ביותר.
בהצלחה. ;)
אני לא ניקיתי הרבההההההההה זמן ולא נראה שזה מפריע ...
תנקה ותבצע איחוי או קיווץ ותראה שכן יש הבדל
זה לא שאף פעם לא ניקיתי ... אני יודע שאין שינוי , לפחות לא משמעותי ...
כן, אם יש שינוי אז הוא ללא ספק לא משמעותי
גם אני לא ניקיתי הרבה זמן
איפה יש מנקה רג'יסטרי ב-SPYBOT?
