מחפש ספק כוח עד 400 ש"ח
שלום, אני מחפש ספק כוח איכותי שיחזיק הרבה זמן מעמד. מוכן לשלם עד 400 ש"ח.
חוץ מזה, יש לי 2 שאלות נוספות: האם שווה לי לחרוג ב20 ש"ח ולקחת את ה-?Noisetaker EG425P-VE 420W? (ולא ברור לי למה הוא עולה פחות מהליברטי 400w, זה קצת חשוד לא?)
והאם hec נחשבים כטובים יותר בתחום ספקי הכוח מthermaltake?
תודה לעוזרים.
hec נחשבים בכמה דרגות מעל TT.
והשאלה החשובה ביותר בבחירת ספק כוח היא לאיזה מחשב הוא הולך להתחבר?
הליברטי פשוט טוב יותר וחזק יותר מאשר ה- Noisetaker לכן גם יקר יותר ,כל מקרה אני הייתי מוסיף והולך על הליברטי בלי היסוס ,יש לי את הליברטי 400 W והוא מעולה.
hec הם בכמה דרגות מעל TT.
e6300
gigabyte 945p s3
1gb twinmos
x1950xt 256mb
160gb maxtor
chieftech bravo
תחרוג ב-14 ש"לח וקח ליברטי 400
ליברטי
או שאתה יכול תמיד לקחת ספק ג'נרי של 600-700watt ולאמר לי מה קרה למערכת שלך כי אני קונה מערכת דומה :smile1:
אני לא נתקלתי בספקים ג'נריים של 700W בכל מקרה. ותוודא שמבינים שאתה צוחק (ואני מקווה שאתה צוחק) כי יש אנשים שלא מבינים צחוק
הייתה את את אותה דילמה כמו שלך רק שלי יש מחשב הרבה יותר מעפן...
תיקח את הליברטי בלי לחשוב פעמיים, אם לא יש לך את הFSP שעולה 380 בנועה...
הייתי נראה לי הולך בסוף על זה יספיק לכל מערכת שאי פעם תרצה
http://www.qcom.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=148
(צוחק צוחק)
הבעיה היא שהוא קצת עובר את התקציב אבל שווה את המחיר :screwy:
hecנחשבים בכמה דרגות מעל TT.
חבר אתה ממש לא בעינינים קודם כל HEC לא ברמה של TT ובטח שלא מעליה. גם בדגמים הישנים שהם דיי גרועים הם עדיין יותר טובים מהHEC.
שלא לדבר על הסידרה החדשה של TT שהיא מצויינת.
(צוחק צוחק)
כן אההההה..
דוגרי יש את הSS 1KW שעולה 350$ שזה מחיר יותר ממצויין וגם מספק 80A במסילה של ה12V.
דבר ראשון הספקים של TT רחוקים מלהיות מומלצים וברוב המקרים HEC מומלצת יותר (כמובן שיש יוצאי דופן).
אחד מאותם יוצאי דופן הוא סידרת הספקים של TT שעונה לשם Tough Power והיא פשוט מעולה. הבעיה היא שהמחירים מתחילים מ-650++
תקרא מה שרשמתי עדיפים על הHEC. אומנם לא מבחינת מחיר אבל מחינת אייכות הספק, כמובן שאני מדבר על הסדרות הישנות. אין צורך בכלל להיכנס לסידרה החדשה שלה.
וזה שהיא מתחילה מ650 זה לא עקרוני מכיוון שמודבר בספק 550W, ואם הליברטי 500W עולה 600 וקצת אז הTT הוא מאוד משתלם. הרי הHX 520 עולה 820 פלוס מינוס ככה שזה מחיר מצויין.
ספקים לא נמדדים לפי ההספק בלבד אלה לפי מתח בכל מסילה אם בכלל יש מסילות ולא אחת של 50, הוא נמדד באיכות החומרים שממנו הוא בנוי,
השקט שגם חשוב, כמה זמן הוא יכול להחזיק בעומס מבלי לקרוס ויש עוד הרבה מרכיבים ואני אומר לך שהספקים של TT הם חרא כולל החדשים והיקרים!!!
היה על זה הרבה דיונים תחפש באתר
ספקי ה-Low/mid range שלהם אכן רחוקים מלהיות מומלצים ויש אלטרנטיבות עדיפות באותו תקציב ולפעמים פחות.
אבל,כמו שאמרתי סידרת Tough Power שלהם נחשבת למעולה. אני מניח שיש ספקים עדיפים אבל לכשעצמה זו סידרת פשוט מצווינת
