הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
אני מקווה שה 2900XTX HD יצא עד אוגוסט
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.4k
לא מובן לי מה זה HD ,בכרטיס מסך ?
לסאונד
מה הקשר ?
באם יש לי כרטיס HD לסאונד במחשב ,מה עוזר לי כרטיס מסך עם סאונד HD ?
אני מקווה שזאת תהיה ההשקה המפוארת שציפינו לה
לא ההשקה תהיה בתוניסיה ב-23-24 החודש הזה.
אתה בטוח שמדובר על ה XTX ולא ה XT כי אני רוצה את ה XTX מעניין אם יצא ה XTX2 עד אוגוסט גם חחח מצדי שיעלה 1000$ אני קונה
הXTX לא יוצא במאי, כרגע עוד לא ידוע מתי הוא יצא.
לגבי הXTX2 זה רק שמעות ולא ידוע אם ובכלל יהיה כרטיס כזה.
שמישהו יסביר לי את הכתבה הזו.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=34
Talking about mini cores and putting more chips together brings us back to the R600. The R600 is nothing more than two times the RV630 or four times the RV610 chip.
The only key difference between these chips is the memory controller. The RV630 has 32 Unified Shaders while the RV610 has 16 only. No need to panic as RV630 has 160 stream processors just as Nvidia while the RV610 has 80. However they work completely different than Nvidia's.
R700 will be the first real mini core, but even the R600 is made out of blocks. So R600 has four blocks and each of them have 16 Unified Shader units, while RV630 has two blocks with total of 32 Shaders and so on.
Compared to CPU dual or quad core marchitecture, graphic is much easier. Graphic calculations are almost always parallel, so a 64 Unified Shader chip can be seen as 64 small processors rendering and calculating together at the same time. We will do another part to explain some more inside information about the R600 stream processor marchitecture, but be prepared to read some complex information.
לסאונד
מה הקשר ?
האם יש למשהו מידע ?
הכוונה איכות Surround
לאנשים שיש להם רמקולים 5.1
נו באמת
ברור ש-HD מיועד למערכות 5.1 או 7.1
ורסיבר
השאלה הייתה מה עוזר הכרטיס מסך
עם עיבוד HD קול
למחשבים שיש להם כבר כרטיס קול שכולל HD ?
ותקחו בחשבון שכל המחשבים החדשים היום מגיעים עם כרטיס קול HD
?( לוחות אם ) אז בעצם עושה כאן AMD ?
האם מציעה עוד כרטיס קול במקום כרטיס קול של המחשב ?
או
עיבוד הסאונד עבור כרטיס בקול של המחשב ?
:nixweiss:
אני מקווה שעכשיו השאלה מובנת .
בנוסף ל-HDMI, יש ל-R600 גם יציאות DVI-I, אז אני לא מאמין שתהיה בעיה פשוט לחבר את המסך ל-DVI-I, את המערכת לכרטיס קול המתקדם טורבו שאתה מדבר עליו (EMU 1212M, ANATOLY'S FAVORITE), ולראות לך סרטים בסבבה ;D
שלום
מה אומרים הפרושים של הנתונים הבאים :
Data bandwidth( GB/sec.) 64 ?
מה זה נותן העברת מידע כל כך גבוהה ?
המשחק נניח סה"כ 4 GB בשביל מה אני צריך קצב העברה כל כך גבוהה?
קצב העברה של רזולוציה HD 1080P בדוק וידוע 30 MB +סאונד 12MB +/-
אז לשם מה אני צריך פס תעבורה של מעל 6400MB ?
אתה מתבלבל בין זכרון מערכת לזכרון גרפי
משחק עשוי לדרוש 4 ג'יגה זכרון מערכת בלי קשר לכרטיס מסך
רוחב פס של כרטיס מסך - Data Bandwidth - אחראי על קצב זרימת הנתונים (כן אני יודע שזה נשמע פלצני) במשחקי/יישומי 3D וזה הכל. הוא לא רלוונטי לניגון סרטי HD, העומס נופל בעיקר על הCPU והGPU (בכרטיסי המסך החדשים יותר)
נו באמת
ורסיבר
עם עיבוד HD קול
או
:nixweiss:
אולי הכרטיס הזה יגיע עם עיבוד הקול למטרה שבעתיד משחקים מסויימים או יישומים גרפיים כבדים שיצטרכו גם עיבוד קול מסויים (אולי ברקע)
וAMD וATU מנסות לתפוס כבר מעכשיו נתח בשוק הזה (או שזה סתם פילצוף מטומטם)
