מה עדיף e6400 או e6300 ?
אז ככה חשבתי על זה והתקציב שלי הוא בערך 5500 שקל לכל המפרט, בכל מקרה , אם אני קונה :
1056 e6300
730 965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
1400 ST
1223 x1950 pro
395 250g
185 lg H10AB
430 LIBERTY E400AWT 400W
350 מארז כלשהו
5769 סה"כ
אז יש לי זיכרונות איכותיים במהירות 800 , ואת ה6300, ללא אובר המעבד נראה לי יפעל ב1.8 ghz
ואם אובר אפשר להגיע ל2.8 בערך .
1179 E6400
1140 TWINMOS
1223 x1950 pro
395 250g
185 lg H10AB
350 מארז כלשהו
5632 סה"כ
כאן זה אותו המפרט רק שלקחתי מעבד עם מכפלה יותר גבוהה, וזיכרונות במהירות של 667 רק , ללא אובר המעבד רץ ב2.13 ghz
ואם אובר הוא נגיד ירוץ ב2.66 ghz(או יותר , אשמח אם תתקנו אותי..)
אז המסקנה שלי שבעצם אם אני לא עושה אובר , עדיף לי לקחת את ה6400, לשלם 100 שקלים פחות ולהיות עם מעבד יותר מהיר...
אז אם אני לא עושה אובר , כדאי לי לקחת את המפרט השני?(לקחתי את ה965-תמיכה במרובעי ליבה..)וגם זה תוספות של 200 ש"ח שבסכוכמים האלה זה לא משמעותי מי יודע מה...
אשמח לשמוע את דעתכם בנושא...
אם אתה לא עושה OC ,תיקח את המפרט הראשון ורד לזכרונות 667MHZ,ואם אתה כן עושה OC,קח את המפרט השני,עם זכרונות 800MHZ.
אתה יכול להסביר לי למה?....
כי אםאני לא עושה oc , אז לפי המהירות שעון , אני מרוויח משהו כמו 320mhz...עם אני הולך עם הe6400
ככה שזה הפוך ממה שאתה אומר..ובנוסף לזה אני מרוויח גם 100 ש"ח..
e6300+800 mhz=2.8 ghz
e6400+667 mhz=2.997(3ghz
המכפלה של ה6400 היא 9 ולא 8 ולכן תוכל להגיע איתו ל3 גיגה בלי לעשות אוברקלוק לזיכרונות
סבבה..תודה רבה , על התיקון ...
אז אם עושים אובר כדאי ללכת על האפשרות השניה...
אבל גם אם לא עושים עדיף על השניה, לא?
כלכך לא נכון.
E6400 - 266X8 = 2130
E6300 - 266X7 = 1866
למקרה שלא הבנת ל6400 מכפלה של 8 ולא 9.. 9 זה ל6600..
עכשיו.. בלי לעשות אוברקלוק לזיכרונות עם הE6400 אתה תגיע ל333X8 שזה בעצם 2666מגהרץ..
במפרט של ה6300 אתה תגיע ל400 בטוח וזה ייתן לך 2.8GHZ.. לדעתי תוכל לדחוף הרבה יותר עם ה6300...
אלא - אם הזיכרונות שתקנה עם ה6400 יהיו טובים בOC..
בכל מקרה אני הייתי הולך כאן על ה6300 ועושה אוברקלוק.
צודק תודה על התיקון
סטינגר צודק,אובר קליל עם ה6300 עדיף
ואם אני לא עושה אובר(בכלל ...כאילו משאיר את המחשב כמו שהוא..) אז כדאי לי ללכת על האופציה של e6400 +זיכרון של 667...?
אתה יכול גם לשלב וללכת עם 6300 עם זכרונות 667 ככה שיצא לך זול יותר ולעשות אובר לבאס 333
ואז אתה מגיע ל 333X7=2331
שזה יותר מהר מ 6400 ויותר זול כי גם המעבד יותר זול וגם הזיכרונות יותר זולים
לזה אתה יכול להגיע עם כל זיכרון 667 אם אתה לוקח זיכרונות טובים יותר קצת אתה יכולה להגיע רחוק יותר הכל תלוי בכמה אתה מוכן להשקיע ואם אתה רוצה אובר
אני הייתי מעדיף את ה E6300 אם מדובר ב OC.
אני לא מבין למה כולם בעד הe6300...
תראו משהו ,
אם אני לוקח את הe6400 : (בלי אובר..)
הוא עולה 1179 ש"ח..
והוא נותן 2128 mhz ...
זה יוצא 1.8 מגה הרץ בשקל..
ואם אני לוקח את הe6300 (בלי אובר..)
הוא עולה 1056 ש"ח
והא נותן 1862 mhz
שזה יוצא 1.76 מגה הרץ בשקל..
עכשיו בוא נגיד נעשה אובר, ניקח זיכרונות שווים של 667 , ולא נעשה אובר להם , נעשה רק עד 333 בבאס...
אם אני לוקח את הe6400 : ( עם אובר..)
הוא עולה 1179 ש"ח..
והא נותן 2664 mhz
שזה יוצא 2.26 מגה הרצ לשקל.
ואם אני לוקח את הe6300 ( עם אובר..)
הוא עולה 1056 ש"ח
והא נותן 2331 mhz
שזה יוצא 2.2 מגה הרץ בשקל..
בכל מקרה מהתוצאות האלה אפשר לראות שהe6300 , פחות משתלם ביחס של מחיר מול תועלת (מגה הרצים ..), מאשר הe6400...
גם אם אובר וגם בלי...אשמח לתגובות
E6400 יותר משתלם למי שיש את התקציב לשים אותו במקום את ה-E6300
מה גם שאתה עושה חשבון לא נכון
ההפרש הכספי ביניהם יכול להתבטא בזיכרונות DDR2-800 ל-E6300
מה לעשות בכל מקרה המעבדים האלה עולים מחיר רצח..פי שניים ממעבדים אחרים למיניהם שבכלל לא רעים..בכל מקרה תמיד משתלם לקנות את המתקדם יותר אם יש לך את הכסף אבל למה לעצור ב-OC עם e6300 ב-2331 mhz?
אשמח אם תמליץ לי על זיכרון לא ג'אנרי ,שעולה 1140+100 (1240) ש"ח שהוא 800 mghz...
ב-2GB זה קונה לך זיכרון Value (פשוט) שעובד ב-DDR2-800
ב-1GB זה יכול לקנות לך זיכרון מצוין
אישית? מעדיף 2GB
