בעיה בפיירפוקס
היי
עברתי ל-2 לפני כמה ימים ויש בעיה קטנה שלא הייתה ב-1.5
למשל:כותבים בחלון האתר: "אופיס דיפו",ב-1.5 זה ישר הולך לאתר
אבל ב-2 לא משנה מה אני יכתוב זה לא ילך לאתר,משום מה יש בעיה לפיירפוקס לזהות את המילים
קופצת הודעת שגיעה כמו בתמונה,ופיירפוקס מופנה לאתר הזה-http://www.xn--4dbcghrer8gi.com/
שאלתי כמה אנשים שיש להם את הגירסה 2 ואצלם זה בסדר ועובד כרגיל
אני מצליח לגלוש כרגיל,חוץ מהבעיה הזאת
תודה לעוזרים!
[attachment deleted by admin]
כנראה יש לך ad-aware במחשב... תעשה סריקה.
אתה בטח עובד על נטקס? (netex )
לא זוכר איך קוראים לתוכנה הזאת..
היא כנראה לא תומכת ב-FF2
זה נקרא I'm Feeling Lucky, והוא נכנס לתוצאה הראשונה שהוא מוצא בגוגל ולא קשור בכלל ל-NETEX.
ובאמת ב-FF2 הוא מתנהג אחרת, לפעמים נכנס ולפעמים לא, אני צריך לבדוק את זה בהזדמנות.
זה ה- IDN (ר"ת של International Domain Names) שמאפשר שימוש בדומיינים שאינם באנגלית, למשל http://www.מיצפטל.com. בגלל בעיית אבטחה זה היה מנוטרל בפיירפוקס 1.5, אבל הופעל מחדש בפיירפוקס 2.
אם אתה לא משתמש בזה ורוצה להחזיר את ההתנהגות של פיירפוקס 1.5, כתוב בשורת הכתובת about:config, בשורת הפילטר כתוב enableidn ושנה את הערך של ההגדרה ל- false (ע"י הקשה כפולה עליה).
בדקתי עכשיו בלי לשנות כלום, לאופיס דיפו ולאחרים הוא נכנס בלי בעיה.
הוא לא נכנס כשהתוצאה הראשונה היא בדיוק מה שחיפשת.
עשיתי את זה:
עכשיו זה מצליח באנגלית אבל לא בעברית(רק כשכותבים את זה מחובר)
server not found
והוא מזהה את העברית בצורה הזאת: וואלה.com
לא הבנתי. מה עובד ומה לא עובד?
אוקיי אז ככה:
אם אני רושם באנגלית למשל:bestbuy בלי רווח אז זה יצליח וילך לאתר
אם אני ירשום:אופיסדיפו(בלי רווח/עם רווח) זה לא יעבוד
אז זה עובד באנגלית
אבל מה שמשונה זה שחייב שיהיה כתובת רצופה בלי רווח
יש בעיה אצלך.
אופיס דיפו הוא נכנס כמו גדול.
הבנתי מה הסיפור.
אל תלחץ CTRL+ENTER כדי להשלים את הכתובת ל-www.***.com.
תלחץ רק על ENTER, אז ה-FF ישתמש ב-Im feeling lucky.
אני דווקא תמיד לחצתי enter
אולי אתם חושבים שאם אני יתקין מחדש זה יפתור את הבעיה?
כרגע הבעיה ש-FF מזהה לא נכון ולא מצליח למצוא נגיד סתם לדוגמה:וואלה ב-1.5 FF ישר מזהה את האתר הולך ל-walla.co.il
הבעיה היא שב-FF2 הוא לא מזהה
אני תקוע כרגע עם פיירפוקס 1.5. מחר אני אנסה לשחזר את הבעיה שלך בבית ואולי יהיה לי פתרון.
בכל מקרה קשה לי להאמין שהתקנה מחדש תעזור.
אוקיי
בכל מקרה תודה שאתה עוזר לי!
