נייד לבחורה (5k~)
בתור אחד שלא מתעסק יותר מדי עם ניידים (ואפילו שונא אותם), קשה לי לתת לה הצעה :-[
היא כתבת \ מבקרת מסעדות וכדומה... ביקשה ממני לפטופ קטן מעוצב וקליל :kopfpatsch:
הצרכים שלה הם משרדיים פחות או יותר. היא לא ממש סגורה על תקציב - מה שאני ימליץ לה היא כנראה תקח. דיברנו על משהו בסביבות ה-5k ש"ח, אבל אפשר לחרוג לכאן או לכאן.
יש רעיונות, בבקשה ? :nixweiss:
ב-5K תמצא ניידים של 2.6 ק"ג ומעלה ומסכי 14-15 אינטש לכל הפחות.
נייד חדיש קליל ו"סקסי" יעלה 8K-11K. יש אולי ניידים בגודל בינוני בסביבות 6-7K עם מפרט בינוני ומטה אך מספק לצרכי אופיס ואינטרנט.
אם אני לא טועה ה-MACBOOK עם מסך 13' עולה בסביבות 7K והוא בהחלט "סקסי" אך קליל למחצה בלבד.
גם של LG נחמד ב-7000 ש"ח : http://zap.co.il/model.asp?model_id=472405
או לקנות יד שניה..
תודה.
תראה אפשר להתפשר... אין משהו "סקסי" בפחות מ-7k ? לא חייב להיות הכי חדיש.
יש עוד הצעות?
עריכה:
מה נחשב ל"כבד" ומה ל"קליל"? (מינמום ומקסימום)
יש את הנייד הזה http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=163&CatCode=
שהוא 12 אינץ' ויחסית קל משקל ועם מפרט לא רע.
השאלה היא האם MSI מתאים לך?
וגם הבעיה היא במשקל - המשקל של המחשב כ 2.3 קילוגרם שזה די הרבה לנייד מסוג זה
תודה.
יש עוד הצעות?
עריכה:
קליל - 2 ק"ג ומטה
כבד - 2.5 ק"ג ומעלה
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=372294
נייד שבהחלט יתאים לדרישות שלך. העיצוב שלו אמור להיות מאד יפה, וASUS מעולים בכל מה שהם עושים, אז אני די בטוח שהניידים שלהם גם יהיו בסדר גמור. קראתי עליו מזמן ביקורת בYNET והרשמים טובים. 1.5 קילו, כנראה לא תמצא משהו יותר קל ויותר יפה, אך יתכן יותר חזק.
http://www.click2buy.co.il/Product.asp?productid=590
גם אופציה טובה... למרות שהוא לא יותר חזק מבחינת מפרט, וכנראה גם הרבה פחות יפה, זה נייד מסדרה עסקית מעולה, ועם 3 שנות אחריות בינלאומית אשר כוללת איסוף מהבית והחזרה, פלוס נחמד.
תמורה מעולה למחיר: http://www.laptop4u.co.il/Product.aspx?ProductID=613 אי אפשר לבקש יותר מבחינת ניידות...
נייד יותר חזק וכנראה גם עיצוב מעולה כמו שLG יודעים לעשות:http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=A28E&Cat2Cat1ID=1868&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=3421
גם אופציה טובה...
תודה על כל ההמלצות !!
אני מבין שרוב ההמלצות הן על 12/12.1 אינץ'. אם אני "מגדיל" ל-13 נגיד או קצת יותר בכמה אפשר להוריד במחיר בערך?
12 אינץ' זה ממש קטן לא? 30cm ועוד באלכסון ?
ב13 אינץ' אתה דווקא תעלה במחיר. אין כאלה בתקציב שלך(ראיתי אחד אבל אני לא יכול להמליץ עליו)
אתה זה שביקשת "לפטופ קטן מעוצב וקליל", אז 12 זה מה שיש... 14.1 זה כבר הרבה אופציות, אבל הם כבר לא כל כך קלילים, קטנים ומעוצבים.
בכל מקרה, לכל דבר אפשר להתרגל בקלות, ואני בטוח של-12 אינץ' אפשר להתרגל כי אני מכיר אנשים עם לפטופים כאלה והם ממש לא סובלים.
אוף-טופיק... רק עכשיו שמתי לב שוב לכותרת "נייד לבחורה" - מה הכוונה?
בצבע ורוד? עם תמיכה במראת איפור USB? משהו מיוחד ;) ?
עכשיו ברצינות - יש לעובדה שזו בחורה חשיבות כלשהי?
יש אכן ניידים ורודים ואפילו פרוותיים המיועדים לבנות. למה שלא יהיו? כמו שיש פלאפונים וIPODים, ובערך כל דבר אחר..
אוקיי נלך על 12 אינץ'...
למה ציינתי בחורה? כי גבר יתעניין יותר במפרט\חומרה עם ביצועים הכי טובים תמורת הכסף, לעומת זאת לבחורה "ייצוגית" חשוב יותר שהלפטופ יתאים לנעליים... :gorgeous: (אל תתפסו אותי במילה, אני מזכיר שזה מיועד לבחורה באופן כללי, בדיוק כמו שיכלתי לומר "מחפש נייד לחבר")
ה MSI שהציעו לך היה הכי אטרקטיבי.
אם בא לך 13 אינץ' אז אתה יכול לבדוק את הMacbook של אפל. יש להם עיצוב מרשים מאוד ומסך 13.3 אינץ'.
מה שמאכזב זה המחיר הגבוה בישראל והמשקל (2 ומשהו קילוגרם)
אני מסכים איתך.
באמת המפרט מרשים לעומת המחיר. בהשוואה לאחרים הוא אוכל אותם בלי מלח והרבה יותר זול.
עכשיו השאלה היא האם "ללכת" על MSI. אני לא חזק בתחום הלפטופים (השוואות\אמינות\יציבות וכדומה..) ולפי מה שאני שומע מאנשים זה IBM/DELL/HP כאילו חוק ברזל שכזה וכל השאר "לא מומלץ". אז אני שואל את עצמי (ואותכם) מה כבר יכול להיות רע בלפטופ של MSI ? במקרה הכי גרוע יש אחריות הרי :nixweiss:
מה אתם חושבים?
