תקלה ברשת אלחוטית - אתגר
יש לי ראוטר אלחוטי של 3COM (ראו במפרט), שני מחשבים מחוברים אחד עם כרטיס PCI של EDIMAX ואחד עם USB של 3COM.
בנוסף נייד עם כרטיס פנימי.
יש לי בעיה במחשב הראשי, זה עם כרטיס ה PCI שפעם פעמיים ביום בשעות הערב המאוחרות וגם לפעמים בבוקר הוא נתקע עם האינטרנט וכל הפעילות הופכת לאיטית ובלתי ניסבלת עד חוסר תגובה. פעם חשבתי שזה מהפרעות טלפו DECT אבל ניטרלתי את ההפרעה וזה לא עזר, חשבתי שזה מהראוטר אבל לאחר איפוס (הוצאה מהחשמל של ראוטר ומודם כבלים) המצב נשאר קשה.
היום החלטתי להפסיק להתעצל וכשזה קרה (ממש עכשיו) התחלתי לבצע PING -T מהמחשב לראוטר (192.168.1.1) וגיליתי שכמעט כל הנסיונות נופלים ואלה שמצליחים לא ממש בזמן טוב - עשרות מילישניות.
רצתי לנייד והדלקתי והרצתי במקביל גם חלון PING -T וכאן הכל בסדר 0% loss וממוצע 13msec. למרות שהזמן נראה קצת ארוך אין לי שום דרישות בנושא בינתים. בקיצור בנייד הכל עובד כמו באינטרנט מהיר.
אז החשד המיידי נופל על הכרטיס האלחוטי של המחשב (PCI) אבל לפני שאני רץ להחליף, האם זה לא מוזר שזה קורה כל ערב בשעות פחות או יותר קבועות? כלומר אף פעם לא ישבתי עם שעון ובדקתי אבל בד"כ משעות הערב המאוחרות הענין הופך בלתי נסבל כמעט בקביעות. למה שכרטיס יעבוד כל היום בסדר ורק בערב ישתגע? אולי אפשר לומר מתחמם אבל בעמים האלה קר ואם הוא לא מתחמם במשך היום אז בטח לא בלילה - מחשב עובד מרבית היום.
יש רעיונות לפני שאני מפזר שקלים מיותרים?
אין לי הרבה
אולי זה משהו מתוזמן במערכת המחשב עם הכרטיס הבעייתי ? כמו עדכון אנטי וירוס מתוזמן לכל יום בערב, ואיכשהו זה תוקע לך את הרשת..?
1) תחליף ערוץ תיקשורת (יש לך אפשרון לשנות את ה תדר של ה מקמש)
2) תבדוק אם יש לך (בשעות מסוימות) חברים שמחלקים ב רוחב פס שלך ...(אתה יכול להצפין את המקמש)
תנסה גם לחבר את המחשב הבעייתי עם כבל רשת לראוטר ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה
Yellow DOG
לפי דעתי לא כ"כ רלוונטי גניבת רוחב פס, כי האלחוטי השני שלו לא נתקל בבעיה הזו לפי דבריו, אחרת היה מורגש הדבר בשניהם.(אפילו שלושתם..)
החלפת ערוץ בראוטר ... אולי, אבל עדיין למה זה קורה רק בשעות מסויימות מאוד ורק במחשב הזה ?
לא נראה לי שזה קשור או יעזור, אבל לא יזיק לנסות אני מניח
בכל אופן, shlomom
האם יש משהו שאתה עושה שגורם לבעיה להפתר, (הפעלה מחדש של מחשב או ראוטר או שניהם ?) או שהיא פשוט עוברת בעצמה אחרי זמן מה
ושום דבר לא עוזר , כשהיא שם, היא שם ?
האם יש מכשירים חשמליים בסביבת הראוטר או המחשב, שיכולים להפריע ? בדרך בדיוק בינהם (בין המחשב הזה לראוטר)
האם אתם מדליקים את המיקרוגל כל יום בערב בשעות מסויימות ? :smile1: וכו'
עדיין הכי נראה לי זה תוכנה מתוזמנת, (או כרטיס רשת משוגע, בתור ברירת מחדל שכזו...)
(בדוק במיוחד אנטי וירוסים, פירוולים, windows update וכו' וכו')
תודה על כל התגובות.
לגבי Yellow DOG, אהבתי את השימוש במילה מקמ"ש - אתה בחיל אויר או בחיל קשר?
אני מאוד מקפיד על עדכוני ווינדוס וכמו כן מותקן Kasparsky Anti Virus Shield וגם Ad Aware רץ מדי פעם - בסה"כ לא נראה לי שזה בעיה כזאת אלה אם כן יש לי איזה סוסון מתוחכם במיוחד. אף אחד לא גונב לי פס כי אני גר בבית פרטי ואין איפה לשבת ברחוב לידי ולתפוס טרמפ (חוץ מזה יורד גשם :smile1:).
אולי פתרון טוב זה לחבר את המחשב עם כבל אבל זה קצת מציק וגם אצטרך לקנות כבל קצת ארוך.
הפתרון שאני חושב עלי כרגע זה פשוט לחבר למחשב הזה את המתאם USB ולבדוק איתו אם יש בעיה. . .
נסה את כרטיס ה-PCI במחשב אחר אם אתה יכול, נסה גם להתקין את הדרייבר העדכני ביותר שלו אצלך, ופרט לכך בדוק אם אין רשתות אחרות באזור בו יושב המחשב שלך שמשדרות על אותו ערוץ - יכול להיות שהשכנים שלך חוזרים המעבודה בערב וגולשים להנאתם.
זה מה שעולה לי כרגע.
בהצלחה.
shlomon הנה כמה הצעות שלא הכי כיף לבצע אבל הן לאלימינציה - אז כמו שאמרו פה כבר :
1. נסה להחליף לתקופה מסוימת את האלחוט בחיבור חוטי.
2. בדוק מה קורה עם הUSB ADAPTER .
3. בדוק מה קורה עם קליינט אלחוטי אחר באותו מקום ובאותה השעה (זה יכול להיות מעניין...:) )
4. רציתי לכתוב כאן עוד משהו ששכחתי :)
בהצלחה
לא יודע, לי דווקא כן נראה הכיוון של איזה תוכנת זבל על המחשב הספציפי הזה. אבל כמו שאמרו, תנסה לחבר אותו עם כבל בתור שלב ראשוני, כדי לשלול את הבעייה של כרטיס הרשת.
אולי שווה אפילו להתקין את כרטיס הרשת האלחוטי ה PCI מחדש
אחרי החלפת SLOT בלוח אם.
הרי אמרת שבשאר המחשבים הכל בסדר, ז"א שזה לא מהראוטר
אלא רק מהמחשב אשר מוגן טוב טוב מתוכנות רולגה.
