שילוב של רשת אלחוטית ו DIALER
שלום.
יש לי נתב אלחוטי חדש של DLINK דגם DI-624
עד עכשיו היה לי רק מודם והתחברתי עם ה DIALER הרגיל לספק OBezeq
(חיבור ADSL של בזק כמובן)
הבעיה שמרגע שחיברתי את הנתב אני לא יכול להשתמש ב DIALER יותר,
OBezeq לא עונה. הנתב מחובר ישירות למחשב (לא חיבור אלחוטי)
אני יודע שאפשר להגדיר את המשתמש/ססמא בנתב עצמו אבל אצלי
הסיסמא משתנה כל כמה שניות (SecureID) אז אני חייב את ה DIALER.
מה עושים ? חרשתי את כל ההגדרות של הנתב, אני לא מבין למה ה DIALER לא עובד יותר.
תודה !
אתה לא יכול לחבר ראוטר ולצפות מהמחשב להתחבר דרך DIALER. :nono:
צריך להגדיר את ההתחברות לאינטרנט בתוך הנתב ואז המחשב שלך פשוט יהיה מחובר דרך הרשת.
קראת את כל מה שכתבתי ?
מה עושים כאשר סיסמת התתחברות משתנה כל 10 שניות ?
מצטער, לא ממש יצא לי להתעסק עם ראוטרים אלחוטיים.
הססמא של הגישה לממשק של הראוטר זה משהו שנשאר קבוע. חבר אותו עם כבל רשת למחשב, כנס לממשק, קנפג אותו לעבוד מול המודם שלך ישירות וזהו זה.
באמת שאני לא יודע למה יש ססמא שמשתנה כל הזמן.
תפקידו של הראוטר זה להתחבר לאינטנרט ולנתב אותו בין המחשב ברשת הפנימית, אי אפשר להתחבר עם חייגן דרך הראוטר.
אתה יכול בבקשה להביא סקרינשוטים של מאפייני החייגן שלך ?
בלי שום קשר לחייגן, אי אפשר להשתמש בחייגן כשאתה מחובר דרך ראוטר :nixweiss:
מי בדיוק הספק שלך? זה בזק או מישהו אחר לא ממש מכיר את השם.
אתה טוען שאתה מתחבר לספק עם secureID?
בד"כ מתחברים לספק קודם כל כדי ליצור חיבןר אינטרנט - מה שהראוטר אמור לעשות במקרה שלך.
ולאחר מכן משתמשים ב secureID כדי להיכנס למערכת אחרת ב VPN בד"כ.
האם משהו מכל מה שאמרתי מתאים למה שאתה מנסה לעשות?
The Coolest ברור לי לגמרי,
אבל לא הבנת לאן אני חותר
אני רוצה לראות בדיוק מה שיטת החיוג שהוא משתמש בה, כדי לדעת האם אפשר או לא, לומר לראוטר שלו לחייג באמצעותה
מקסימום אם אי אפשר, מכיוון שיש איזשהו אימות סטייל CHAP משתנה, SECURE ID כמו שהוא אמר וכו', אז יהיה אפשר להציע פתרון אחר
(כמו מחשב שמחובר לאינטרנט באמצעות החייגן, ומשתף אותו עם ברידג' או ICS לכ.רשת, שנותן אינטרנט לראוטר,
שאז יוכל לתת אינטרנט בתורו למחשבים אחרים, גם אלחוטיים אם צריך)
בכל אופן, לא אמרתי שהוא יחייג מהמחשב דרך הראוטר .. :screwy:
ו-כן, מה ש shlomom אומר הגיוני
אני לא מכיר שספקיות נותנות לך להתחבר עם Secure ID בארץ, אלא אם כן אתה עסקי או משהו מיוחד,
ואז בד"כ גם יהיה לך ציוד (ראוטר) מתאים מהספקית לצורך העניין.
האינטרט אצלי מסופק ע"י האוניברסיטה וסיסמת ההתחברות ע"י SECUREID.
אני יכול כל פעם להכנס לנתב ולהקליד שם את הסיסמה (פעמיים !) אבל זה ממש ממש מעיק.
יש פתרון לעסק כזה ?
אני מבין שקנית נתב בשביל שתהיה לך גישה אלחוטית לאינטרנט, נכון ?
(ועדיין לא הבאת סקירנים של מאפייני החייגן שלך והתצורה שלו)
פתרון אחד כמו שאמרתי, יכול להיות :
1. מחשב נייח (זה שתמיד התחברת איתו, אתה זקוק ל-2 כרטיסי רשת במחשב הזה, או כ.רשת אחד וחיבור USB למודם)
המחשב הזה מחובר לאינטרנט רגיל, דרך החייגן.
2. את החייגן אתה משתף באמצעות ICS למשל, לכרטיס הרשת. (בהנחה שאפשר לשתף אותו, תביא כבר תמונות של מאפייני החייגן שלך)
3. לכ.הרשת (היחיד או הפנוי מבין ה-2) אתה מחבר לראוטר בתור UPLINK (כלומר ל WAN) ומגדיר בראוטר GET IP FROM DHCP או STATIC IP
4. הראוטר נותן תקשורת (קווית ואלחוטית) לשאר המחשבים שלך
אחד מהחסרונות במצב כזה, הוא שבשביל שיהיה אינטרנט לשאר המחשבים, ה"ראשי" צריך להיות דלוק ומחובר לאינטרנט כל הזמן.
אין לי סקרינים כי אני לא בבית כרגע אבל הבנתי את הרעיון, תודה על העזרה.
המטרה הסופית היא ששני המחשבים בבית יהיו מחוברים אלחוטית ורק הנתב יהיה מחובר למודם.
כנראה שאכתוב סקריפט או מאקרו שמבצע LOGIN ידנית דרך הגדרות הנתב.
טיפשי אבל עובד. בתקווה.
תודה לכולם על העזרה.
