שאלה עקרונית על מהירות זכרונות מול הגבלת הלוח
אני קצת מבולבל מהמעבר מ-AMD ל-אינטל, ובכלל... כל אחד אומר לי משהו אחר - אני חייב לשאול פה:
אני קונה לוח עם FSB 1333/1066MHz
אני יודע שלמשל DDR2-533 ב-DualChannel יעבדו כל אחד ב-266, וביחד 533mhz,
עכשיו אם אני מוסיף עוד סט של DDR2-533 (ז"א 4x1gb) אז אני מגיע למקסימום ניצול FSB ??
533+533 = 1066
אם כן, מה זה אומר ? שעם 2 סטים אני משתמש ביותר רוחב פס מאשר עם סט אחד של ddr2-533 :s05: , ביצועים טובים יותר ??
(4 סטיקים של DDR2-533 יעבדו מהר יותר מ-2 סטיקים של DDR2-800 ?)
אם לא, איפה הטעות שלי?
(בבקשה אל תתיחסו לנפח הזכרון)
עריכה:
אוקי, קראתי קצת, ראיתי את זה:
The Core 2 has a front side bus (FSB) speed of 266Mhz x 4 (Quadruple) ?1066Mhz?, the ram is running at 266Mhz x2 (Dual Channel) x2 (DDR) = ?1066Mhz?, so with PC4200 memory and FSB are running synchronized
אז אני מבין שטעיתי... מה שעכשיו הבנתי זה ש-DDR2-533 בדואל צ'אנל (2 סטיקים) יעבדו על 1066Mhz (תקנו אותי אם אני טועה).
אז מה זה אומר לגבי 4 סטיקים ?
זאת טעות
זיכרון DDR משמו הוא זיכרון שהתדר האמיתי שלו הוא חצי מהתדר האפקטיבי
למעשה זיכרון DDR2-533 רץ בתדר 266MHz בלבד, אך שולח מידע פעמיים בכל מחזור שעון
לכן התדר האפקטיבי שלו הוא 533.
אין כאן שום קשר ל-DualChannel
ה-DualChannel רק מכפיל את רוחב המילה מ-64Bit (אין שום קשר לטכנולוגיית 64Bit של מעבדים) ל-128Bit (מ-8Bytes ל-16Bytes)
מה שתיאורטית מכפיל את כמות המידע שיכולה לעבור
אם תסתכל על זה בצורה כזאת:
המידע הוא נוסעים, העברת המידע זה מכוניות
ה-DDR מכפיל את מספר הנוסעים שיכולים להיכנס במכונית
ה-DualChannel מכפיל את מספר הנתיבים (מרחיב את הכבישים) ומאפשר ליותר מכוניות לעבור בו זמנית
אוקי אז מה הקשר בין 2 סטיקים הרצים בתדר אפקטיבי של 533mhz לתדר העבודה של המעבד (1066mhz) ?
ז"א, אם אני שם 2x1gb ddr2-533 האם יש סינכרון מלא \ "ניצול" של כל ה-1066mhz או של 533mhz בלבד ?
(סלח לי על הניסוח הלקוי)
