מארזי Jsp-Tech ?
השורה התחתונה שאני מבין מהדיון הזה היא שעלי ללכת על הp150 במידה והGTS נכנס
וזהו.
או שיש למישהו עוד רעיונות ?
  • תגובות 50
  • צפיות 7.6k
הבנת נכון.
אם לאף אחד אין דרך לברר אולי זה יהיה רעיון לא רע לשלוח Email לחברת אנטק ופשוט לשאול אותם.
תזכרו של - GTS יש אורך יותר סטנדרטי ביחס לכרטיסי HIGH END אחרים לעומת ה - GTX המפלצתי יותר.
ואני מאד ממליץ לך ללכת לפורום מפרטי מחשב שייבנו לך מפרט טוב בהרבה משלך.
בהחלט. אני חושב שלא צריכה להיות בעיה מיוחדת להכניס אותו אבל רק כדי שנהיה בטוחים.
לא, אני פשוט אקפוץ לא.מחשבים - iqpc באשדוד
הם מוכרים את הp150 ועוד כמה וריאציות של מארזי antec עם ספק
ואברר עם הטכנאי המקומי אם הgts נכנס פנימה באופן בריא.
תודה רבה לכל מי שהמליץ.
נפגש בדיון המפרטים :)
רעיון עוד יותר טוב אפילו!
תתחדש!
מנסיוני הרב כיצרן מחשבים ומנהל רשתות בניגוד לאחרים בפורום אני מוצא לנכון לציין דווקא כי איכות הבניה של המארזים של JSP טובה מאוד למחירים והספק שלהם נותן מתחים יציבים וטובים מאוד אף ל OC לדוגמא 12.03 וולט ל 12 וולט והוא 400 ווט אמיתי עים מאורר 120 מ"מ ואחד הבודדים שמגיע עים מארז שמכיל פרט לספק גם מאורר נוסף 120 מ"מ ומלווה ב3 שנים אחריות של היבואן רוזטק טכנולוגיות שהוא אף היבואן של אנרמקס בארץ...
דן גולדה
שלום דן גולדה.
תרשה לי לתקן אותך,אני בספק אם אתה יצרן מחשבים. אולי מנהל רשתות אבל לא יצרן מחשבים.
בכל מקרה,אני שמח שיש לך ניסיון טוב עם המארזים הללו והספקים אבל מניסיון טוב של בנאדם אחד לא קונים ספק/מארז.
מה גם שלהגיד שהוא בין המארזים הבודדים שמלבד ספק באים עם 120mm זו פשוט שטות גמורה להגיד. המון מארזים שבאים עם ספק באים עם מאוררים והרבה מהם גם עם 2X120mm
לידיעתך אני כן יצרן מחשבים יותר בתחום השוק המוסדי ותברר בבקשה :
גולדה סיסטמס בע"מ חפ 512445834
לידעתך זה אחד מהספקים הבודדים בישראל שמגיעים מותקנים במארז עים 3 שנות אחריות וזה אומר הרבה.
היבואן הרישמי שלהם זה רוזטק טכנולוגיות בע"מ.
וחוות הדעת שלי מבוססת על עשרות מחשבים בחודש ולא על מיקרה בודד.
להערכה שלי במארז שמגיע עים ספק מותקן לא תקבל ספק טוב יותר לפחות עד מארז שמחירו לצרכן 300 ש"ח
ופה מדובר במארזים זולים יותר.
http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-Tower&DB260122=260127
יש הבדל גדול בין יצרן (מזמין PCBים או מייצר אותם בעצמו, מזמין חלקים ומלחים הכל ביחד) ובין משווק (שבמקרה גם מרכיב חלקי Retail למחשב שלם)
ליאור הקדים אותי בהסבר. בכל מקרה אני בספק גדול אם אתה ממש יצרן אבל גם אם כן זה לא כזה חשוב.
הספקים והמארזים של JSP אולי זולים וטובים מספקים ומארזים ג'נריים אחרים אבל זה ממש לא עושה אותם טובים בפנים עצמם.
לא חסרים ספקים ומארזים עם יחס בין ביצועים או תועלת/מחיר טובים (ע"ע HEC והמארזים שלהם או Foxconn למשל לבעלי תקציב ממש נמוך)
בכל מקרה לגבי ה-JSP אני לא ראיתי באתר שום נתונים מועילים
שלום מצטרף לפולמוס/דיון
יש ברשותי ספק JSP 420 WATT והוא נפלא !
מתחים מעולים DUAL RAIL וכו' איכות בניה מהטובים ! ספק כבד מרגיש מעולה
גימור איכותי והעיקר שלוש שנות אחריות מוכחת !
בהשוואה ל HEC 400 לעניות דעתי הוא אוכל אותו ... שלא לדבר על האריזה
והמארז המפואר שבו הוא מגיע !
באובר קלוק הוא מעולה מחזיק לי X1900XTX עם Opteron 180 על אוברקלוק
ל 2.8 והכל סבבה
נראה לי שהאינדיקציה שלי די בסדר עד כאן...
תקנו אותי
נחמד לדעת שהוא מחזיק לך 1900XTX ואופטי 180 אבל פה הסיפור נגמר.
כל העניין של אריזה מפוארת ושהספק כבד ונראה יפה ואיכותי זה פשוט שטויות גמורות - אתה לא יכול לדעת איכות של ספק ע"פ המראה שלו או ע"פ המשקל שלו.
ברוב המארזים והספקים הג'נריים המראה הוא הדומיננטי מהסיבה הפשוטה שאין להם שום דבר אחר להציע,ואני מבטיח לך שכולם יפים שם וכולם עם אריזות מפוארות.
איך בדיוק אתה מודד מתחים אם אפשר לשאול? יש לך מכשיר מיוחד לכך? אם לא אז זה גם חסר ערך פחות או יותר,קרא את זה,זה קצת מתקשר לנושא
