מארזי Jsp-Tech ?
יש מבין, תודה.
מארז גלדיאטור של A-top עם ספק 500W, נחשב משהו ?
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/208_79_121/products_id/3033?osCsid=e6951be06aa6cf1ae825601adb39cade
ד"א, אני מצטער שאני שואל יותר מידי, התקציב שלי לא גבוה במיוחד ואני מנסה לחסוך על כל חלק.
  • תגובות 50
  • צפיות 7.6k
באותה רמה של ה-TT ואולי אפילו פחות.
שמע,ההפרש בין ה-6400 ל-6600 הוא 700 ש"ח אם אני לא טועה. היתרון של הזיכרון מטמון הגדול יותר הוא 3.5% בממוצע.
לעומת זאת ספק ומארז איכותיים זה משהו שימשיך איתך הרבה הרבה זמן וחשוב ביותר לקנות ספק ומארז איכותיים.
אם כבר מדברים על מעבדים,הולך להיות מעבד ששמו 6420 אם אני לא טועה שהוא בעצם 6400 רק עם 4 MB קאש. לא יודע עוד פרטים ולא יודע מחירים ומתי יצאו,אבל אם אתה מתכנן לשדרג מעבד אז אולי כדאי שתחקור עליהם קצת
אתה לא יודע לקרוא או שאתה ברוב בורותך מתעלם ממה שאמרתי לך על ה - 6600 ?
6600 הוא בזבוז כסף (במיוחד אם זה בא על חשבון מארז וספק טובים)! ה - 2MB קאש הנוספים לא נותנים לך שום שיפור.
קח את ה - P150 של אנטק שכולל ספק מצוין בתוכו.
לינק - http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=P150&Cat2Cat1ID=154&Cat2ID=676
וותר עליו וקח ANTEC P150.
בו נשמור על רמת דיון הגונה.
ה6600 אינו הנושא העקרי פה
אני לא רואה הגיון לשלם 850 ש"ח על מארז.
אני לא אומר שאין לו איכויות, אני משוכנע שהוא מצוין
אבל אני צריך אלטרנטיבות שיתנו לי תוצאה קרובה ויעלו פחות
אם אתה יכול לעזור דניס תעזור, אחרת אל תקלל ותאמר דברים לא במקום.
הכסף הוא אינו של ההורים שלי אלא שלי, ויש לי עוד דברים לממן בזמן הקרוב ולכן אני לא יכול "לקחת" מארז
אשמח לעוד עצות.
טוב חברה,להירגע בבקשה. בואו נתמקד בנושא.
לעניין,התקציב שהצבת קצת לא ריאלי לספק+מארז איכותיים שצריכים להחזיק 88GTS ומי יודע מה עוד (לא פירטת על המערכת המלאה עד כמה שזוכר לי)
הכי זול שתוכל לקחת זה ליברטי 400 למשל עם 6A19 לדוגמא. שילוב שיעלה לך כ-650 ש"ח.
העניין הוא שהשילוב הזה לא יתן לך את השקט והאיכות שיתן לך השילוב של P150 והספק שאיתו. שוב,לשיקולך לפי יכולתך הכלכלית
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33_182&products_id=2145
מה בנוגע למארז הזה של HEC
ומבחינת העדפה אישית, אני מעדיף להשקיע ב6600 הן משום שהוא מהיר יותר והן כי הוא 4מ"ב ולא 2 כמו האחרים.
אשמח לעוד אלטרנטיבות והצעות.
אל תיקח P150 אני לא חושב שהGTS נכנס שם בפנים.
קח HEC 6920
עם HEC 480W
יעשה את העבודה.
HEC 480?! :nono:
השאיפה היא כרגע ל:
80GB 7200RPM, 8MB, SATA
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600)
?Abit IL9 Pro s775 Conroe, Intel 945P, DDRII 667, PCI-E?
וה8800GTS ששוכב אצלי בבית.
מארז ?Chieftec Bravo Black / Black / Silver עם ספק HEC 450TDT 500W לא אמור לסגור לי את הפינה ?
לא ממש מכיר את המארז הזה. רק שמעתי שהוא נחמד אבל מבחינת גודל אני לא יודע אם הGTS נכנס שם
מה שכן למה אתה לוקח קינגסטון??
ומה התקציב שלך למפרט?
אני מנסה לשמור את המפרט מתחת ל3550-3600 ש"ח עם ה6600
אם אני אחליט לוותר על ה6600 ולקחת 6400 אז התקציב ירד ל3000 ש"ח בהתאם
חברה בבקשה להתמקד בנושא,זהו פורום מארזים וספקים. פותח התראד יותר ממוזמן לפתוח דיון לגבי המפרט ולקבל עצות לשיפורים אם יש.
בכל מקרה,אני באמת לא יודע אם 88GTS נכנס במארז המדובר. צריכים בהחלט לבדוק את זה
בואו נבחיר דבר אחד, אני לא קיללתי אף אחד פה.
דבר שני, לדעתי פשוט חובה להרכיב מפרט חדש בתקציב הזה, המפרט הזה לא מאוזן בכלל ולא משתלם.
בביקור שלי בסניף אשדוד-אשקלון של KSP
נאמר לי שלתוך הצ'יפטק הGTS יכנס.
המפרט שלך ממש לא טוב.
וגם אי אפשר להכניס בו את ה E6600 ניסיתי כל מיני דברים והגעתי ל4000.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: ASROCK ConRoeXFire-eSATA2
מחיר: ¤488
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160811AS
מחיר: ¤366
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤607
מארז: COMPUCASE 6920B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤317
אחריות: שנה.
ספק כוח: HEC ACE 480 - 480W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK
מחיר: ¤382
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3983
זה הכי בסיסי שאפשר.
למרות שעם מעבד כזה לא הייתי לוקח כזה לוח אלא את ה965P S3.
לעומת זאת אם אתה יורד לE6400 כבר אפשר לבנות מפרט הרבה יותר טוב.
זו לא כזו חוכמה. הצ'יפטק פשוט ענק. דבר שאי אפשר להגיד על ה-P150
ThaOG,אני שוב מבקש,להיצמד לנושא - זה לא פורום מפרטי מחשב
