רגע לפני קניה. 4729 ש"ח
מSKY PC אני מזמין את זה:
(כן, אני מודע לכך שזה בלי הארד דיסק. יש לי הארד דיסק. אמנם ישן אבל עדיין עובד)
כרטיס מסך - אין התלבטות.
מעבד - גם אין.
לוח אם - גם אין. אני מעדיף אותו על פני המתחרים רק בגלל הקבלים שלו.
זכרונות - מה זה כבר משנה CL5 או CL4... פחות מחיר אז CL5.
מארז - אני לוקח מארז שחור שלא יראו לכלוך וזה סתם מגניב למודינג.
ספק כוח - אין בכלל התלבטות.
ואני מזמין קירור AC Freezer 7 Pro מפנדה מחשבים.
אני רק מתלבט אם כדאי לקחת את הקירור הזה או לא... אולי יש יותר טובים ? (באיזור ה150 ש"ח)
עוד שאלות:
אני מזמין חלקים ומרכיב הכל בבית. עכשיו, מה אם משהו משתבש אחרי שהרכבתי.
נגיד נשרף הזכרון או הכרטיס מסך אחרי כמה זמן... מה אני עושה בדיוק?
שולח את זה להם בדואר?
ואיפה שכתוב אחריות לכל החיים (מעבד וזכרון), אז זה באמת לכל החיים?
אתה מתכנן ?OC
בחנות SKYPC יש לך הרכבה בחינם(הם יסכימו להרכיב גם תהארד דיסק הישן)
אני מתכנן OC, ברור...
אני לא מעוניין בהרכבה שלהם כי אז תהיה בעיה עם האחריות. או שלא?
תרד בכרטיס מסך לגירסת
1950PRO 256MB
ואז תוכל לשדרג ל-6400 במעבד אם מתוכנן OC רציני או לשדרג לפוסידון
תקח את ה-965P ולא 965G
כל החלקים למעלה ביחד יוצא לך 4729?
אם אין לך כוונה לשדרוג DC יהיה מאוד מועיל פה.
או שהסט הזה בא כ512X2?
לא מתכוון לרדת בכרטיס. לא מתכוון לשדרג, אלא רק כעבור כמה שנים.
הסט בא כ512X2.
הG והP עולים אותו דבר, ואני מעדיף לקחת את הG למקרה שהכרטיס מסך יישרף.
תבדוק אם ניתן לעשות OC בלוח שכולל כרטיס מסך מובנה אני חושב שהפונקציות יותר דלות.
בעע.. כן. זה מגביל את הOC. טוב, נקח את הP :)
1950PRO 256MB
שוב, לא מתכוון לרדת בכרטיס כי אני לא מתכוון לשדרג, אלא רק בעוד הרבה זמן.
(מכאן נובע שאני לא מתכוון לשבור שיאים בOC)
עוד דבר אחד: שמעתי שזכרונות 6400 של GSKILL לא מתאימים ללוחות הDS3... זה נכון?
ויש עוד שאלה בפוסט הראשון שלא התיחסו אליה...
