ביקורת על מפרט (5.5K-6K מקסימום)
(אל תדאגו לא בשבילי) :lol: כבר שיגעתי אותכם מספיק...
בן דוד שלי רוצה מחשב חדש עד מקסימום 6000 רק המחשב בלי ציוד הקפי...
המחשב יהיה למשחקים כבדים ולOC... הוא אמר שיכול להיות הוא ילמד אותי :yelclap:
הצעתי לו את זה אבל אמרתי שאני גם יתייעץ פה..
יש לו כבר זיכרון של 1GB שהוא יוסיף אותו אז הוא צריך לקנות רק 1GB...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1248
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤740
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1604
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS
מחיר: ¤508
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
זיכרון:
PQI TURBO 1024MB DDR2 800MHz CL 4-4-4-12
מחיר: ¤786
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤420
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
מה אתם אומרים?
הקפצה... :jump:
מצויין :xyxthumbs:
תוודא שיש לו זכרונות 800MGHZ לשים זכרונות 667 ביחד עם זכרונות 800 יהיה טמטום.
המפרט הזה טוב?
כדאי להחליף את הזיכרונות ל G.SKILL או להשאיר את PQI TURBO?
חשבתי אולי להעלות לו את המעבד ל 6600 ולרדת בכרטיס מסך ל 1950PRO או 7900GS ושהוא יעשה OC...
מה עדיף את 7900GS OC או את 1950XT?
ובכמה?
וכן יש לו זכרונות 800MHZ...
:hi:
אם אין כוונה לעשות OC רציני זכרונות VALUE 800MGHZ יעשו את העבודה מעולה.
X1950XT יהיה עדיף בכל מצב על 7900GS.
חח אז מה זה אומר?
להשאיר את אלה או להוסיך נגיד עוד איזה 100 או 200 שקל לזכרונות G.SKILL?
זכרונות 800MGHZ VALUE יתנו לך באס 400 אתה חושב שיש צורך ביותר מזה?
חוץ מזה שגם אם תיקח זכרונות שעושים 1000MGHZ אין לך מושג כמה הזכרונות הנוכחיים שלו עושים ככה שזה מיותר.
דר"א אנחנו מדברים על תדר של 2800MGHZ למעבד(1000MGHZ יותר מהתדר המקורי) נראה לי מספיק מכובד.
אני רק שואל אם להחליף את החברה של הזכרונות מPQI ל G.SKILL
זה אומר או הזכרונות האלהה שיש במפרט או הזכרונות האלה :(G.Skill DDR II PC6400 1GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 (HZ
ולא כדאי להוריד בכרטיס מסך ולעלות במעבד?
או שאולי כדאי לקנות את זה עכשיו ואם הוא ירצה הוא ישדרג בעתיד את המעבד...?
זה ממש לא עובד כל כך פשוט כמו שאתה מתאר את זה, ו- 400MHz באס יתן 3.2GHz עם E6400, אבל זה לא יהיה כל כך קל להגיע ל- 400MHz.
ו- 2.8GHz זה עוד 650MHz תוספת למהירות אצל E6400, לא 1000.
הוא כנראה יצטרך להעלות את המכפלה עם הזכרונות ל- 5:4 או 2:1 כדי לעשות OC מעבר ל- 3GHz ואז כבר יהיו לו בעיות עם זכרונות פשוטים...
-Stranger-[ link=topic=226801.msg1989304#msg1989304 date=1166782803]
זה ממש לא עובד כל כך פשוט כמו שאתה מתאר את זה' date=' ו- 400MHz באס יתן 3.2GHz עם E6400, אבל זה לא יהיה כל כך קל להגיע ל- 400MHz.
[/quote']
זכרונות 800MGHZ לא יגבילו אותך עד באס 400, הלוח מגיע לבאס 400-450 לפי סקירות\מבחני ביצועים.
וכמובן שהתכוונתי לE6300 שבאס 400 ייתן 2800
מה עדיך ה PQI או אלה:
SUPERTALENT 1024MB DDR2 800 CL4 - OC MEMORY + HEAT SINK
