זקוק לעזרה מפרט מחשב חדש למשחקים - 6500 ש"ח
שלום למועצת הזקנים :)
אני רוצה לקנות מחשב חזק למשחקים. מתוכנן OC קל (איני מבין כל כך בנושא).אחריות טובה וארוכה.
אני צריך מעבד, קירור למעבד,לוח אם, זכרונות 2GB DDRII וכרטיס מסך DX10.
אם אפשר לקצץ פה ושם ולהשאר פחות או יותר ברמה הזו, אני אשמח.
חשבתי על המפרט הבא:
E6400 - 1200 Nis - רוצה לעשות OC נחמד (תגידו לי את דעתכם ומה יכולות ה - OC בקירור אוויר)
Asus P5B Delux 965 chipset - 1200 Nis
TuniQ Tower 120mm -270 Nis
2GB DDR2 - אין לי מושג מה לקחת ומה יתאים ל - OC מתחיל כמוני . :)
Leadtek 8800GTS - 2700 - זה המחיר בארץ. אולי להזמין בחו"ל. הבדל של כ - 500 ש"ח (מחיר המשלוח +מע"מ כלול)
ספק מתח? לא בטוח אם צריך.שני דיסקים קשיחים ב RAID 0 , מקלדת, עכבר, DVDR , Floopy ,מדפסת ומצלמת אינטרנט והמפרט שרשמתי מעלה.
הספק הנוכחי שלי הוא HEC WINPOWER 550W 12v1 -18A , 12v2-17A
סה"כ כרגע 5370 ש"ח.
מודה לכם אנשים טובים.
loopsteron
לא ממש הבנתי.
2GB+E6400+8800GTS+P5B DLX
5730 ש"ח?
המפרט המצופה ייצא מעל 8K לפחות עם ספק איכותי שיחזיק את כל העיניין, HD'S שלא צויין.
ההגבלה של הספק שלך היא עד כמה שזכור לי 29A.
אני מאמין שזה צריך להחזיק את המערכת
ואני דיי סבור שמפרט כזה ייצא קרוב מאוד ל8K.
אפילו יותר.
זכרונות+88GTד+מעבד+לוח זה 6900 בערך.
הוא רוצה עוד שני HD שכל אחד בטח 160 וזה בערך עוד 700 ש"ח נגיד.
נשאר עוד מארז,מדפסת,צורב DVD ..
קודם כל תודה על התגובה המהירה. אולי לא הסברתי את עצמי נכון.
אין לי צורך ב - HD או כונן אופטי או כל השאר מסביב. יש לי אותם. 2X160GB.
יש לי צורך אך ורק במעבד+זכרונות 2GB+לוח אם+קירור למעבד+כרטיס מסך ולא בטוח בקשר לספק.
יש כבר ברשותי ספק HEC WIN POWER 550 שאמור לסחוב את המפרט הנ"ל לפי דעתי. תקנו אותי אם אני טועה.
כרגע יש לי צורך אך ורק במעבד, זכרונות, קירור למעבד, לוח אם, וכרטיס מסך. כל השאר שזה 2 דיסקים קשיחים צורב DVD כונן FLOOPY מקלדת עכבר ושאר ציוד היקפי. כבר קיים.
תודה מראש ומקווה שעכשיו הכל יותר ברור.
הבנתי.
גם החלקים שאתה צריך יעלו לך 7K וזה עם זכרונות שהם סבירים ולא יותר. אם תרצה זכרונות מעולים שמבוססים למשל על D9 המפרט יעלה לרמת מחיר של 7.5K
אוקיי.
לגבי מעבד לוח אם קירור למעבד וכרטיס מסך. בדקתי זה יעלה כ - 5300 ש"ח. מה דעתך על המפרט עצמו? זה יספיק לגיימר כמוני? אוכל לעשות OC סביר?
כמה אמורים לעלות 2GB זכרונות ומאיזה סוג? הידע שלי בזכרונות הוא אפסי. רוצה OC סביר לא משהו מקסימלי מפלצתי.
8800GTS יספיק לך
גם 1950XT שעולה ב-1000 שקל פחות
זיכרונות טובים בתדר 667 יכולים לעשות OC ומחירם הוא בין 1150-1000
OC סביר? אם ככה היתי לוקח את הזכרונות הללו
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
ולוח היתי לוקח 965-S3 עם איזה קירור ל'ציפסט שצריך לעלות 40 ש"ח ומוותר על ה-P5B DLX שלא יעזור לך במטרה העיקרית שלך - ביצועים מקס' בשחחקים. היתי נשאר עם ה-88GTS והמעבד.
כל אלו צריכים להיכנס פחות או יותר בתקציב. במידה וחריגה לא מתאפשרת קח 6300
ל-OC סביר יספיקו לו 667 כי הוא לא מתכנן כבד
אם בתקציב נכנסים הזכרונות שציינתי אין שום סיבה שבעולם לא לקחת אותם.
אם נכנס אז סבבה
אבל גם כמו שאמרתי גם 2 גיגה של 667 ב-1100 שקל במקום 2 גיגה ב-1500 שקל
ככה הוא יכול לעלות במשהו אחר או לא לרדת כמו שאתה אמרת
"במידה וחריגה לא מתאפשרת קח 6300"
אם זה אומר שהוא צריך להתפשר על משהו אחר בגלל 800 אז חבל
ממש לא.
6400+זכרונות 667 לא יאפשר OC גדול כמו השילוב השני,6300+זכרונות 800
1200 ש"ח - E6400
1515 ש"ח - G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15
830 ש"ח - Gigabyte GA965PDS3
270 ש"ח - Tuniq Tower 120mm
2700 ש"ח - Leadtek 8800GTS
סה"כ 6515 ש"ח - עומדים יפה בתקציב
לא רע בכלל.
תודה רבה אנשים סדרתם לי קצת דברים בראש.
