X800GTO של פאליט... הלך!
קניתי אותו לפני חודש ככה
עשיתי לו אובר קלוק מ- 400/500 בסטוק ל - 485/585.
הקיצר הוא עבד חודש ככה בלי בעיות
עד אתמול...
שיחקתי לי סתם CS 1.6 בקטנה משחק ממש לא כבד.
פתאום בום! המסך נכבה ונתקע המחשב... אמרתי לא נורא בטח חד פעמי
עשיתי ריסט ונכנסתי עוד פעם למשחק... אחרי 2 דקות בום! עוד פעם נכבה המסך ונתקע המחשב.
אמרתי לעצמי משו פה מריח לא טוב... נתתי למחשב חצי שעה לנוח ואז הדלקתי, הצלחתי לשחק איזה רבע שעה ועוד פעם....
אמרתי זהו, עד כאן.
הסרתי את הדרייברים וחיברתי את ה 5700LE הישן שלי, והתקנתי דרייברים.
נכנסתי למשחק שיחקתי הרבה זמן ואין תקיעות.
והקטע שלפני זה הוא סחב משחקים הרבה הרבה יותר כבדים ולא היו בעיות.
הלך כרטיס לעולמו?
יש מצב שהגזמתי עם האובר קלוק?
ואפשר איך שהוא לסדר?
הקירור שלו היה סטוק?
כן... :-\
אבל לפי מה שהבנתי אם אין ארטיפקטים אז הטמפרטורה לא מוגזמת...
כן... :-\
תממש אחריות
למה לא ביטלת את ה-OC אחרי 1-2 "בומים"?
בטילתי את האובר קלוק אחרי הפעם השנייה
וזה לא עזר...
תממש אחריות
ואיך אני יממש אחריות אם עשיתי אובר קלוק?
איך יעלו על זה?
אלא אם כן עשית איזושהי צריבה לכרטיס
שווה לך לבדוק
מה אין להם דרך לדעת אם היה אובר קלוק?
מה זה החרא הזה כל אחד יכול לעשות ואז להגיד לא עשיתי :P
טוב אם זה מה שאתם אומרים אני יצלצל אליהם (אני רק צריך למצוא את הניירות של האחריות רבאק :s07: )
תחבר בחזרה את הכרטיס ותבטל את האובר.
אחרי זה תראה אם הבעיה ממשיכה.
יכול להיות שהספק לא עמד בזה ?
עשיתי את זה אתמול ולא עזר... אולי אני ינסה שוב עוד מעט
לא נראה לי... הכרטיס כבר חודש אצלי והוא על אותם קלוקים כל החודש, וגם שיחקתי במשחקים שמאמצים את הכרטיס הרבה יותר מאשר CS 1.6.
האוברקלוק נרשם בקובץ reg
אחרי ביטול האוברקלוק ומחיקת הפרופיל בATi tool (אם השתמשת בתוכנה בשביל לעשות אובר) הכרטיס חוזר למצב סטוק ולא ניתן לעלות על זה
השתמשתי ב power strip
ושהמחשב עולה הכרטיס לא באובר קלוק, צריך להפעיל את הפרופיל של האובר קלוק דרך התוכנה.
אז אין להם דרך לדעת אם היה אובר קלוק?
אתה מביא להם את הכרטיס עם המחשב אות רק את הכרטיס?
במידה ואתה מביא להם רק את הכרטיס אין לך מה לדאוג
