מארז עם מאוורר של 25 ס"מ של COMPUCASE
סטאקר
  • תגובות 48
  • צפיות 6.4k
אתה יכול לפרט למה ?
בביקורת הראשונה ש - XTRACT הביא רשמו שכשהשוו את ה - ANTEC 900 ל - STACKER 830 עם אותה המערכת, ה - 900 היה קריר במעלה עד שתיים.
יש דברים נוספים מלבד קירור
אני יודע, ולכן ביקשתי מליאור לפרט מה לדעתו הופך את הסטאקר למארז טוב יותר מהאנטק 900.
יש לו אפשרויות יותר טובות (גם לקירור לדעתי, אם תוסיף לו את כל המאווררים שאפשר להוסיף לו)
האיכות בנייה (שכבר הרגשתי בסטאקר ועדיין לא ב-Antec)
זמינות (עדיין לא ראיתי למכירה בארץ Antec 900), ומחיר
מחיר ממש לא, הסטאקר הכי זול עולה 950 ש"ח ואילו את האנטק ראיתי ב - 820 ש"ח.
הוא נמכר בארץ - http://www.zap.co.il/models.asp?sog=C-Tower&keyword=nine+hundred
ויש גם ב - IQPC.
ואני חושב שאיכות הבנייה שלו טובה (זו ANTEC אחרי הכל, אפשר לסמוך עליהם), אחרת היו מזכירים את זה בביקורות.
כל החברה פה אתם מסכימים איתי שמארז אם 12x2 קדימה אחורה
יהיה פחות טוב ממארז שלהוא 12x2 +25mm
ויש גם ב - IQPC.
אתה יודע שגם בביקורות מציינים תמיד את האיכות המצוינת של מארזי TT?
תעשה לי טובה, בדברים שלא ניתנים למדידה אל תסתמך על ביקורות תמיד
link=topic=226542.msg1988363#msg1988363 date=1166731311]
לא בהכרח
המאוורר 25 ס"מ הזה יכול ליצור מערבולת עם המאוורר שנמצא על ה-HSF של המעבד
ז"א ששניהם לא יעשו שום דבר חוץ מרעש ולהסתובב
לקרר הם לא יקררו
אם זה מאוורר כדוגמת הקיים בקישור הבא אז הוא כדאי ביותר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=225418.msg1976870#msg1976870
אחד כזה בצד וכל השאר רק מוציאים, כולל הקידמי.
פיתרון יפה, יעיל, נקי ושקט.
מספק אויר קריר שאינו עובר דרך דיסקים קשיחים או התקנים אחרים למיניהם.
אני אישית לא הייתי מתלבט, אלא פשוט קונה.
לקרר הם לא יקררו
לקרר הם לא יקררו
צריך יותר נתונים.
זה באמת יכול להיות אבל מהם התנאים.
באיזה RPM ובכמה CFM, האם זה יקרה רק כאשר שני המאווררים יהיו מונחים אחד מעל השני
או שזה לא מחייב.
ההשערה הזו דורשת בדיקה מעמיקה יותר.
כי בתכלס אם מאוורר ה- 250 הוא בעל RPM ו - CFM גבוהים יותר, רוב הסיכויים שלא תהיה מערבולת.
אני ממש לא מבין למה כולם מתלהבים ממאוררים בגדלים כאלה. ממתי 120mm הפכו להיות ל"קטנים" ולא מספיקים?
רוב המארזים האיכותיים שיש לא באים עם גדלים מטורפים כאלה וככל הנראה יש סיבה לכך. שימו לב שדווקא המון מארזים ג'נריים באים עם מאוררים בגודל מוגזם.
תחשבו לבד מזה אומר,בכל מקרה כשאין נתונים לא מסתכנים.
לדאוג לסירקולציה טובה ולמאוררים איכותיים זה יותר חשוב.
אני לא חושב שזו התלהבות פשוט מאוורר עם שטח פנים כזה כדאי מאוד ועדיף על 120, שאותם אני מאוד מכבד ולא מזלזל בהם.
מה גם שהם מספיקים ובוודאי לא קטנים.
העניין הוא שגדלים כאלו לא היו אטרקטיביים עד היום.
המודינג שזיגזג עשתה למארז הוא לדעתי ניסיון למכור את הדגם הזה ולהיפטר ממנו.
ניסיון זה לדעתי לא מעלה או מוריד מיעילותו של מאוורר ה- 250
אני חושב שמיקום של המאורר (בצד) הוא לא אידיאלי במיוחד ויכול להיווצר מצב כמו שליאור ציין בהודעה שלו.
לעומת זאת אם שמים מאורר גדול בגג המארז (אויר חם עולה למעלה כידוע ) למשל כמו אנטק -900 זה לדעתי יכול להיות לא רע בכלל.
בכל מקרה,אני לא חושב שמערכות סטנדרטיות שרחוקות מלהיות "תנור" מבחינת כמות החום שנפלט צריכות כזה מאורר. שני מאוררים של 120mm איכותיים ושקטים שממוקמים כמו שצריך צריכים להיות יותר ממספיקים.
צודק.
כמובן שמדובר בתוספת בלבד ולא בצורך.
המאווררים המסופקים הם לרוב מספיקים למארז ממוצע, אלא אם הוחלט לעשות OC.
כמו כן שים לב פה לנתונים, הרי שמאוורר זה שקט ביותר דבר המקנה לו עוד נקודה.
לגבי המאוורר בגג המארז, זה נכון לגבי האויר שעולה למעלה, אבל אותי אישית משגע הרעש של האויר שיוצא ממנו.
ניסיתי בפעמיים עם מאווררים שונים כולל רפידות גומי נגד רעידות אבל זה לא עזר, אז ויתרתי.
