מארז עם מאוורר של 25 ס"מ של COMPUCASE
הוא לא מופיע בארתר שלהם ואני לא חושב שיש אותו בעולם אבל תיראו מה יש באתר של ZIGZAG2000
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=5044
ניראה לי הם שינו את הדלת למשהו המפלצתי הזה ואני לא מבין בדיוק למה ברוב המקרים מאווררים כאלה לא משנים שום דבר.
  • תגובות 48
  • צפיות 6.4k
זה ככל הנראה הרכבה עצמית שלהם. את המארז המדובר אני מכיר אבל הוא לא מגיע עם מאורר 250mm.
בכל מקרה,תועלת רבה זה לא מביא ע"פ שני מאוררים של 120mm למשל,יותר גימיק
בקיצור יותר כדאי לקנות את הגירסה הרגילה שלו עם 2 מאווררים של 120MM?
זה מה שאני היתי עושה
וגם מה שאני הייתי עושה.. עדיף 2 מאווררי 120 על אחד 25.. ובכלל כמו שאמרו זה לא עוזר לקירור..
ככה הוכח לפחות
אני לעומתכם הייתי קונה את הגירסא הזאת שמגיעה עם מאוורר 12 ואחד של 25, ומוסיף בעוד 50 שקל מאוורר 12 איכותי של AC ומרכיב אותו בקדמת המארז, שיכניס אוויר כמובן...
אחרי הכל, להזיק זה לא יכול נכון? חוץ מזה שזה גם מוסיף ליופי...
ניראה לי שמאוורר כזה כן יכול לפגוע בביצועים בגלל הגודל שלו
ת'אמת לא חקרתי יותר מדי את הנושא של המארזים עם 25cm אבל אולי זה יכול להזיק אפילו לסירקולציה.
אני מניח שאם זה היה כזה טוב הינו רואים מארזי highend עם מאוררים כאלו ואפילו גדולים יותר
אני לא מאמין שזה מזיק.. פשוט כנראה זה לא מוסיף כמעט כלום אז לא שווה למייצרי המארזים היקרים לשים את זה במארז כי אז זה יוצא יותר יקר ולא מוסיף כמעט כלום..
מאווררים בגדלים עצומים כאלה לא מועילים.
פעם ראשונה אני רואה שמוכרים מארז לאחר שעשו לו מודינג :o
זו המסקנה מאחר והמארז הזה לפי האתר של Compucase,לפי זיכרוני וגם לפי חנויות אחרות בארץ אינו נמכר עם מאורר של 250mm
אני בדקתי הוא מופיע רק ב ZIGZAG2000 לדעתי זה אפילו לא יפה המארז הזה אמור להראות נקי כזה והם הוסיפו לו חור שחור בגודל של 25 ס"מ בצד השאלה אם יכול להיות שיש שיפור כי שאני משתמש בקולר שלי ליד המחשב המחשב מתחנם פחות (אני יודע שיש הבדל גדול בין מאוורר כזה לקולר).
כמה שטיות אתם מדברים=/
1 זה רק יכול לעזור
2 אם מאוורר כזה עושה פעולה של הוצאת אוויר מהמארז זה פשוט מטורף אפשר לידחוף כמה מאוווררים חזקים של איזה 100cfm הוא פשוט שואב את כל האוויר במארז
3 וברור שהוא טוב יותר מהמארז של ה12x2
