עזרה בהרכבת מחשב משחקים/הורדות, ללא ציוד היקפי, תקציב: 7,000 ש"ח.
כן ...
אם כבר, כרטיס מסך .. X1950XT.
או שפשוט תקח את ה-7600GS, ותחכה ל-DX10 של ATI סלש AMD. :)
כנראה שתהיה תחרות בשוק גם ירדו המחירים ויהיה שווה לדעתי..
זה רק עניין של זמן , מן הסתם..
אין לך הרבה מדי מה להשתגע, תעשה חושבים, ותשקיע תכסף במה שנראה לך . [לדעתי, סיפקו לך את כל התשובות ההכרחיות]
  • תגובות 41
  • צפיות 3k
אהלן שוב,
דיברתי עם אחד הטכנאים של www.skypc.co.il בטלפון, הוא הציע לי לשנות את הדברים הבאים במפרט:
1) זכרונות - הוא אמר לי שזכרונות 666MHz הם די מינימום כיום ועדיף ללכת על זכרונות 800MHz, אפילו אם רק על 1024, שתהיה אפשרות להוסיף בעתיד.
2) בעקבות ההמלצה על הזכרונות, הוא אמר שלמרות שאני לא מתכנן OC, כדי לקנות לוח אם 965 ולא 945 מפני שרק לו יש תמיכה בזכרונות 800Mhz. הוא טוען שממש בקרוב זכרונות 667MHz יהיו המינימום, ואח"כ אם ארצה לשדרג זכרונות אצטרך לשדרג גם לוח אם, אלא אם כן כבר מעכשיו אקנה 965
3) בגלל תוספת התשלום של הסעיפים הקודמים, הוא ממליץ, כמו שכבר תכננתי, להחליף לכרטיס מסך זול יותר. אפילו אם אני לא עושה את מה שהוא הציע ב-2 הסעיפים הקודמים, אני לא עד כדי כך פריק של גרפיקה וכו', וההבדל בין הכרטיס מסך שהראיתי במפרט לבין זה שהוא ממליץ הוא הבדל של 1,000 שקל או יותר. הוא המליץ על כרטיס מסך של nVidia משהו 7900 או 7950, אני לא יודע בדיוק לאיזה כרטיס מסך הוא התכוון.
אז השאלות שלי:
א. מה אתם חושבים על ההצעה שלו?
ב. לאילו כרטיסי מסך הוא התכוון? מישהו יכול בבקשה לתת לי את השם המלא שלהם באתר? ולהסביר בין כל הדגמים האלה של XT\GS וכל שאר האלה, מה הכי טוב ומה הכי פחות טוב, לפי הסדר?
תודה רבה, שוב. :-*
קודם כל זה שטויות במיץ, לרדת בסטיק של 1GB בשביל 800MGHZ? מצטער להגיד לך אבל זה גובל בטמטום.
בקשר ללוחות נכון ש945 לא תומך ב800MGHZ וגם נכון שהבדלי הביצועים בין 667 ל800 הם 3% מסכנים.
לאיזה כרטיס מסך הוא התכוון? אין לאף אחד מושג אולי תשאל אותו? אני רק יודע שX1950XT הוא כרטיס מעולה שנמצא במחיר מעולה כרגע.
אם היית לוקח 8800GTX הייתי קורא לך פריק גרפיקה.
תגיד לבחור הזה שאם לא תיגע בשום מחלק והמחלק יהיה 1:1 כמו שהוא בא כברירת מחדל רוב הזמן, גם אם תקנה זכרונות 1THZ הם יעבדו ב533MGHZ בדיוק כמו המעבד.
תודה על התגובה המהירה יותם :xyxthumbs:
הוא לא באמת התכוון שאני ארד ל- 1024 במקום 2048, אלא שיהיה לי כסף ל-2048 של 800MHz בעקבות הירידה במחיר של הכרטיס מסך.
גם בקשר להבדלים בין 677 ו- 800, הפואנטה שלו הייתה יותר בכיוון של זה שבעתיד אם ארצה לשדרג זכרונות אצטרך גם לשדרג לוח אם - האם הוא טועה? כמו כן, אם באמת ההבדל בין 800 ל- 667 הוא 3% מסכנים, מתי אמור לצאת הדור הבא? אחרי ה-800? אם זה עוד הרבה זמן אולי באמת לא כדי לי לדאוג עדיין בקשר לזה ולא כדי לקנות לוח אם רק בכדי שתהיה אפשרות שדרוג בעתיד.. מה אתה חושב?
הוא דיבר על כרטיס מסך 7900 או 7950, כמו מה שהיה לי במקור במפרט, פשוט במקום 8800 - 7900 או 7950. הדבר שאני לא זוכר זה את הסיומת - האם זה GS\XT\GTX וכל אלה... מישהו יכול לעזור לי להבין מה הסדר של מה יותר טוב ומה פחות טוב בין אלה?
בקשר לכרטיס מסך שהצעת, אני תכננתיבמפרט המקורי לקנות 8800GTS, שעולה ממש אותו דבר כמו מה שאתה הצעת. האם מה שהצעת עדיף עליו לדעתך?
האם הבנתי נכון ואתה טוען שלא משנה אם לזיכרון יש 667 או 800, כי בכל מקרה המעבד שאני מתכנן לקנות (Intel Core 2 Dou E6300 Box) יגביל אותו?
1) יצאו כבר זכרונות מעל 800MGHZ הם יקרים ברמה שממש לא מצריכה לקנות אותם הם מיועדים לOC בדר"כ או לסתם אנשים שאין להם מה לעשות עם הכסף.
מה הוא הציע לך אין לי מושג יש 7900GS שהוא החלש מבין השלושה 7900GT שהוא עומד באמצע ו7900GTX שלא משתלם בעליל כמובן שיש 7950GT וGTX באותו הסדר.
7950GT אמור להשתוות לX1950XT מה שהוא לא ממש מצליח לעשות.
כמובן וכמובן ש8800GTS חזק מכל סדרה 7 של NVIDIA או כל כרטיס שיש לAMD-ATI כיום אבל הוא עולה בהתאם.
הוא לא יגביל אותו(בתנאי שתיקח לוח 965 שתומך ב800MGHZ כמובן) פשוט בעבודה של יחס 1:1 מול המעבד שהוא יחס העבודה הטוב והמומלץ ביותר כלומר המעבד רץ בתדר BUS של 266MGHZ וכך גם הזכרונות 533MGHZ שהם 266MGHZ אמיתיים.
ולשאלה שלי מצאת 8800GTS במחיר של X1950XT ??? לא נראה לי שיש סיכוי כזה כמו שראית ה8800GTS עולה כ2700 ש"ח וזה מחיר זול יחסית והX1950XT עולה כ1700 ש"ח.
לא המעבד, אלא הלוח אם ..
אתה לא מתכנן OC ולכן אין צורך גם בזכרונות 800MHZ...
8800GTX - אם בא לך ממש לצאת בזבזן...
8800GTS - אם אתה לא מתפשר על DX10.
X1950XT - אם בא לך להביא כרטיס איכותי במחיר שווה [יחס מחיר/ביצועים].
כמו כן, אתה יכול להתפשר על כרטיס כמו 7600GT/GS או X1950Pro ולחכות להרחבת השוק של DX10 וכניסת הכרטיסים של ATI.
מן הסתם יהיו גם ירידות מחירים...
זאת החלטה שלך, ואין עוד מה להרחיב בנושא.
יותם, האם זה הכרטיס שהתכוונת אליו - CONNECT3D X1950XT 256MB GDDR3 PCI-E ?
כי כל תוצאה אחרת שנותן חיפוש של X1950XT היא משהו בסביבות 2,700 שקל.
בכל מקרה, שניכם מסכימים שעדיף לי להישאר עם מה שתכננתי במקור?
מעבד: Intel Core 2 Dou E6300 Box
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3
זיכרון: TWINMOS 1024 DDR2 667MHz CI5 5300 X 2
ואם כן, האם גם הכרטיס מסך שהצעתם, X1950XT, אמין, יציב, מחזיק לאורך זמן ומתאים ב-100% לשאר המערכת שבניתי?
אני מפסיק להציק בקרוב, מבטיח :<
תודה רבה :[
אתה כנראה מצאת את גרסאת
X1950XTX
הכרטיס שאנו מדברים עליו הוא
X1950XT
קאפיש?
X1950XTX
X1950XT
קאפיש?
זה השם מלא - CONNECT3D X1950XT 256MB GDDR3 PCI-E ?
ובבקשה תענו לי על 2 השאלות האחרונות בהודעה הקודמת ובזה סיימתי :jump:
כן כן כן וכן :xyxthumbs: אחלה כרטיס.. (רק שאני לא הייתי משקיע כלכך הרבה בכרטיס שלא תומך DX10 כשעוד 3 חודשים יצאו כרטיסים באותו המחיר שכן תומכים)
יש מלא חברות.. אבל תיקח את ה512MB זה מוסיף הרבה FPS ועם כרטיס מסך כזה תנצל אותם..
תוכל לתת לי לינק לכרטיס שעליו אתה מדבר? עם ה- 512MB?
מפני שכמו שכתבתי קודם, עשיתי חיפוש ל- X1950XT ב- sky.co.il , זה היחיד שהיה במחיר בסביבות 1,700, כל השאר 2,700 ויותר.
תודה.
