מפרט ליבה כפולה, ללא ציוד היקפי 3000 ש"ח
שלום,
מעוניין במפרט למחשב לעבודה בעיבוד תמונה ועיבוד מתמטי, ומעט עבודה משרדית ושימושי סטודנטים.
תקציב: 2500 ש"ח
דרישות:
ליבה כפולה
כרטיס מסך - עם 2 יציאות, רצוי On board
זכרון 2GB
מארז טוב
תודה,
קצת הגזמת אבל בכל זאת, זה הכי טוב (!) שניתן לעשות:
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
AB250
מעבד AMD Athlon 64X2 3800 Socket AM2
מחיר לפריט - 777.00 ¤
777.00 ¤
FM058
לוח אם FOXCONN 6100M2MA-RS2H
מחיר לפריט - 352.00 ¤
352.00 ¤
twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ¤
1,160.00 ¤
80JD
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GB
מחיר לפריט - 227.00 ¤
227.00 ¤
FC397
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
מחיר לפריט - 217.00 ¤
217.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,733.00 ¤
אפשר לשים פנטים D של אינטל ולהיכנס לתקציב אבל בכלל לא מומלץ.
במעבד מעולה וממש זול, הלוח בסיסי ביותר בלי שתי יציאות וללוח עם אחד כזה תצטרך תקציב קצת יותר הגיוני. הזכרונות מחברה טובים ובגלל שזה 2 ג'יגה אז הדיסק קשיח רק 80GB והמארז משתלם על ספק איכותי. הרכבה חינם והנחה על תשלום במזומן.
יותר טוב מזה לא תמצא, בכל מקרה המפרט לא כולל כונן אופטי כי התקציב לא מאפשר והלוח, איך לומר - סך הכל הוא בסדר אבל הוא לא הבחירה הראשונה, לפחות שלי.
תודה,
אשר למפרט שנתת:
מעבד הליבה הכפולה - רצוי E6300.
כונן אופטי - אין צורך (יש כבר).
לוח אם - במחיר כזה כבר עדיף לקחת לוח בלי VGA ולהוסיף כרטיס מסך פשוט, לא? איזה כרטיס מסך יספיק לצורך העניין?
כמה יותר יקר כל העסק יכול לצאת עם רכיבים כאלו?
איפה הרכבת את המפרט?
שוב תודה,
E6300 לבדו ייקר את המפרט ב כמעט 400 ש"ח+לוח תואם מינימלי עולה 530 עוד כמעט 200 ש"ח.
כרטיס מסך מינימלי שיריץ משחק כלשהו הוא 7300GS ועולה כ500 ש"ח.
ידידי התקציב נמוך מידי כדי להכניס מערכת C2D תעלה את התקציב או תתפשר על ה3600X2 או 3800X2.
לא יכנס לך בתקציב מעבד קונרו(רק הקונרו הוא בערך 1100 שקל ועוד הלוח אם הכי זול לקונרו עולה 400 שקל)
ולקחת כרטיס מסך שלא בנוי על הלוח זה יצא יותר יקר.
אני ימליץ לך להוסיף כסף לתקציב אם אתה יכול.
מהמפרט מ-SKYPC
הוא יכול לרדת בזכרונות ל- 1GB שלדעתי יספיקו לו והוא יסתדר איתם מצוין...
ולהכניס C2D + לוח אם עם כרטיס מסך מובנה.
תודה על ההערות.
ובכן ברור כי בתקציב של 2500 לא ייכנס קונרו ו-2GB.
נניח שהולכים על קונרו 6300 ו-1GB, עם לוח אם שיחזיק 4-5 שנים וכרטיס מסך עם יציאה כפולה (לא למשחקים, לעיבוד תמונה בעיקר - אין צורך בביצועי 3D ממוצעים אפילו).
לאחר הדברים האלו - איזה מפרט אפשר להרכיב (בהנחה שהתקציב 'יימתח' לצורך הענין?
שיניתי את התקציב בכותרת (3000).
תודה,
דיסקים קשיחים SATA SAMSUNG : SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤ 260
INTEL CORE 2 DUO : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1056
לוח אם INTEL S775- ASRock : ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 ¤ 488
זיכרונות DDR2 דגם TWINMOS : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 618
PCI-EX- XFX : XFX PCI-E GeForce 7300GS 256MB (UP TO 512MB) DDR2 128 BIT DVI TV/O - PV-T72G-WANG - RETAIL ¤ 396
מארזי COMPUCASE : COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤ 318
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3136
נאה!
מתאים למגבלות ועדיין "חומרים איכותיים" (לפי העין שלי לפחות).
(מאיפה המפרט?)
תודה רבה,
מפרט מצויין
רק שאין צורב DVD (לא קראתי את כל הדיון אולי הוא ביקש לא לשים)
והכרטיס מסך 7300GS לא משתלם ביחס ביצועים מחיר..
מפרט מצויין
נכון, כבר יש צורב מהמחשב הישן.
אם לא 7300GS אז איזה כרטיס משתלם ביחס למחיר (זקוק ליציאה כפולה)?
תודה.
7300GT או 6600/DDR2
