מפרט למשחקים. תקציב: 5000-5500 ש"ח
שלום לכולם.
חבר שלי קונה מחשב חדש והוא צריך עזרה.
הוא צריך רק את המחשב עצמו, שזה כולל: מעבד, לוח אם, כרטיס מסך, זכרונות (2GB, קיט), ספק, מארז, קירור (שקט!) למעבד, ופאנל (לשליטה על מאווררים וכולי). בלבד.
אין שום צורך בציוד היקפי, שזה כולל: רמקולים, מקלדת, עכבר, ומסך.
את המחשב הוא יקנה מ"פנדה" ולכן עדיף להסתמך על החנות.
תודה :xyxthumbs:;).
עריכה: אין גם שום צורך בכונן קשיח וצורב.
ודברים ספציפיים: הוא צריך לפחות 3 כניסות SATA (2) . יש לו 3 כוננים קשיחים.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.6k
היי כולם אני החבר שרוצה את המחשב...
חשוב לציין שאני לא צריך הארד דיסקים
תודה מראש
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,050 ש"ח
Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 650 ש"ח
Twinmos DDR2 667 1GB X2 1,380 ש"ח
XFX GeForce 7900GS 256MB DDR3 HDCP ExTreme 1,290 ש"ח
Gigabyte Aluminium Poseidon Black Blue Led 400 ש"ח
Enermax Liberty 400W Active PFC 470 ש"ח
Thermaltake Hardcano 12 314 ש"ח
סה"כ 5,764 ש"ח
הערות:
- חריגה של 250 ש"ח [אפשר לרדת בספק..וייצא בדיוק בתקציב]
- מ - http://www.pandas.co.il
- מעבד C2D .. + לוח אם מתאים לדרישות..
- 2 GB זכרון.
- כרטיס מסך הכי משתלם ביחס מחיר/ביצועים..
- ערכתי לאחר הבקשה לא לכלול HDs וצורב + הוספתי פאנל..
PsyMaster - תודה על התגובה המהירה.
אין גם צורך בצורב DVD.
שוב, תודה רבה על התגובה המהירה.
אין בעיה, וראה עריכה :)
רצוי שיהיה בפאנל גם מד טמפרטורה של המחשב...
ובבקשה תנו עוד מפרטים אנשים אני נואש
ראה עריכה שנית...
ועוד משהו , אפשר לרדת ללוח אם של ASrocK שנותן בערך אותו דבר, ובמחיר של 85 ש"ח פחות [אם אני לא טועה]...
אז כולם מסכימים על המפרט של psy? יש עוד אפשרויות? עוד מישהו יכול להביא מפרט?
psy - אפשר להוריד את הפאנל, ולהעלות את המעבד ל-E6400.
זה יצא אותו דבר, לא?
אחרי הכל, הוא לא כל-כך צריך את הפאנל הזה, זו סתם תוספת נחמדה.
ובגלל שהוא עולה הרבה, זה לא נראה לי שווה, ועדיף לקנות עם הכסף הזה חלקים יותר טובים (פאנל תמיד אפשר לקנות, עם מעבד זה יותר בעיה).
ה- e6400 מיותר, הוא מיועד יותר לשוק ה- OC...
אם אתה מוריד את הפאנל לדעתי תשקיע את הכסף במשהו אחר... כמו.. חולצה :)
למה בדיוק ה-E6400 מיותר, הוא יותר חזק, לא?
וחוץ מחולצה, אין משהו אחר שאפשר להשקיע במפרט בכסף של הפאנל?
אכן יותר חזק, אך העמידות שלו מובנית לשוק ה- OC...
מסיבה זו , לא ישתלם להשקיע בו, הרי הוא לא יעשה עם זה כלום .. קאפיש? :)
לשאלה השנייה, אולי 2 בוקסרים :)
[להזכירך, ללא הפאנל עלות המפרט תהיה כ- 5450 אם אני זוכר טוב!]
תודה רבה על העזרה.
אנחנו מעריכים את זה.
:xyxthumbs::yelclap:;)
אין בעיה, תתחדש.. [ו] ? :)
במחיר הזה של ה7900GS יש את הX1950PRO שחזק ממנו.
אתה בטוח? לא שמתי לב, מה לגבי גרסת ה- extreme?
