חיבור הארד דיסק SATA 2 למחשב
קניתי הארד דיסק WD 250 SATA2 בנוסף על הארד דיסק קיים שבו מותקנת מערכת ההפעלה.
אני רוצה לחבר אותו למחשב אבל לא יודע איך.
כמה שאלות:
1. שני כבלים צריכים לצאת לי מההארד דיסק? כמו בתמונה כאן..?
2. צריך לחבר כבל אחד לספק וכבל שני ללוח אם? חובה?
3. צריך לתאם איפשהו שהוא יהיה SECONDARY או משהו כזה?
4. צריך להתקין דרייברים או שהוא פשוט יפעל כרגיל אחרי אתחול המחשב כשWIN יזהה אותו?
תודה.
אתה חייב לחבר לו כמו בתמונה 2 כבלים,אחד בשביל חשמל ואחד בשביל שהוא יתקשר עם המחשב.
כמה שאלות:
תודה.
1. כן, הכבל השמאלי הוא הכבל חשמל המיוחד של SATA. הוא בא במקום המולקס הרגיל, אבל, בHDDים של WD, יש שתי יציאות חשמל, אחת כמו בתמונה ואחת מולקס רגיל. תשתמש במה שנוח לך.
2. כן, את ה- Serial ATA Data Cable צריך לחבר לHDD מצד אחד, ומקצהו השני לחבר ללוח אם במקום המיועד לו.
3. בSATA, לא צריך לגעת בג'מפרים- אבל! אם הלוח אם שלך תומך רק עד SATA1 אז כן, אתה צריך לסדר את הג'מפר כפי שמסומן על הHDD עצמו.
4. בזה אני לא כ"כ מבין, אני רק יכול להגיד לך שאני קניתי לפני שבוע את ה Maxtor 6V250F0, ורק חיברתי והדלקתי את המחשב וזה פועל מצוין. יכול להיות שיש כל מיני תוכנות נלוות עם פיצ'רים מסוימים, אבל אין משהו הכרחי (תקנו אותי אם אני טועה).
לגבי הכבל חשמל, אני יכול לקחת ממחשב ישן?
ואיך אני יודע אם הלוח אם תומך בSATA 1 או SATA 2? עם SANDRA?
כמה שאלות:
תודה.
1. כן כמו בתמונה.
2. כן ברור, אחרת איך הוא יעבוד? צריך זרם (או מתח) בכדי להפעיל את המנועים של HD, ולחבר ללוח אם בכדי להעביר מידע.
3. לא צריך לתאם, מה שיפה בSATA שלכל HD יש ערוץ משלו
4. אם הביוס שלך תומך בזיהוי SATA כIDE אז לא אמורות להיות בעיות (זה המקרה הנפוץ).
כבל חשמל אתה צריך של SATA, אני קיבלתי עם הHD, לפעמים אתה מקבל מתאם עם הלוח אם, ובספקים חדשים זה מגיע בילט -אין.
מה הדגם של הלוח ונגיד לך...
